Duree de vie d'une batterie avec 12 leds
    invite1f6a4c5a
    Bonjour tout le monde!
    Alors voici mon problème: J'aimerai faire une sorte de boite avec 24 leds de couleurs. 12 rouges et 12 vertes... Maintenant j'aimerai utiliser une batterie pour l'alimentation et j'aimerai savoir la durée de vie de la batterie en utilisant au maximum 12 leds en meme temps (rouge OU vertes). Donc voila je ne sais pas quelle pile/batterie utiliser ... Jai fait quelques recherches pour voir comment on calcule cela et je suis tombe sur une formule mais par contre je confonds parfois les termes Ampere et volt: Si j'ai 12 leds, dois-je faire 15Ampere * 12 ou bien cela reste 15 ampere meme pour 12 leds ?
    Je sais que cest peut-être une question assez élémentaire mais ce n'est toujours pas très clair dans ma tete...
    Merci beaucoup et au revoir
    invitee05a3fcc
    Re : Duree de vie d'une batterie avec 12 leds
    Bonjour mtth et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mtth Voir le message
    Si on ne sait pas les séquences allumage/extinction .....
    invite1f6a4c5a
    Bonjour DAUDET78,
    Eh les leds ne resteront allumé au maximum 1 ou 2 minutes par jour donc cela est plutôt peu ... Mais c'est surtout le but qu'elle tienne minimum 1 mois ... Donc AU MINIMUM 30 * 2 MIN = 60 min ...
    Merci pour ta réponse rapide et @+
    mag1
    La première réponse à la question de Daudet lève un peu le voile.
    Donc 12 leds en même temps rouges OU vertes. On suppose donc que les diodes allumées sont de la même couleur.
    Prenons une petite batterie de 12 V plomb standard (facile et pas chère).
    Daudet ne l'a pas encore dit, mais les diodes se commandent avec un courant. En général, ce courant pour les diodes courantes est de 20 mA.
    Avec ce courant de 2OmA qui les traverse, il y a aux bornes de la diode une tension qui dépend de sa couleur.
    Une verte donne une tension aux bornes (appelée Vf) de 2,4 V
    Une rouge donne une Vf de 1,6 V
    On groupe ensuite les leds en série, le réglage du courant se fait par une résistance en série avec les leds.
    Dans la branche ainsi obtenue, les tensions aux bornes de chaque élément s'ajoutent. La somme des tension est égale à la tension de la batterie qui alimente cette chaine.
    Vcc= tension de la batterie.
    Vf totale=la somme des Vf des diodes en série
    If = 20 mA (courant traversant)
    Calcul de la résistance de réglage:
    LA formule est : R = (Vcc - Vf totale) / If
    Pour 12 V et 12 leds, il faut faire par ex des branches de 4 leds
    Pour les leds vertes
    Vf totale = 2,4 x 4 = 9,6 V
    R = (12 - 9,6) / 20 * 1000 = 120 ohms
    Pour les leds rouges
    Vf totale = 1,6 x 4 = 6,4 V
    R = (12 - 6,4) /20 * 1000 = 280 ohms (voir la valeur normalisée la plus proche).
    Rouges ou vertes, le total de courant consommé est le même.
    3 branches de 4 leds = 3 x 20 = 60 mA
    La batterie doit avoir une capacité minimale de 60 mA Heure. Vaut mieux doubler.
    Dernière modification par mag1 ; 16/08/2014 à 15h03.
    mag1
    Suite:
    Avec les leds rouges, on peut faire 2 branches de 6 leds
    Vf totale = 1,6 x 6 = 9,6 v
    R = 120 ohms
    Les conso en rouge ou vert ne sont plus les mêmes...
    MM
    invite1f6a4c5a
    Bonjour Mag1,
    Merci pour ton explication très complète!
    Cest ma faute, je mavais peut-être mal exprimé:
    Avec 'rouge OU vertes' je voulais dire qu'on devait pouvoir allumer et éteindre chaque led separement ... Donc je pense alors qu'il faudra mettre une résistance sur chaque led apres interrupteur ... ou bien il va falloir faire des groupes de 4 (par exemple) et mettre la résistance AVANT l'interrupteur! (--> peut-on faire ceci car CE N'EST PAS SUR QUE LES 4LEDS SERONT TOUJOURS ALLUMÉ, il se peut que il y en aille seulement 2 des 4 qui sont allumés ... Est-ce toujours possible alors?)
    Apres avoir réfléchi j'ai opté pour la première option:
    Pour les vertes:
    Donc R= (12-2.2) / 20*1000 = 490
    Pour les rouges:
    Donc R= (12-1.7) / 20*1000= 515
    Ensuite: Il y en aura toujours 12 qui seront allumés: 12*20= 120 Am/heure
    Voila ca cest comment je lai compris/ je le vois ...
    Je me trompe ou y-a-t-il une autre possibilité?
    Merci beaucoup
    Matthieu
    mag1
    Reprenons:
    Chaque branche contient une led indépendante avec son interrupteur.
    Chaque branche consomme 20mA et doit avoir SA résistance de limitation
    20 x 12 = 240 mA (faut aussi revoir les tables de multiplications).
    Donc une batterie de 500 mAh fait l'affaire
    Mais on est plus obligé de prendre une batterie de 12V , 6 V suffisent
    Led verte et 6 V
    R = (6 - 2,4) / 20 * 1000 = 180 ohms
    Led rouge et 6 V
    R = (6 - 1,6) / 20 * 1000 = 220 ohms
    6 et 12 V , c'est pour rester dans les standards des batteries plomb.
    Il y a aussi des leds qui éclairent très bien avec 10mA, faut voir.
    Dernière modification par mag1 ; 17/08/2014 à 12h02.
    invite1f6a4c5a
    [RESOLU] Duree de vie d'une batterie avec 12 leds
    Voila c'est clair pour moi maintenant, merci beaucoup!!
    Mais maintenant IMAGINONS: J'aimerai utiliser des piles rechargeable. Donc ici a la maison on a pleins de petites piles rechargeable de 1.2 V mais comme 1.2 V n'est pas assez je devrai au minimum en utiliser 2 ... Et alors le Voltage s'ajoute et on fait de même pour les ampères?
    Sinon merci beaucoup je vais aller acheter mon matériel et terminer mon projet 😉
    Bon dimanche
    Matthieu
    mag1
    Il faut associer des batteries ayant les mêmes capacités de préférence de même marque.
    2 batteries 1,2 v et 600 mA en série donnent une batterie de 2,4 V de 600 mA
    Pour des leds de Vf 2,4 v, il faut au moins 3 batteries (3,6 V ) et calculer la résistance de limitation
    Pour les batteries de même tension en parallèle, la tension reste la même, mais il faut des diodes pour équilibrer et éviter qu'elles ne se déchargent les unes dans les autres .
    MM
    invite1f6a4c5a
    Voila cest bien claire pour moi maintenant! Cela me permettre de bien terminer ce projet ainsi que tous ceux qui suivront...
    Donc merci beaucoup tout le monde!! 😃
    Matthieu
  1. Durée de vie réelle des luminaires à LEDs..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 11h49
  2. Prolonger durée de vie batterie
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2009, 08h26
  3. durée de vie batterie solaire
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 17h38
  4. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h56
