filtrer 100Hz a 1 MHz
    invitee2f08ec4
    j'ai 2 signaux venant d'un recepteurs ultrason : l'un est a 1 Mhz le second est soit superieur a 1.000.200 Hz soit inferieur a 999.800 Hz... je souhaiterais les discriminer...
    pour cela je compte utiliser un filtre passe bande de Rauch qui coupe a 1MHz +/- 100Hz.
    j'ai mené mes calculs, et il apparait que les valeursde composts dont j'ai besoin sont .... improbables ... par exemple 400M Ohm pour la restance entre la sortie inverseuse de l'Aop et le output.. ... du coup je ne sais pas trop comment faire...
    auriez d'autres solutions pour couper aussi raide des frequences ? :/
    je travaille dans les 12 V et c'est pour mesurer un effet doppler.
    je vous remercie d'avance...
    t94
    invitee6c3c18d
    Re : filtrer 100Hz a 1 MHz
    pour les filtres il y a pas des logiciels qui te font ça ?
    invitee2f08ec4
    oui mais je dois le faire "electroniquement" enfin j'ai pas le droit a un ordi pour faire une jolie transfo de fourrier .... a la limite je peux caler un microcontrolleur
    invitee6c3c18d
    ouin... Je voulais parler d'un logiciel qui effectue le calcul du filtre et des composants. Qui fais le boulot à notre place quoi
    invitee2f08ec4
    ahahah ok .... paresseux !!! ah je ne sais pas.... chui pas sur pc en ce moment.. si tu as un nom je veux bien, les fonctions de transfert ca vas deux minutes mais a partir d'un moment ca deviens un peu lassant
    mais sinon si on veux le faire en mode sauvage et que je calcule tout moi meme ..... comment faire ? quel filtre serait le mieux adapte ?
    gcortex
    filtre à quartz, ou tu soustrais 999KHz généré par un oscillateur à quartz
    avec un MC1496 ou un AD633 : 100Hz sur 1KHz c'est plus facile.
    Regarde aussi du côté des résonateurs céramiques
    Dernière modification par gcortex ; 15/08/2014 à 13h41.
    invitee6c3c18d
    L'ordinateur n'est-il pas conçu par l'homme pour le soulager des taches ingrates ?
    Je crois que viens d'en trouver un bon :
    FilterLab de Microship
    en plus c marqué qu'il génère la netlit pour Spice. Wow trop top
    en mode sauvage aucune idée j'ai oublié sur les filtres, mais je commencerais par la simu ça c'est sur ensuite pour rédiger ben ça faut un bon cours / bouquin et tu t'arranges pour retomber sur le truc que le logiciel t'as trouvé avec une pseudo-justification pis voilà ni vu ni connu
    gcortex
    100ppm avec 2 condensateurs, pas besoin de simulateur pour savoir que c'est impossible.
    même en cascadant des LC, le moindre vieillissement ou changement de température c'est foutu
    Dernière modification par gcortex ; 15/08/2014 à 13h47.
    gcortex
    En plus un transducteur fonctionne plutôt à 40KHz
    100Hz pour 1 MHZ cela suppose un Q >> 10000, douteux avec un filtre RC même actif!
    Voir plutôt du coté PLL, et cela ne sera pas facile, une solution numérique pure demande une digitalisation à quelques dizaines de MHz et donc un DSP derrière si l'on veut un temps de réponse court mais comme l'ordre du filtre devra être important il y aura beaucoup de calcul.
    autre solution : changement de fréquence c'est à dire multiplication du signal reçu par un signal de référence à 1MHz et filtrage BF du résultat, on obtient la même chose au moyen d'une démodulation synchrone, la bande passante est inversement proportionnelle au temps d’intégration.
    Voir aussi démodulation FSK.
    en tous cas le challenge est réel.
    invitee2f08ec4
    c'est un transducteur spetial concu pour bosser a 1 MHz ,
    ok merci pour vos reponses, ca m'aide a avancer !
    je viens de regarder la datashet du AD633, en gros je met le signal.du quartz sur une patte et le signam de la sonde sor l'atre, il fait la multiplication t je fltre ce qui sort ?
    pck oui en effet on quitte le domaine du megahertz ca je pourrais mettre mes filtres derriere sans aucun soucis,
    gcortex
    J'ai oublié la fréquence image ! tu ne sauras pas si c'est au dessus ou en dessous.
    il existe des mélangeurs sans fréquence image tout faits mais pas en moyenne fréquence
    gcortex
    sinon tu mets un quartz 16MHz sur un 4060 et tu filtres la sortie Q3 :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4060.shtml
    invitee2f08ec4
    la frequece image ? comment ca ? si je demodule de 999000 Hz (imaginons) j'aurais bien les 3 signaux (un a 800 Hz un a 1000 et un a 1200 ... ) non ? (si je dit une grosse betise la excusez moi d'avance )
    gcortex
    On va dire 1MHz. Si tu as 200Hz en sortie, çà veut dire que tu as soit 999.800Hz soit 1.000.200Hz en entrée.
    Si tu veux détecter seulement une de ces fréquences, l'autre sera la fréquence image à supprimer.
    en jetant un coup d'oeuil aux formules de trigo, tu comprendras mieux : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
    Dernière modification par gcortex ; 15/08/2014 à 14h42.
    gcortex
    Avec un multiplieur 4 cadrans (++,+-,-+,--), le 1MHz disparait
    invitee2f08ec4
    un quartz sur le Q3 du 4060 ? je divise le signal du quartz.. ah pas bete ahah du coup la oui on est a la bonne frequence pour tout avoire...
    hum ok, mais maintenant comment soustraire les frequences ? tu m'as donne deux references au dessus, j'ai vu les datasheet et ils n'explique
    t pas assez pour que je comprenne .. (chui en medecine en vrai ) ya juste un schema de demodulateur, c'est lui que je dois utiliser ?
    gcortex
    voir post #15
    la doc du 4060 te donne un schéma avec un quartz et Q3 c'est une sortie de période 16x plus grande (2^4)
    Dernière modification par gcortex ; 15/08/2014 à 14h50.
    invitee2f08ec4
    pardon 16, oui ca ramene a 1 Mhz
    maisle multiplicaeur du coup j'en fais quoi ? je le monte comment ? demodulateur ? c'est caau fina laderniere chose qui resge à résoudre !
    invitee2f08ec4
    nb je suisdesole pour l'ortographe .. je suis sur tel ca rame afond pour corrigermerci beaucoup pour les reponses en tout cas !
  1. [Brun] TV CRT philips 100Hz
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 14h42
  2. [Brun] Tv 100hz
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 00h37
  3. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 22h15
  4. Filtrer le +5V du PC
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 22h45
  5. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h26
