Ouvrir un bloc d'alimentation d'un portable.
    JS7777
    j'ai un bloc d'alimentation pour ordi portable qui ne sert à rien (qui date de 2008).
    J'ai envie de le démonter pour récupérer des composants
    c'est dangereux ?
    Y a-t'il un condensateur à décharger ?
    Gérard
    Re : Ouvrir un bloc d'alimentation d'un portable.
    Si l'alim fonctionne, garde la, ça pourra te servir pour un montage.
    invite6a6d92c7
    Oui c'est dangereux s'il vient d'être branché, mais s'il est rangé dans un tiroir depuis 2008, il n'y a pas de risques! Le danger vient du condensateur électrolytique qui se trouve après le pont de diodes, il est chargé à ~325V crête pendant le fonctionnement.
    Mais s'il fonctionne, il y a mieux à faire que le dépouiller...
    invite64820e7b
    entièrement d'accord avec les réponses fournies ci-dessus. J'interviens juste pour dire que je l'ai fait récemment sur un transfo hp de 19V qui avait lâché, dans le but de récupérer des pièces, et j ignore le pourquoi du comment mais tous les composants étaient noyés sous une immense couche de graisse thermique, ce qui m'a décourager à tenter la moindre récupe :/
    J espère que tu auras plus de chances
    JS7777
    Oui il fonctionne,
    19V/3.42A
    C'est pas un peu énorme non ?
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Oui il fonctionne,
    19V/3.42A
    ça serait en gros la consommation d'une ampoule électrique donc ça va.
    Si veut décharger ce condensateur "haute tension" tu dois brancher les deux pôles par une résistance, mais dans la manip tu risques tout de même de te prendre une immense châtaigne ou pire, vaut mieux pas être cardiaque suivant ta sensibilité à l’électricité. Donc démonte plutôt autre chose si tu peux éviter de démonter ça.
    JS7777
    j'arrive même pas à le démonter, c'est si bien fixé !
    Antoane
    Responsable technique
    faut y aller à la scie : entailler de chaque côté le pavé, sur qq millimètres.
    Mais effectivement, tu va très probablement tomber sur une carte électronique noyée dans le silicone (pour bon maintient mécanique des composants), rendant tout récupération (quasi-)impossible.
    JS7777
    oui je connais, c'est un truc tout gluant qui se trouve dur les engrenages comme tu dit.
    donc je vais pas le démonter.
    Merci à tous !
    invite6a6d92c7
    Je m'étais servi d'un bloc d'alim de PC de récup pour faire une alim "de labo", elle fonctionne toujours et m'a rendu de fiers services! En fait, c'est une alim linéaire, dont la partie transfo + redresseur + filtrage a été remplacée par le bloc secteur de PC !
    Edit:
    Sur les engrenages ?!
    Antoane
    Dans les engrenages, c'est de la graisse destinée à limiter les frottements.
    Il s'agit ici d'un mastic solidifié maintenant en place les composants. Un truc dans ce genre : http://www.astuces-pratiques.fr/imag...n-panne-15.jpg
    JS7777
    oups, j'ai confondu !
  1. ouvrir une led avec mon téléphone portable ou une télécommande
    Par invitebc71cec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2012, 16h11
  2. Bloc d'alimentation d'un moteur
    Par invite5c034060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 15h17
  3. ouvrir transformateur d'alimentation
    Par invitef5cb7b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 15h26
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  5. ouvrir le bios d'un portable acer travelmate2000
    Par invitebbe0beaa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 20h51
