Reguler une tension
Reguler une tension
    inviteec225bd7
    Reguler une tension
    je cherche à mettre en place un petit montage, qui me permettrait un meilleur fonctionnement de mes composants. J'explique :
    Dans mon montage j'ai une entrée d'une tension variable, entre 0 et 8 V. j'ai un composant qui n'accepte pas plus de 4 V
    au risque de se casser. Ceci est donc mon problème :
    * comment réguler la tension pour qu'elle ne dépasse pas 4 V
    ou
    * comment couper l'alimentation au dessus de 4 V, et je veux pouvoir rallumer le composant rapidement si il s'est éteint !
    Sachant que je n'y connait strictement rien a l'électronique, à part ce que l'on apprend au collège et au lycée !
    merci d'avance pour votre aide !
    tace2t
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Reguler une tension
    Bonjour et bienvenue !
    D'où vient cette tension variable ?
    Quel courant le composant consomme-t-il ?
    Faut-il que le composant puisse fonctionner dès qu'il y a 1V en entrée (relativement complexe à faire), ou à partir de 5V suffit (très simple) ?
    inviteec225bd7
    J'ai du mal m'exprimer :
    c'est une tension continue, qui varie entre 0 et 8V.
    Et pour le composant (copier coller) :
    Min 2.8V
    Max 4.0V
    1000mA
    Le but, c'est tout (simplement) que le composant ne se casse pas si la tension excède 4 V ....
    Antoane
    C'est une LED ?
    D'où vient cette tension variable ? D'une alim pour LED ?
    Dernière modification par Antoane ; 27/10/2013 à 22h06.
    inviteec225bd7
    Non, c'est une ampoule classique
    Et le courant pourrait venir de plusieurs endroits différents (pas en même temps)...
    En gros, imaginons que la source est une dynamo et que l'utilisateur créer une plus ou moins grande tension....
    C'est la même chose non ?
    Antoane
    Peut-être...
    La solution simpliste : un LM1084
    datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
    Schéma : http://circuits.datasheetdir.com/40/LM1084-circuits.jpg
    avec R1 = 120ohm et R2 = 51ohm (pas un potentiomètre).
    inviteec225bd7
    ok , je vais voir ça !
    je me re-manifeste dès que j'aurais tout lu (vu ma vitesse de compréhension : demain)
    Merci pour ton aide !
    invite57aa3e37
    on peut aussi utiliser le LM317?
    Antoane
    Oui, mais le lm317 a besoin de 3V pour fonctionner tandis que le LM1084 se satisfait de ~1V. C'est à dire que pour avoir 4V dans la lampe avec un 317, il faut 7V en entrée, alors qu'il suffit de 5V pour le 1084.
    Bref, le LM1084 est un régulateur low-drop-out, pas le LM317.
    invite57aa3e37
    oui c'est vrai, surtout que le 317 peut monter jusqu’à +25v donc c'est pas vraiment fait pour les petites tension
    Antoane
    Pas vraiment : ces 25V correspondent au différentiel max entre entrée et sortie, sans aucun lien avec la masse.
    Rares sont les régulateurs (surtout anciens, comme le 317 ou le 1084) qui, même en étant prévus pour fonctionner avec une faible différence de tension entre entrée et sortie, tolèrent moins d'une vingtaine de volts de drop-out. Voir par exemple : http://parametric.linear.com/positiv...tors_%28ldo%29 tous ces composants sont prévus pour avoir en fonctionnement normal tout au plus 1 ou 2V entre entrée et sortie, mais la majorité accepte beaucoup plus (Vin_max - Vin_min).
    edit : le LM317 accepte en fait jusqu'à 40V entre entrée et sortie http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 29/10/2013 à 08h45.
  1. réguler tension
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2011, 08h12
  2. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  3. Réguler une tension batterie
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h23
  4. reguler la tension d un electrolyseur
    Par invite1f227b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 14h28
  5. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
