Aide sur Codeur
Aide sur Codeur
    ibtihel
    Aide sur Codeur
    je souhaiterais avoir vos lumière sur le fonctionnement du codeur .. E6B2-CWZ6C
    http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&...73231344,d.ZGU
    il est alimenté en 24v DC (brun,bleu) ces trois sortie A,B et Z donnent les mesures suivantes par rapport au 0v :
    codeur immobile :
    A : 24v
    B : 24v
    Z :18mv
    codeur en rotation :
    A : 11,8 v
    B : 11,8 v
    Z : 20mv
    ces mesure sont elle bonne (Z !!??) .... çàd est ce que le codeur est bon ou HS ??
    d'avance merci
    Dernière modification par ibtihel ; 16/08/2014 à 17h29.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Aide sur Codeur
    C'est pas déraisonnable, une mesure à l'oscillo seule pourrait confirmer (quadrature des voies A et B, présence (et synchro) de la C).
    Les voies A et B sortent des signaux carrés de fréquence égale au produit de la vitesse de rotation (en tr/s) par la résolution du capteur. Le voltmètre n'en voit que la valeur moyenne : Vcc/2.
    La voie Z sert à la prise d'origine, un pulse par tour. La tension moyenne est donc égale au quotient de Vcc sur la résolution du codeur. C'est à dire pas grand chose, normal que tu mesures ~0V.
    Ton codeur est à sorties en collecteur ouvert, tu as fait les mesures avec une résistance de tirage ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/08/2014 à 17h49.
    DAT44
    cela peut être bon, il faudrait prendre la mesure avec un oscillo et non un multimètre pour en avoir le cœur net.
  1. Le codeur!!!
    Par invitef09913aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 01h51
  2. Codeur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 07h52
  3. Aide sur le codeur 40147
    Par invite598c5ef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 20h40
  4. Codeur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h44
  5. [Besoin d'aide] codeur/décodeur
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/11/2007, 21h16
