Programmation générateur 4-20mA
    invite8fbbed10
    J'ai en charge de fabriquer une machine permettant de tester des vannes commandées par un servomoteur.
    Ces servomoteurs sont commandés soit par de la basse pression soit par un signal 4-20mA.
    Concernant la basse pression je m'en sors mais pour le générateur de courant je sèche...
    J'ai acheté un générateur de courant G75 de marque Sfere :
    http://www.lmsystemes.com/cbx/g75-com-vf.pdf
    J'ai réalisé les branchements électriques mais le problème est que je n'arrive pas à le configurer..
    j'ai des difficultés avec les dISPL et autres Out.MA... je suis plus mécano qu'électro...
    j'ai du mettre la notice en pièce jointe en .pdf.
    Si quelqu'un pouvez me donner de l'aide, ça me ferait beaucoup de bien car je dois livrer ma machine dans peu de temps.
    Merci d'avance.
    Fred.
    Gérard
    Re : Programmation générateur 4-20mA
    Peux-tu être plus précis dans ce que tu ne comprends pas ?
    Je suppose que tu veux une sortie 4-20mA ?
    diSPL : programmation de l'affichage pour le début et la fin de l'échelle du générateur de courant.
    Out.MA : c'est dans ce menu que tu décides de la valeur mini et de la valeur max du générateur de courant.
  1. Programmation du Rigol DG1022 générateur de fonction
    Par invitea4aed976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 22h11
  2. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  3. Générateur 4 à 20mA tension stable
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 10h15
  4. Generateur 0-20ma et 0-10v
    Par invite00b33029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 11h54
  5. Générateur courant 4-20mA
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h52
