[Exercice] La Diode DEL
    invite4f00587c
    Question [Exercice] La Diode DEL
    Je viens encore demander votre aide pour un exercice de révision.
    Voici l'énoncé et le schéma :
    Nom : diode_DEL_1.png
Affichages : 142
Taille : 6,2 Ko
    1) Si la tension alternative de la source est de 20Veff et la résistance série de 680 Ohm, quel est le courant moyen dans la DEL ?
    2) Calculez aussi la puissance moyenne dissipée dans la résistance en série.
    Mes réponses :
    1) Je transforme tout d'abord les Veff en volt simple.
    V = Veff x Racine de 2 = 20veff x Racine de 2 = 28,284 v
    Imoy(DEL) = V / Pi / Rs = 28.285 / Pi / 680 = 13 mA
    2) La je sais pas trop si je dois prendre Veff ou V ?
    Pmoy(DEL) = V² / R = 28.284v² / 680 = 1.17 Watt
    ou
    Pmoy(DEL) = Veff² / R = 20 Veff ² / 680 = 0.588 Watt
    invite4f00587c
    Re : [Exercice] La Diode DEL
    Ou alors dois-je utiliser P = U * I ???
    On sait que Itot = 28.284 / 680 = 42 mA
    Dans ce cas P = 28.284v * 42 mA = 1,176 W
    invitee6c3c18d
    si t'as le niveau bac ou plus, je pense faut utiliser des expressions en fonction du temps et faire des intégrations à la main
    https://www.google.fr/search?num=20&...86.epOSydXQEAk
    invite6a6d92c7
    On considère que la LED est parfaite? Il n'y a pas d'indication sur son Vf... Indice : une demi-alternance va dans la LED, l'autre va dans la diode! Il est absolument inutile de poser une intégrale à proprement parler pour résoudre cet exercice (même si les formules courantes, qu'on utilisera ici, en découlent).
    Pour le courant moyen : c'est bon. Attention aux termes : "volts simples" ça ne se dit pas, ça pourrait laisser penser que la tension est constante! La vraie notation est "volts crête", Vmax ou V avec un accent circonflexe, pas V tout seul (ça, c'est la valeur efficace). C'est important, sinon tu vas vite te mélanger les pinceaux...
    Pour la puissance, ce n'est pas juste. La valeur crête ne sert jamais à calculer une puissance (autre que la puissance crête), tout comme la valeur moyenne (ou alors c'est une approximation, souvent réalisée en courant CONTINU avec peu d'ondulation). Tu dois prendre la valeur efficace. Le deuxième calcul est bon, à condition que le "LED" soit une faute de frappe : La résistance dissipe bien 588mW, mais pas la LED.
    Ce n'est pas dans l'énoncé, mais je te pose la question : combien dissipe la LED, d'après toi? Et la diode qui est à côté?
    invitee6c3c18d
    Ok j'avais pas vu que les tensions de seuil était considérées comme nulles ici donc intégrations inutiles en effet, c'est pas plus mal
    invite4f00587c
    Post Re : [Exercice] La Diode DEL
    Je rectifie donc
    1) OK (Il s'agit bien d'une faute de frappe - remplacer DEL par R)
    2) P = Veff² / 680 = 0.588 W
    Pour répondre à ta dernière question je dirai que ...
    P(DEL) = I(Anode) * VAK = 13mA * Uz
    Comment trouver cette inconnue ???
    Tentative :
    URs = 680 Ohms * 13mA = 8,84v
    Uz = Utot - UR = 28.284v - 8.84v = 19,444v
    P(DEL) = 13mA * 19.444v = 0.253 W ???
    invite6a6d92c7
    Raté!
    La tension de seuil, lorsqu'elle n'est pas précisée, est nulle! C'est pour ça que tu peux dire que URs=20V! Et pas de tension, pas de puissance : la LED et la diode ne dissipent rien du tout. Évidemment, c'est un cas d'école!
    Généralement, quand il te manque une donnée pour faire un calcul, c'est que c'est plus simple que ce que tu penses!
    Gérard
  1. [Exercice] Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 09h56
  2. Exercice Diode
    Par invite6c2f8921 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2011, 09h28
  3. exercice diode zener
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/10/2010, 13h50
  4. Exercice diode/résistance
    Par invite69686042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h26
  5. Exercice electricité (diode + pont diviseur de tension)
    Par invite4ce58b8b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h55
