batterie 12v
batterie 12v
    invited6ab61a8
    batterie 12v
    Bonjour, je suis à la recherche d'infos pour créer une gestion décharge batterie aux plomb d'un véhicule type camping car.
    j'aurais besoin d'aide afin de réaliser une "alerte" lorsque la batterie est déchargée à 11v qui commenderait soit une led clignotante ou un relais.
    Positron1
    Re : batterie 12v
    J'ai réalisé un montage équipé d'une batterie 12V 7A , le système de contrôle de charge et décharge s'effectue par un Picaxe
    Si ça t'intéresse va voir la revue EP N°391 page 56 tu trouveras le schéma
    invitee6c3c18d
    Re : batterie 12v
    Ce que tu demandes est très facile à réaliser c'est le 1er montage ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...v_bat_001.html
    Une batterie de voiture c'est dangereux à manipuler donc fais gaffe à ce que tu fais, en particulier évite de la mettre en court-circuit.
    invitee05a3fcc
    invite2c278084
    Re : batterie 12v
    hello,
    surveillance de tension OK mais aussi surveillance de la température
    tension pleine charge de 13.98V à +40° et 15.9V à -10°
    sinon sous-charge (et sulfatation) ou surcharge (et corrosion, voire explosion)
    la tension de repos suit une règle similaire, et l'état de charge qu'on en déduit dépend aussi de la température
    saluts
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
