exercice diode zener - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite59f2c77b
    Re : exercice diode zener
    Non, on te demande d'exprimer Vs1 et Vs2 en fonction de et non pas en utilisant... ton exo est juste un calcul de diviseur de tension que tu compares avec Vz.
    invite1adebb8b
    VS1=Vz=6.8
    VS2=(R2/R1+R2+R3)*Vcc + Vz
    invite59f2c77b
    Non, suivant ta pièce jointe
    Vs2=((R2+R3)/(R1+R2+R3))*Vcc
    Vs3=(R3/(R1+R2+R3))*Vcc
    gillou026
    Citation Envoyé par Gagaetan Voir le message
    Pas tout a fait, pour Vs2 sa part de haut dessus de R2 jusqu'a la masse, VS1 c'est a partir Du haut de R3, et de D1 jusque'a la masse
    Alors si c'est ça, c'est bien ce que je disais, ces tensions sont les labels des fils et indiquent la tension qu'il y a sur ces fils par rapport à la masse.
    Dans ce cas tu prends les équations que je t'ai donné avant.
    ELLES SONT BONNES !!!
    Il n'y a pas R3 dans l'équation et il y a forcement Vcc !
    gcortex
    je ne cherche pas Vcc
    le fonctionnement de la zener dépend de Vcc
    Si tu préfères, tu calcules avec ton diviseur, et si > 6V8 alors c'est 6V8
    Jack
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Tu es sûr? Je reprends tes équations:
    VS3 = VD1 = 6.8V
    Déjà, comme je le dis depuis le début, rien n'est moins sûr. La preuve avec les valeurs numériques, ça ne colle pas.
    Vs2 = Vs3 + VD1 = ( VCC - VD1 ) x ( R2 / (R1 + R2) ) + VD1
    Vs2 = Vs3 + VD1 ???? Tu viens de dire au-dessus que Vs3 était égal à VD1
    invite1adebb8b
    En out cas je suis sur d'une chose c'est que tu as faux Bobbyfisher ( enfin d'apres mon prof que j'ai eu il y a quelque instant).
    Sinon qui je dois croire maintenant?
    gillou026
    tiens montre lui ça à ton prof !
    t'es en quoi ?? 1 ere STI EL ?
    invite1adebb8b
    Je suis en terminale S
    gillou026
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui c'est pas Vs3 mais VR2 !!! Comme il avait mit vs3 à côté de R2 et non sur le fil ça m'a mit dedans ...
    Vs2 = VR2 + VD1
    invite1adebb8b
    A la je suis d'accord avec toi gillou j'ai trouv" exactement pareil que toi!
    gillou026
    fais bien gaffe à ta façon de noter les tensions aux bornes des composants ou en label sur les fils !!! c'est pas la même chose !!
    invite1adebb8b
    Merci, finalement c'était tres simple contrairement a ce que certain disaient.
    Jack
    Si tu te satisfais de résultats approximatifs, tant pis pour toi.
    Je maintiens que
    est juste en considérant que VD1 n'est pas systématiquement égale à 6,8V.
    Fais les calculs et donne les résultats avec les valeurs numériques pour voir ce que ça donne finalement.
    invite1adebb8b
    Pour moi VS2= VS3+VR2
    De plus VS3=VD1
    Jack
    De plus VS3=VD1
    oui, tu as raison, mon clavier a fourché
    Ce qui donne donc bien :
    Vs2 = ( VCC - VD1 ) x ( R2 / (R1 + R2) ) + VD1
    invite59f2c77b
    Slt,
    Gagaetan fais le calcul avec les valeurs que tu as donné:
    Vcc=9V et R1=R2=R3= 1k
    ça me parait bizarre!!!!!!!
    invite1adebb8b
    Avec la formule pour VS2 donné par Jack?
    invite1adebb8b
    A non Jack attend, pour VS2 moi je trouve:
    VS2= (R2/R1+R2+R3)*Vcc + VD1
    Comment arrive-tu a ta formule ?
    invite59f2c77b
    Fais le calcul avec ta formule...
    invite1adebb8b
    a oui en effet il y a un probleme, je tombe sur quelque chose supérieur a Vcc
    Ma formule est fausse et celle de Jack est bonne, mais j'aimerais comprendre comment établir cette formule si 'est possible
    Jack
    En effet, aux bornes de R1 et R2, il y a Vcc - VD1. Pour connaitre la tension UR2 aux bornes de R2, il suffit de calculer le diviseur de tension, doncUR2 = ( VCC - VD1 ) x ( R2 / (R1 + R2) )
    Comme Vs2 = UR2 + VD1 => Vs2 = ( VCC - VD1 ) x ( R2 / (R1 + R2) ) + VD1
    Donne voir les résultats numériques que tu obtiens.
    invite1adebb8b
    la j'obtiens VS2= 7.9V
    Mas je ne comprend pas, la tension aux bornes de R2 devrait etre:
    UR2=(R2/R1+R2+R3)(Vcc-Vd1)
    Pourquoi tu ne met pas R3?
    Jack
    parce que Vcc - Vd1 est aux bornes de R1 et R2 uniquement.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. diode zener //
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 15h24
  3. Diode zener
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 13h50
  4. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  5. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 13h04
