exercice diode zener
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite1adebb8b
    voila un petit exo sur le schema en piece jointe que je n'arrive pas a resoudre
    1) exprimer VS1 VS2 en fonction de VCC R1 R R Uz ( Uz= tension zener de D1)
    Le probleme c'est que pour moi Vs1 = Uz et je n'arrive pas a exprimer en fonction de Vcc R1...
    Donc si vous avez des conseil pour m'éclairer ...
    Jack
    Re : exercice diode zener
    L'énoncé est incomplet. Selon la valeur de Vcc et des résistances, l'expression de la tension Vs1 (donc celle aux bornes de R3 d'après ce que tu dis) sera différente.
    Elle sera donc soit égale à 6,8v soit proportionnelle à Vcc. Dans ce dernier cas, exprime la maille qui englobe Vcc, et les 3 résistances.
    invite1adebb8b
    A oui, mais les valeur de Vcc et des resitace sont donné dans la question d'apres, ce qui implique que l'expression de la formule doit etre établit sans connaissance des valeurs.
    Je te donne quand meme les valeurs:
    Vcc 9V R1=R2=R3=1K ohms
    invite1adebb8b
    sinon je ne sais toujour pas comment faire
    invite1adebb8b
    A mon avis il faut partir sur lexpression d'un pont diviseur de tension ...
    Mais je suis pas sur
    gcortex
    Enlève la zener
    6V8 dans R3 -> Vcc = ?
    En dessous de ce Vcc -> pont diviseur
    Au dessus de ce Vcc -> V3 = 6V8
    invite1adebb8b
    je ne cherche pas Vcc
    Mais VS1 et VS2 en fonction de Uz Vcc R1 R2 R3
    Jack
    Citation Envoyé par Gagaetan Voir le message
    diviseur de tension. Ou alors écris l'équation de la maille comme je te l'ai déjà demandé.
    invite1adebb8b
    Eu nn attendez c'est pas VS2 et VS1 mais VS3 et VS2
    Apre pour le diviseur de tension, la diode me bloque
    invite5725992d
    Je dis peut etre une betise mais je ferais :
    Uz=VS3
    VS2=(VCC-Uz)*R2/(R1+R2)
    Mais à verifier!!!!
    invite1adebb8b
    pour VS3 je pense que c'est sa, maus pour Vs2 non.
    Mais comme je suis moi meme bloqué...
    invite1adebb8b
    petite precision VS2 c'est la tension entre R2 et la masse! ( donc sa comrpend R2 et R3)
    invite1adebb8b
    Personne n'a une idée?
    invite1adebb8b
    Up ! please
    Jack
    Alors enlève-là.
    Pourquoi ne pas scanner ton énoncé?
    invite1adebb8b
    Ba mon énoncé je l'ai dessiné je me suis juste trompé c'est pas VS3 mais VS1.
    Bon sinon je pense avoir trouvé:
    Vs1=Uz=6.8V
    Vs2=(R2/R1+R2+R3)*VCC+Uz
    invite59f2c77b
    slt,
    tu devrais relire tes cours je crois, mais comme ton énoncé est confus, j'ai pu me perdre...
    Jack
    Vs1=Uz=6.8V
    Non, puisqu'on considère que la zéner est débranchée. Il faut là aussi considérer qu'il s'agit d'un diviseur de tension.
    invite1adebb8b
    comment sa la zener est débranché? non elle ne l'est pas
    invite1adebb8b
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    slt,
    C'est pas confus:
    Exprimer VS2 et VS3 en fonction de Vcc, Uz; R1,R2,R3
    invite59f2c77b
    Si un peu confus, tu parles de Vs1 que je ne vois pas mais bon...
    Alors Vs3= relis tes cours sur le régulateur Zener "chargé",une piste: comment savoir si la Zener est au claquage??????????
    invite1adebb8b
    J'ai moi meme pas plus d'information sur cette exo
    Mais la diode zener dans ce sens ne presente PAS de zone de claquage, de plus on a sa tension zener ( de 6.8 v) donc la tension a ces bornes vaut 6.8V . C'est aussi simple que sa
    gillou026
    Tes tensions Vs1 et Vs2 ce sont les tensions aux bornes des composants R1 et R2 ou se sont les tensions entre les 2 fils avec la masse comme référence ?
    Si c'est le dernier cas, il faut écrire Vs1 et Vs2 sur le fil et celà s'appelle un label. Et du coup les tensions (référencées à la masse) s'écrivent :
    VS3 = VD1 = 6.8V
    Vs2 = Vs3 + VD1 = ( VCC - VD1 ) x ( R2 / (R1 + R2) ) + VD1
    C'est à partir du schéma du premier post avec les noms de tensions qui y sont mentionnées.
    Jack
    Sauf que avec les valeurs que tu as indiquées précédemment (Vcc = 9V R1=R2=R3=1k) tu n'auras jamais 6,8V aux bornes de la zéner.
    Comme quoi ce n'est pas aussi simple que çà.
    invite59f2c77b
    Non pas aussi simple que ça apparemment, une autre piste : pose toi la question du fonctionnement d'une Zener???? , j'espère que l'exo c'est pas pour demain!!
    invite1adebb8b
    Je pense que c'est sa mais bon j'ai exactement recopier l'exo comme il était. Sinon j'vais trouvé a peu pres comme a part que je ne comprend pas pour Vs2 moi j'avais ecrit:
    VS2=(R2/R1+R2+R3)*VCC + Vd1 et j'avais pas de VCC-VD1 ,
    peut-tu m'expliquer?
    invite1adebb8b
    En inverse 2 possibilité:
    Vka<VVz la diode est bloqué ( Vz= 6.8 ici)
    Vka=Vz diode passante
    invite1adebb8b
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Pas tout a fait, pour Vs2 sa part de haut dessus de R2 jusqu'a la masse, VS1 c'est a partir Du haut de R3, et de D1 jusque'a la masse
    invite59f2c77b
    On avance, donc Vz n'a rien à faire dans la formule, c'est pour ça que JACK te demandait de considérer la Zener "débranchée...
    invite1adebb8b
    Ba dans l'énoncé on me demande d'utiliser Vz pourtant.
    Et qu'estce que vous enttendez par débranché?
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. diode zener //
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 15h24
  3. Diode zener
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 13h50
  4. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  5. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 13h04
