Triphase
Triphase
    invite56c37a93
    Triphase
    BJR
    que se passe-t-il lorsque une phase alimentant un moteur asynchrone en couplage étoile se retrouve coupée, point de vue tension courant et puissance
    invite6a6d92c7
    Re : Triphase
    Il n'y a plus de tension et plus de courant à travers cette phase (on s'en serait douté), et le moteur voit ses performances diminuer fortement : moins de puissance, irrégularités de couple. Il continue à tourner ou pas, c'est selon ; tout dépend de ce qu'il entraîne!
    invite56c37a93
    Re : Triphase
    D'accord , qu'en est il du courant parcouru dans les 2 autres enroulement des 2 autres phases , sera t'il encore d'une intensité encore plus grande ? meme question si cette fois les enroulements de la phase sont en court-circuit
    MERCI
    Re : Triphase
    Bonsoir MESSITHEBEST et tout le groupe
    Citation Envoyé par MESSITHEBEST Voir le message
    ... qu'en est il du courant parcouru dans les 2 autres enroulement des 2 autres phases , sera t'il encore d'une intensité encore plus grande ? ...
    Ah! Tu nous lances (encore) dans le genre de questionnement qui ne peut avoir de réponse claire par manque d'information.
    Au fait. Quel est le sens caché de la question? Pourquoi, dans quel but la poses-tu? Pour quel usage? Qu'y a-t-il à gagner à connaître la réponse?
    Nous sommes en triphasé, en étoile. Par principe, une telle "machine" (le moteur), se branche par trois fils: les trois phases.
    Si tu débranches un fil, combien reste-t-il de fils branchés?
    Avec ce nombre de fils branchés, à quel genre de réseau électrique a-t-on affaire?
    Le moteur est-il compatible avec ce réseau?
    ... meme question si cette fois les enroulements de la phase sont en court-circuit ...
    Je me préparais à te reposer exactement les mêmes questions, pour te faire trouver toi-même les réponses, mais en relisant bien ta question, je ne la comprends pas.
    L'utilisation du pluriel (pour les enroulements) et du singulier pour l'alimentation sont troublants. Quel est le véritable sens de la question?
    Mets de l'ordre dans tes idées/questions, repose-toi les bonnes questions comme celles que je pose au dessus, et tu auras tes réponses tout seul.
    invitee6c3c18d
    Re : Triphase
    2 cas possibles. Avant de te répondre il faudrait déjà que tu saches ( et nous aussi ) si le point étoile est relié au neutre, ou pas (càd absent) ?
    invite6a6d92c7
    Re : Triphase
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Le jour où on raccordera les neutres des moteurs asynchrones n'est pas près d'arriver!
    Concrètement, une perte de phase moteur se traduit par une tension point étoile - neutre égale à la moitié de la tension simple. Le courant parcourant les deux groupes de bobinages en service diminue [edit : d'un facteur √3/2], et on obtient les conséquences citées précédemment.
    En cas de court-circuit d'un bobinage, les deux autres se retrouvent soumis à une tension composée au lieu de la tension simple et vont rendre l'âme très rapidement si on ne réagit pas. Là encore, le couple est très irrégulier et sur une machine de taille conséquente, l'élasticité de l'arbre est mise à rude épreuve...
    calculair
    Re : Triphase
    Je ne suis pas spécialiste des moteurs,
    mais j'aurais tendance à dire qu'a vide le courant diminue, mais en charge cela ne me parait pas évident, et si il diminue le coefficient √3/2 n'est pas certain dans ce cas, car les couples exercés sur le bobines sont modifiés et auront tendance à augmenter les courants... mais c'est peut être faux ...?
    gcortex
    Re : Triphase
    J'allais dire la même chose !
    Si le moteur s'arrête, les 2 phases restantes vont griller
    Dernière modification par gcortex ; 17/08/2014 à 09h41.
    gcortex
    Re : Triphase
    PS : c'est pour çà que les relais thermiques exigent 3 courants identiques
    calculair
    Re : Triphase
    Je ne savais pas cette subtilité....n'étant pas spécialistes des moteurs, mais cela me parait logique physiquement...puisque les couples moteurs ne sont plus repartis sur 3 phases mais sur 2 après la perte 1 phase.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    invite6a6d92c7
    Re : Triphase
    D'où mon "ça dépend de la charge"! C'est elle qui demande le couple... Il y a des tas de combinaisons possibles! Par contre, gcortex, ce que tu dis ne concerne que les relais thermiques DIFFÉRENTIELS... Les modèles standards, qu'on trouve dans 99% des cas (dits non-différentiels) ne possèdent pas cette fonction!
    gcortex
    Re : Triphase
    merci Zenertransil !
    PS : tous les cours que j'ai vu sur le net stipulent qu'en mono, il faut mettre les 3 bilames en série.
    invitee6c3c18d
    Re : Triphase
    Il existe des moteurs asynchrones spécialement conçu pour le monophasé, ils contiennent une bobine de démarrage, un condensateur. Ils sont différents des moteurs tri au niveau conception/construction
    invite5c0d525e
    Re : Triphase
    Je ne vois pas le rapport avec la manière de brancher un disjoncteur thermique sur un moteur monophasé.
    Re : Triphase
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Je confirme aussi que la discussion n'est plus vraiment dans le sujet.
    Ce qui me semble aussi, c'est qu'il serait "intéressant" d'attendre que MESSITHEBEST, qui est le demandeur. Il n'a pas complété sa question comme cela lui avait été demandé, alors qu'il est venu il y a peu sur le forum.
    Nous savons tous que nous savons tous répondre à ses questions, mais plutôt que de répondre "à côté" de ce qu'il attend, ne serait-il pas plus sage d'attendre ses nouvelles sans le noyer sous les nôtres?
  1. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  2. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 14h44
  3. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h54
  4. triphasé ou pas?
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/09/2010, 11h34
  5. [exo] triphasé
    Par invite2ff98699 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 16h16
