problème d'affichage sur afficheur LCD
    invite826167ad
    J'ai programmé un afficheur lcd (ref: splc780D1) de couleur bleu. Je n'ai rencontré aucun problème mis à part qu'on ne lit pas bien dessus quand il y a du soleil. Donc j'ai décidé d'acheter un autre afficheur de couleur verte (ref:fdcc1602p) qui est compatible avec celui que j'utilisais. Je n'ai rien changé de mon code mais ça ne fonctionne pas. J'arrive à avoir des carré noir sur la 1ere ligne, ensuite j'efface avec la fonction lcd_clear (cela fonctionne), je met un curseur (cela fonctionne aussi) et quand je tente d'écrire "Initialisation" l'afficheur me remet les carrés noirs sur la 1ere ligne. J'ai essayé en écrivant juste un seul caractère, par exemple "I" l'afficheur met un carré noir sur la 2eme ligne et 9em colonne. Idem avec la lettre "A" l'afficheur met un carré noir sur la 2eme ligne et 1ere colonne.
    Je ne comprend pas d'où cela vient car avec l'autre afficheur tout marche parfaitement!!
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp!
    Merci d'avance!!!
    datasheet splc780D1: http://www.winstar.com.tw/UserFiles/...0823064564.pdf
    datasheet fdcc1602p: http://docs-europe.electrocomponents...6b80f25db8.pdf
    code avec dspic33fj256mcp:
    Jack
    Re : problème d'affichage sur afficheur LCD
    Comme c'est pourtant bien expliqué dans les sujets à lire du forum informatique, les problèmes de PIC et de microcontrôleurs en général sont à placer dans le forum électronique.
  1. affichage resultat de CAN 10 bits sur afficheur LCD
    Par invite9b115aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 00h46
  2. afficheur LCD problème affichage
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2010, 15h50
  3. Affichage de la valeur d'une tension sur un afficheur LCD
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 19h54
  4. Affichage d'une consigne sur un afficheur
    Par invite20a13f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 13h12
  5. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 12h01
