Choix d'un Comparateur de tension...
    invite53dd4184
    Bonsoir, je recherche un comparateur de tension consommant très peu. De l'ordre du µA pour savoir quand mes accus seront faibles.
    Le LM311 par exemple est bien mais consomme beaucoup trop environ 10mA
    Je veut qu'il consomme peu car j'ai un système qui consomme environ 1.2mA et qui me fait tenir à peu près 6 mois. Cette autonomie, je désire la conserver.
    Donc si je mets un comparateur de tension consommant plus que mon système cela ne servira à rien.
    J'utilise 4 accu AA HR6 Ni-MH 2700 mAh SANYO.
    Elles sont montées en série donc 1.2V X 4 éléments = 4.8V
    Comme je suis un peu débutant, les a.o.p sont un peu ma bête noir! lol!
    Comment feriez-vous pour déterminer le seuil faible ?
    Je sais qu'un élément de 1.2V est faible quand il atteindra 1V. (J'ai vu sur ce site : http://www.ni-cd.net/ ) Donc 1V X 4 éléments = 4V
    Je pense que 4V sera le seuil critique pour signaler que les accus seront de niveaux faible.
    Je crois qu'il faut que j'utilise une diode Zener pour déterminer le seuil... C'est bien çà ?
    Et bien en attendant de vous lire,
    Je vous remercie d'avance
    invitee6c3c18d
    Re : Choix d'un Comparateur de tension...
    LP311 est la version basse conso du LM311
    invite53dd4184
    Merci pour cette réponse rapide
    Je vais regarder car je ne le connaissais pas.
    Merci beaucoup
    bobflux
    Tu peux utiliser un superviseur d'alim ou un générateur de reset pour uC :
    http://www.digikey.com/product-detai...13CT-ND/459183
    http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=25
    L'avantage est que la référence et le comparateur sont inclus.
    Ou bien un régulateur avec sortie power good...
    Est-ce que tu as un régulateur ou LDO ou référence de tension quelque part ? ou un uC ?
    Dernière modification par bobflux ; 04/08/2014 à 18h47.
    invite53dd4184
    Merci bobfuck pour tes conseils
    Je ne connaissais pas ces systèmes ( un superviseur d'alim ou un générateur de reset pour uC)
    je suis un peu débutant je précise lol
    J'utilise un PIC 16F628A
    Je vois qu'ils sont en cms, ça va être chaud pour les soudures lol
    Mais je vais me renseigner merci bien.
    invite936c567e
    LTC1540 est un comparateur à très basse consommation (0,3μA) qui contient une référence de tension, présente une hystérésis programmable, et peut fonctionner entre 2V et 11V.
    invite53dd4184
    Merci PA5CAL
    J'ai un peu vu sur le net les hystérésis programmable, donc merci pour ces conseil.
    Je vais regarder aussi
    invitee6c3c18d
    0.3μA wow je le retiens ce petit LTC1540
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mediavisior Voir le message
    Je vois qu'ils sont en cms, ça va être chaud pour les soudures lol.
    Sinon, en boîtier PDIP, on trouve les LTC1440/LTC1441/LTC1442 qui consomment entre 2µA et 3,5µA.
    invite53dd4184
    Encore merci PA5CAL pour tes conseils.
    Oui en format PDIP c'est plus simple pour moi.
    J'ai déjà de quoi faire avec toutes ces infos que vous me ne donnez tous!
    Merci bien
    invite7b23d5a7
    TLV3402
    http://www.ti.com/product/tlv3402
    en plus il est abordable.
    bobflux
    J'ai regardé la datasheet de ton PIC, il y a déjà un comparateur à référence programmable dedans...
    invite53dd4184
    Merci morpheus87 pour ton lien et le TLV3402 hormis le cms qui m'embête un peu pour les soudures.
    Sinon pour répondre à bobfuck, merci pour l'info au sujet du comparateur à référence programmable dans mon PIC16F628A. Je ne me savais pas cette fonction et je n'avais pas bien regardé le datasheet.
    Mais en même temps je n'aurais pas pu utilisé cette fonction car toutes les pins de mon pic sont utilisées.
    Mais j'aurais appris cette fonction (et oui je me répète je suis un peu débutant amateur passionné par l'électronique depuis 1an )
    Merci à tous !!!
    bobflux
    vérifie bien, des fois il y a un mode pour mesurer l'alim... ou utiliser l'alim omme référence pour mesurer la référence interne...
    si tu as un bouton avec un pullup ça marhe aussi !
    invite53dd4184
    Merci bobfuck. Je vais regarder celà aussi.
    invitee6c3c18d
    Mediavisor je t'invite à regarder les video youtube qui explique comment souder du CMS :
    https://www.google.fr/search?q=soude...w=1037&bih=668
    Je n'en ai jamais fait pour ma part mais avec un investissement modeste en outillage, ça me semble à portée du hobbyiste. Donc je vais m'y mettre prochainement c:
    Je suis nouveau sur le forum, peut être y a t il déjà tout près des sujets sur le thème d'aider les débutant CMSistes. Si qqun a des tuyaux concernant le choix de l'outillage ? Sinon j'ouvrirai une discussion sur le thème.
    invite53dd4184
    Merci ranarama pour le lien youtube
    J'ai déjà vu ce genre de vidéo, il va falloir que je m'y mettre mais encore merci
    invitedffb9b79
    Bjr, et pourquoi ne pas remplacer tes accus par des autres en plus fort ampérage?, perso j'ai résolu mon problème avec des 18650 en parallèle, tout dépend aussi de ton utilisation mais bon c'est plus rapide que monter un comparateur, pour 5 volts tu a aussi des petits modules électronique; http://www.dx.com/fr/p/1a-lithium-ba...8#.U-FJJ5R_s-k bye.
    invitedffb9b79
    Bjr, et pourquoi ne pas remplacer tes accus par des autres en plus fort ampérage?, perso j'ai résolu mon problème avec des 18650 en parallèle, tout dépend aussi de ton utilisation mais bon c'est plus rapide que monter un comparateur, pour 5 volts tu a aussi des petits modules électronique; http://www.dx.com/fr/s/module
    BYE
    invite53dd4184
    Merci olivieromc, j'y avais songé sur ces accus mais ils sont trop gros aux niveaux de leurs diamètre et ne peuvent pas rentrer dans mon système.
    Mais oui si je n'avais pas un problème de place j'aurais pris ce genre d'accus.
    Encore merci à tous au sujet du choix du comparateur de tension car vous m'avez bien orienté
    Bonne journée.
    invitedffb9b79
    Bjr, ok je comprend bien et a tu penser a mètre un autre boitier a part qui peut recevoir des accus plus puissant?, pour mon judas électronique de porte c'est ce que j'ai fait (sorti un petit connecteur relié au boitier accus), si ton
    système et fixe bien sur !!, sans ça le comparateur en cms, composant dispo chez Gotronic ou Conrad (par ex), et de rien c'est un plaisir de venir en aide, bon courage. BYE.
    invite53dd4184
    Merci olivieromc, j'y avais pensé.
    Mais mon système est mobile.
    Bien vu quand même
    Sinon à tous le monde, encore merci car vous avez bien répondu à ma question.
    A plus
  1. Comparateur de tension
    Par invite3a18cd7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 11h39
  2. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  3. Comparateur de tension
    Par inviteeb01d976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 12h01
  4. Comparateur de tension
    Par invite71b82f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 12h08
  5. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h43
