Salut ,
en lisant un cours sur les aop je n'arrive pas a commprendre la signification du gain d'un aop ? pourriez vous m'aider ?
Merci D'avance
08/08/2014, 16h36
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Quesque le gain d'un AOP
En boucle ouverte ou fermée ?
En boucle ouverte, c'est le ratio entre la tension de sortie et la tension différentielle d'entrée Vout= G * (In+ - In-)
08/08/2014, 16h42
#3
invite7cda0f37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
230
sur l'exercice on me demande de réaliser un montage dont le gain en boucle fermé entre 1 et 5 , donc voila j'ai pas bien comprie le principe de gain
08/08/2014, 17h01
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
En boucle fermé, le gain n'est fonction que de la valeur des résistances à condition que le gain en boucle ouverte soit très grand
Voir Amplificateur de tension non inverseur
Le gain en boucle fermé, c'est le ratio entre la tension de sortie et la tension d'entrée : Vout = G * Vin
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/08/2014, 17h02
#5
invite7cda0f37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
230
merci a toi je vais lire sa et essayer de mieux commprendre
08/08/2014, 17h18
#6
invite6a6d92c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 530
Effectivement, un AOP c'est schématiquement un truc qui amplifie très fort la tension présente entre ses deux entrées. Mais ça n'a pas grand intérêt en soi : on obtient le fonctionnement comparateur (à peine quelques µV ou mV font basculer la sortie à l'une ou l'autre des tensions d'alimentation).
Pour travailler en mode linéaire, on va donc BRIDER ce gain en travaillant en boucle fermée (= "quelque chose" entre l'entrée "-" et la sortie, la nature ce quelque chose donnant le fonctionnement du circuit). Avec deux résistances, on peut faire un amplificateur (inverseur ou non), qui va donc, comme l'a dit Daudet, donner en sortie une tension k fois plus grande que l'entrée, k étant le gain du MONTAGE.
Il y a donc, dans un amplificateur fait autour d'un AOP, DEUX gains : celui de l'AOP lui-même (gain en boucle ouverte) et le gain du montage. Toujours en reprenant les dires de Daudet, plus le gain en BO est grand mieux c'est (un AOP idéal a un gain en BO infini). A moins d'être à un niveau sérieux de l'étude des AOP, là où on s'intéresse aux AOP eux-mêmes et à LEURS défauts et non plus au montage qu'on réalise avec, on considère toujours que le gain en boucle ouverte est infini.
C'est donc le gain du montage complet, du montage amplificateur que tu dois régler entre 1 et 5, et non celui de l'AOP (qui dépend de sa propre constitution, et qui varie avec la fréquence). Cela se calculera en fonction des valeurs des composants mis autour, il y a des formules courantes (qui se redémontrent facilement).
08/08/2014, 20h45
#7
invite7cda0f37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
230
hé bien Vraiment merci a vous comme sa cet plus clair pour moi
08/08/2014, 21h37
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonsoir namster et tout le groupe
Envoyé par namster
... en lisant un cours sur les aop je n'arrive pas a commprendre la signification du gain d'un aop ? pourriez vous m'aider ? ...
Je ne remets pas en question les excellentes explications des divers intervenants qui ont donné de très bons tuyaux.
Je voudrais seulement "tempérer" un peu les termes utilisés dans le cadre scolaire.
Le rapport Vs/Ve devrait être nommé l'amplification en tension Av, sans unité puisque c'est un rapport. Le gain est la "conversion" de ce rapport par l'expression Gv=20 log |Av| exprimé en décibels dB.
