Utiliser câble réseau pour de la commande de contact
    invitecefe1a46
    Je souhaiterais commander une série de 10 relais 24v (bobine) à distance depuis un pupitre de commande situé à une 30aine de mètres de là. D'un côté j'aurais mon pupitre de commande composé seulement de 10 interrupteurs couplés chacun à une led et une résistance utilisés pour vérifier l'état de l'interrupteur.
    A l'autre bout j'aurais mon alim 24v qui balancerait le - sur toutes les bobines et de l'autre côté le + qui partirait par un fil jusqu'au pupitre (le commun) qui passerait par chaque interrupteur et derrière l'interrupteur un autre fil du multipaire est utilisé par chaque interrupteur pour commander chacun des relais.
    La question est : croyez vous qu'il est possible d'utiliser comme multipaire un câble ethernet standard. (1 câble ethernet pour 5 relais)
    Voici un petit schéma pour expliquer plus clairement l'affaire.
    ### Lien image supprimé ###
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2012 à 12h28. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    nornand
    Re : Utiliser câble réseau pour de la commande de contact
    pourquoi pas si la chute de tension n'est pas trop grande et que tes relais sont sensibles , a essayer !
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitecefe1a46
    Voici le schéma en pièce jointe.
    Nom : Commande eclairage.jpg
Affichages : 720
Taille : 51,8 Ko
    Et tant que j'y suis, l'utilisation de connecteurs RJ45 est-elle incompatible avec cette utilisation?
    Tropique
    Quel est le courant consommé par les relais?
    invitecefe1a46
    J'ai trouvé le datasheet mais je ne trouve pas la consommation du relais : http://www.datasheetarchive.com/RY611024-datasheet.html
    Si tu arrives à m'en dire plus à son sujet. Merci.
    Tropique
    Citation Envoyé par flash17 Voir le message
    Un peu plus de 10mA, ça passe sans problème: tu pourrais faire passer 10x plus dans ton câble et tes RJ45.
    invitecefe1a46
    Parfait tout ca, merci beaucoup, ça va grandement me simplifier la vie.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 18h32
  2. Câble réseau débranché: la solution de mon cas pour aider ceux qui ont le même problè
    Par invite93b8380c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2009, 21h33
  3. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 13h08
  4. Utiliser une carte reseau pour faire de l'acquisition de données
    Par invite2723ad49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 21h01
