puissance à passer dans un connecteur
    invite3a63fd08
    Je dois faire passer 2 fois 3A dans un connecteur, chaque pin peut faire passer 1A, j'ai donc fait passer mon premier signal de 3A sur 3 pins et le second sur 3 autres pins. Ma question est peut être un peu bête mais pour les fils de masse, est ce que je dois prévoir aussi 6 fils ou est ce que moins suffisent ?
    invitee05a3fcc
    Re : puissance à passer dans un connecteur
    Sans connaitre ton schéma, il faut autant de pin pour le 0V que pour l'alimentation
    Citation Envoyé par cypher06 Voir le message
    Tu es à ras des pâquerettes !
    invite3a63fd08
    Mon schéma comprend juste un VBUS qui traverse la carte !
    Je suis ras mais 3A est une limite, et il n'y aura pas d'application pour cette valeur.
    Bonjour à toi,
    Pour ta masse à toi de savoir si tes 3A ET 3 A ( deuxiéme signal) seront présents en MEME temps.
    Si oui ben faudra faire passer FORCEMENT...6 A dans ton retour de masse.
    Mais tu ne dit RIEN sur la nature de ces signaux ( du continu, de l'alternatif ?)
    Dans un cas bien particulier en alternatif, si tes signaux sont en OPPOSITION de phase, alors dans ce cas le retour de masse pourrait meme etre ignoré .
    Mais probablement qu'il s'agit de..CONTINU (mais autant le préçiser).
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2013 à 10h38.
  1. quelle puissance hf/vhf/uhf passer dans un fiche F
    Par inviteeb25c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 19h41
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. cable puissance et connecteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 11h38
  4. quelle puissance pour passer de complexe à réel ?
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2007, 21h13
  5. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 09h43
