utiliser le signal électrique du réseau pour activer un relais...
    invite00f3857a
    Je souhaite utiliser le signal issu d'une prise réseau RJ45 pour déclencher un relais; est-ce possible (je ne suis pas électronicien, juste bricoleur)?.
    Je suppose qu'il s'agit d'amplifier le signal issu d'un des fils (lequel?) qui transmet un paquet de données émis par internet à partir d'une commande php ou javascript, le décrypter à distance à l'aide d'un circuit approprié qui va transformer ceci en un signal interprétable par un petit "amplificateur de tension" qui va déclencher le relais. Est-ce envisageable ou est-ce juste une vue de l'esprit?
    Veuiller m'excuser si cette question est absurde.
    Phil
    Seb.26
    Re : utiliser le signal électrique du réseau pour activer un relais...
    il te faut un "terminal" ethernet ... certains uCPU savent dialoguer en ethrenet, tu peux ausis passer par un boitier ethernet<-->RS232 et utiliser une carte relais en RS232 ...
    google est ton ami !
    invite805ff73c
    Bonsoir et bienvenue sur fs.
    C'est tout à fait envisageable, mais pas avec un circuit simple genre un ampli-op. Il faut soit des solutions toutes-faites ou bricoler soi-même à base de microcontrôleurs, l'ethernet est quelque chose de complexe. Dans ton cas la première solution me paraît plus adaptée (mais éventuellement plus chère). Comme le dit Seb.26 il faut demander à un moteur de recherches...
    invite00f3857a
    Merci pour vos réponses; c'est exactement ce que je souhaitais. La solution du convertisseur ethernet-RS232 me paraît satisfaisante, quoique un peu chère... mais je n'ai pas le choix.
    Encore merci
    Phil
    invite805ff73c
    Attention, si tu veux commander un relais avec du RS232 il faut toujours un µC ou une carte prévue à cet effet. Perso je chercherais "relais ethernet" pour trouver des choses comme http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...Velleman-VM201 (qui doit bien exister en moins cher, lien pris au pif).
    invite00f3857a
    Merci pour cette précision; effectivement, j'ai trouvé à 79€.
    Ça devrait convenir !
    Encore merci.
    Phil
  1. Utiliser câble réseau pour de la commande de contact
    Par invitecefe1a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 14h30
  2. Activer un relais 6v avec 3v.
    Par invite50d29ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 19h53
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 18h32
  4. Activer Relais On/off via port usb.
    Par invitee2f2e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h21
  5. Schema à utiliser pour convertir un signal
    Par invite1114c57b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 15h56
