Ajouter entrees audio sur micro chaine thomson
    invite8ba22568
    bonjour, je viens d acheter une micro chaine Thomson modèle CS97, je voudrai raccorder mon pc dessus .
    Comment faire pour ajouter 2 entrées audio, sachant qu il y a un lecteur K7 qui ne me sert a rien.
    d'avance merci.
    invite1d577638
    Re : Ajouter entrees audio sur micro chaine thomson
    Si tu n'as pas envie de mettre les mains à l'intérieur (ce qui peut se comprendre...) tu peux sans doute utiliser une cassette spéciale possédant un jack te permettant de brancher ton PC. Ces trucs étaient très utilisés pour les autoradios K7...
    invite8ba22568
    ouvrir l'appareil ne m'effraie pas, j aurai besoin de savoir a quel endroit je peux modifier afin d ajouter une entrée audio stéréo
    invite1d577638
    Il faudrait localiser l'entrée de l'ampli à l'intérieur... En tout cas, sans plan, ça risque d'être difficile...
    invite8ba22568
    ok si je l ouvre je prendrai une photo
    invitee6c3c18d
    Je pensais en suivant le fil de la tête de lecture k7 arriver à un point d'entrée libre. ensuite bypasser l'étage d'adaptation d'impédance/pré-ampli et y rajouter deux entrées stéréo via un petit étage ampli-op additionneur (en supposant que ce sont deux entrée ligne que tu veux rajouter)
    j'ai bon ?
    invite1d577638
    Oui, à priori. A cet endroit devrait arriver le tuner, le lecteur CD et les autres sources.
    Si ta chaine a un sélecteur de canal mécanique, ça serait encore plus simple...
  1. Besoin d'inverser entrées audio Dell 620
    Par invite8834b6b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2011, 12h27
  2. (mini chaine) ajouter plusieurs entrées ligne
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 14h09
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2010, 13h38
  4. Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    Par invitec34dc97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 02h14
  5. schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 12h47
