Réguler une tension en 5V
    invite7a0fd0a5
    Bonjour!
    Je cherche à faire un chargeur USB solaire.
    Mes panneaux solaires délivrent entre 3 et 7 V selon la luminosité, et j'aimerais réguler la tension en 5V (quitte à perdre de l'énergie et à augmenter le temps de charge...).
    Comment faire?
    Merci d'avance!!
    inviteede7e2b6
    Re : Réguler une tension en 5V
    si on doit partir de 3.... c'est pas si simple , il faut un régulateur à découpage buck-boost
    invite7a0fd0a5
    est ce que c'est ce genre de chose?
    http://fr.rs-online.com/web/p/regula...boost/7095257/
    comment est ce que ca s'utilise?
    vincent66
    Entre 3 et 7 V ... à vide..?
    Citation Envoyé par askico Voir le message
    Bjr à toi ,
    Tu as sur le lien que t'as joint un PDF explicatif avec notes et SCHEMA d'application.
    Suffit d'ouvrir le PDF ( Documentation technique...fig 1)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2014 à 13h26.
    gcortex
    Revoir les conditions de mesure. c'est le courant qui varie en fonction de la luminosité.
    En principe, il faut assez de lumière pour plafonner à 7V et utiliser un régulateur low drop
    comme le LF50 avec un 47µ tantale avant et un 100µ tantale après.
    Si pas assez de lumière, le 5V va s'écrouler, ce qui va perturber la régulation du courant de charge
    invitee6c3c18d
    "Je cherche à faire un chargeur USB solaire."
    heu.. pour quelle charge ?
    invite861d9b56
    Si c'est pour de l'USB, on peut penser qu'on dépassera pas les 2A ?
    Si oui, un convertisseur tout fait comme celui-ci ira très bien ! : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Auto-Bo...item3f38fcc62c
    Il faudra cependant faire attention à régler et fixer la tension de sortie (point de colle...)
  1. Reguler une tension
    Par inviteec225bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h44
  2. réguler tension
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2011, 08h12
  3. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  4. reguler la tension d un electrolyseur
    Par invite1f227b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 14h28
  5. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
