Antenne et plan de masse
    invitea8f33beb
    je suis en train de travailler sur un système de communication par WiFi. J'utilise deux bridges Ethernet-Wifi de chez Ubiquity (Wispstation 5 qui tourne à 5GHz) et des antennes 5 GHz de gain 7 dBi.
    Liens vers les documents :
    http://dl.ubnt.com/ws5_datasheet.pdf
    http://varia-store.com/Antennas/Ante...5GHz::703.html
    Pour les tests, j'ai fait fonctionner ce système dans une zone où la ligne de vue était libre entre les deux stations. La portée atteinte était 8 fois inférieure à celle prévue par la formule de Friis.
    Je suis en train de tester l'effet de surélever l'antenne pour ne pas avoir d'obstacle (en l’occurrence le sol) dans la première zone de Fresnel. Je n'ai pas encore les résultats de ces tests là.
    En ce moment, je m'interroge sur l'effet du plan de masse sous l'antenne. Actuellement, l'antenne (cf référence au dessus) est fixée à un boitier plastique... Est-ce que je devrais prévoir une plaque conductrice sur laquelle je fixerais l'antenne ? De quelle dimension serait-elle ? Mon intuition me dirait de prendre une plaque d'une dimension proche de lambda sur 4 (pour ressembler à une ground-plane antenna ?), mais ça ferait un disque de rayon 1.5 cm seulement...
    Pour information, il faut savoir que le système est autonome et fonctionne sur batterie, donc il n'est pas relié à la terre. Donc , j'imagine que la terre ne peut pas faire rôle de plan de masse directement.
    Merci d'avance pour vos contributions !
    gcortex
    Re : Antenne et plan de masse
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    la terre ne joue aucun rôle en HF
    Bjr Marmoz,
    Ton plan de masse n'est pas forcément MINIMALISTE (1/4 d'onde).
    Rien n'interdit de faire plus......mais bon ça ne va pas faire un bon extraordinaire sur la portée de la liaison
    Bonne soirée.
    Biname
    Hello,
    Il faut aussi penser au diagramme de rayonnement. Une antenne peut rayonner toute son énergie vers les nuages(1) et quasi rien dans le plan horizontal (cas d'un dipôle horizontale proche du sol ...). Normalement un quart d'onde vertical, même mal fait, rayonne l'essentiel de son énergie dans le plan horizontal.
    (1) en champ 'lointain'(???> 1000 x lambda) ; en champ proche (???<100 x lambda), des tas d'échos locaux créent une bulle où le rayonnement varie peu/moins, bref on reçoit partout !
    L'écrire, c'est simple, y porter remède est une autre affaire (antennes directives ...).
    Biname
    gcortex
    En principe, avec un plan de masse (plus grand que l'antenne), tu vas améliorer la directivité, donc possiblement le gain
    calculair
    Le plan de masse joue le rôle d'un miroir
    Pour calculer l'effet du plan de masse, il faut considérer une antenne image de l'antenne réelle dans le plan de masse.
    Par ailleurs en hyperfréquence les bilans de liaisons sont précis a miux que le dB.
    Il est donc important de bien connaitre la puissance d'émission et la se,nsibilité du récepteur.
    Dernière modification par calculair ; 11/08/2014 à 11h25.
    Yvan_Delaserge
    Selon les données de ton antenne:
    Technical info:
    Signal enhancement: 7dBi
    Frequency: 5 GHz
    Voltage standing wave ratio (VSWR): < 2
    Polarisation: linear/vertical
    Direction: Omni-directional
    Resistance: 50 ohm
    Connector: Reverse-SMA
    Measurements: 295 mm x 13 mm
    Weight: 0,038 kg
    Color: black
    Operating temperature: -20 °C up to 60 °C
    Storage temperature: -30 °C up to 75 °C
    Operating humidity: 0 % to 85 % (not condensing)
    Il s'agit d'une antenne omnidirectionnelle, haute de 295 mm et fonctionnant à 5 GHz. Il s'agit probablement d'une antenne collinéaire.
    Le gain est obtenu en dirigeant le rayonnement selon un lobe ayant la forme d'un tore entourant l'antenne. Plus le tore est aplati dans le sens haut-bas, plus le gain est important.
    Un plan de masse est important pour une antenne 1/4 d'onde, mais ce n'est pas le cas pour ton antenne.
    Dans ton cas, pour améliorer la portée, un réflecteur pourrait être ajouté à chaque antenne, de manière à utiliser la HF qui est émise à l'opposé de la direction désirée.
    slts
    Yvan
    calculair
    Rebonjour
    C'est une bonne idée de Yvan_Delaserge.
    Le plan réflecteur, comme tout plan conducteur, et comme le plan de terre , joue le rôle d'un miroir.
    Pour que le plan réflecteur soit efficace au sens de l'augmentation du gain dans le sens de tir de l'antenne, il faut que l'onde réfléchie sur le plan réflecteur se mette en phase avec l'onde émise par l'antenne primaire. Cela implique que le plan réflecteur soit à lambda/2 de l'antenne..
    Si ce n'est pas le cas l'antenne va tirer dans un autre axe, qu'il faudra calculer.....
    Avec un plan réflecteur bien placé, le gain sera de l'ordre de 3 dB ( la puissance rayonnée seulement dans un 1/2 espace )
    Par ailleurs je ne connais pas la formule de Friis. ?????
    Dernière modification par calculair ; 11/08/2014 à 13h30.
    invitea8f33beb
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. Je ne veux pas particulièrement changé les caractéristiques de mon antenne, je veux simplement la placer dans ses conditions nominales de fonctionnement pour qu'elle est réellement un gain de 7 dBi.
    Je me demandais si ce type d'antenne était fait pour être fixé sur une carcasse métallique (comme une antenne fouet sur un toit de voiture si j'ai bien compris). Donc, si c'est le cas, l'impédance telle qu'ils l'ont désigné serait calculée dans le cas où l'antenne est sur une surface métallique.
    Yvan, tu dis qu'il s'agit probablement d'une antenne colinéaire. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle très courant ou il y a d'autres raisons ?
    Est-ce que ça pourrait être un monopole par exemple ?
    Dans le cas d'un monopole, le plan de masse pourrait faire la transformation en dipole (avec une antenne virtuelle) comme disait Calculair.
    Ma connaissance des antennes est extrêmement limitée (pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué ). Si on en revient au base, on est d'accord que toutes antennes a besoin d'un plan de masse... que ça soit le sol, que ça soit intégré ou que ça soit un plan de masse externe ? Peut-être que je me trompe sur ce point.
    gcortex
    tout dépend si tu veux une antenne directive ou pas
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Marmoz Voir le message
    Non, l'antenne fouet est une antenne 1/4 d'onde et elle a besoin d'un plan de masse. Cette antenne que tu as sont simplement prévues pour être fixées sur les prises SMA des appareils wi-fi
    Non, car comme tu l'as dit, la longueur d'une antenne 1/4 d'onde à 5 GHz est de 1,5 cm et l'antenne mesure 25,5 cm. L'antenne collinéaire est constituée d'une série de quarts d'onde superposés, ce qui aboutit à une hauteur plus importante.
    Non, toutes les antennes n'ont pas besoin d'un plan de sol. L'antenne 1/4 d'onde oui, mais l'antenne 1/2 onde non, par exemple.
    Pense aussi aux antennes paraboliques. Elles n'ont pas besoin de plan de sol.
    J'ai personnellement essayé une réalisation amateur de ce type:
    http://www.binarywolf.com/249/diy-pa...-reflector.htm
    https://www.youtube.com/watch?v=yqnHz75dmQY
    et je dois dire que ça apporte quelque chose. Essaie.
    Amicalement,
    Yvan
    inviteede7e2b6
    il faut savoir que 7dBi (pour isotrope) est un truc marketing assez malhonnête.....
    par rapport au doublet de référence, il faut retirer 3 dB
    il n'en reste plus que 5, et un ou deux pour les défauts.... reste ?
    Salut Pixel,
    Comme toute antenne y a plus de gain sur le papier qu'en fonctionnement réel.
    Et commercialement le gain sur iso...ça fait mieux façon marketing..mais pas en efficassité.
    inviteede7e2b6
    j'ai été voir le lien des antennes ,c'est de la foutaise....
    ceci est un peu mieux :
    http://varia-store.com/Antennas/Ante...635_65_76.html
    calculair
    Si mes souvenirs sont bons, le gain du doublet par rapport à l'isotrope est de de 2,15 dBi
    Donc le doublet de reference a un gain de 0dB / doublet
    Il est vrai que 7 dBi = 7-2,15dbi = 4 ,85 dB par rapport au doublet
    En fait les calculs se font pat rapport au puissance vraie et donc il est pus facile d'utiliser les dBi quand tu disposes de la puissance d'émission.
    Du point de vue marketing c'est plus sympa de donner des chiffres en dBi
    Yvan_Delaserge
    Tu dis que tu aimerais multiplier la portée par 8. C'est-à-dire qu'il faut doubler la portée 3 fois. 2*2*2 = 8.
    Pour doubler la portée, il faut 6 dB de plus. Donc il te manque 18 dB dans ton budget de liaison. C'est beaucoup. Ce n'est pas avec des antennes omnidirectionnelles que tu vas y arriver. Plan de masse ou pas
    Amicalement,
    Yvan
    calculair
    Le calcul est imparable va voir pare semple http://www.wimo.com/wifi-5ghz-antennes_f.html
    Modèle PA-5000-12 PA-5000-18 PA-5000-23
    Gain 14dBi 18dBi 23dBi
    HPBW azimuth 43° 20° 16°
    HPBW elev. 30° 18° 16°
    Impédance 50Ω
    Connecteur N femelle
    Puissance max 50 W 20 W 10 W
    Diamètre mat 40 - 50mm 35 - 50mm
    Taille 125 x 97 x 30mm 330 x 295 x 35mm 322 x 322 x 12mm
    Poids 220g 1100g 1360g
    Référence No. 18710.12 18710.18 18710.23
    Réference
    18710.12 PA-5000-12 Antenne Panneau 5GHz, 14dBu 65.00 € Acheter Nouveau
    18710.18 PA-5000-18 Antenne Panneau 5GHz, 18dBi 89.00 € Acheter
    18710.23 PA-5000-23 Antenne Panneau 5GHz, 23dBi 132.00 € Acheter
    Info frais de port
    invite0bbe92c0
    Contrairement à ce que le terme d'antenne parabolique peut laisser penser, il n'existe pas, à proprement parler, d'antenne de ce type !
    Une antenne parabolique c'est un dipôle ou un cornet avec un réflecteur parabolique. Et dans ce cas, l'antenne se traite comme un dipôle ou un cornet.
    De nos jours, la plupart des antennes paraboliques sont éclairée par un cornet, mais les paraboles éclairées par dipôle ont été largement utilisées dans les premiers radar en onde métrique.
    Remoi,
    De quelle façon as tu DETERMINE ( quels critéres) que la portée était 8 fois inférieure ( quel rapport S/B retenu ?)
    Dans ce document, en fin de celui çi, tu y trouveras des " calculateur de bilan de liaison en ligne".
    As tu TOUTES des données de tes équipements (puissance...réelle VERIFIEE, sensibilité, etc....)
    Quelle procédure est employée ?
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZGU&cad=rja
    Bon amusement
  1. Plan de masse
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2014, 13h17
  2. Plan de masse PCB
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 13h48
  3. Permis de construire : plan de masse et plan en coupe
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 19h00
  4. Plan de masse et plan VCC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h46
  5. idée de plan pour tpe antenne rateau
    Par invitef72aedad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2006, 22h30
