Compréhension
Compréhension
    invite6440bef2
    Compréhension
    Salut à tous je compte me lancer dans l'électronique pour m'amuser et apprendre, mais je ne comprend pas le mecanisme des circuits electriques, je veux enfait tout savoir en détail ^^'
    -Comment se déplace les electrons ?
    -Que signifie les différents sens de déplacement ?
    -Quel est le mécanisme exacte lors du passage des electrons dans une lampe juste avant de l'allumer ?
    -Comment fonctionne exactement un générateur ?
    -Qu'est-ce qu'exactement la tension, l'intensité, les résistances, l'induction, les différences de potentiels?
    -Qu'est-ce que l'electromagnétisme ?
    Enfait je souhaite réellement comprendre ce qui se passe dans les fils, dans la lampe et dans le générateur. Si on prend par exemple un moulin qui tourne grâce à l'eau on voit bien que l'eau procure de l'énergie au moulin qui lui permet de tourner, mais là dans le cas de l'electronique je ne comprend pas ce qui se passe ! Par exemple, si on met en marche un moteur, je vois bien que le moteur tourne, mais comment me donner une représentation exacte (comme avec le moulin à eau) , ça je n'y arrive pas (d'ailleur même pour le moulin à eau je ne comprend pas ce qu'il se passe exactement lorsque l'eau en mouvement touche le moulin).
    Voila merci d'avance, j'éspère que quelqu'un qui aura compris pourra m'aider !
    azad
    Re : Compréhension
    OUF !
    Tu as fait un RAZ de ton Cray ?
    invite5637435c
    Re : Compréhension
    l'eau mise en mouvement par une pente par exemple produit une force, cette force active le déplacement d'une pièce mécanique qui par rotation transmet au moulin, la suite tu l'as comprends sans doute.
    Le courant électrique est un déplacement d'électrons, un métal est constitué d'atomes et d'électrons, si tu lui appliques une force électromotrice (une tension pour faire simple qui est en quelque sorte ton dénivelé) tu vas créer un champ électrique qui va mettre en mouvement ces électrons (le courant de ta rivière).
    invitee6c3c18d
    Re : Compréhension
    Ce n'est pas tout à fait exact de dire que c'est la tension électrique qui met les électrons en mouvements.
    les électrons mobiles changent d'atomes en permanence dans un métal même en l'absence de tensions électriques, et ils le font de manière désordonnée.
    Ce qui change lors de l'application d'une tension électrique c'est qu'ils vont tous se déplacer dans la même direction.
    Sinon pour les autres réponses heu...
    go Wikipedia (il y en pour des heures à expliquer)
    invite5637435c
    Re : Compréhension
    Et pourtant la tension... elle crée bien le mouvement quoique tu en dises, dans la même direction est une remarque superflue à ce niveau de vulgarisation.
    Si ton seul conseil c'es d'indiquer wiki, qu'Est-ce que tu fous ici?
    Re : Compréhension
    Citation Envoyé par RezCray1 Voir le message
    Bjr à toi,
    Je n'ai pris que cette question, car elle me plait bien !
    Ben il ne se passe strictement...RIEN!
    C'est tout comme ton robinet, l'eau (électrons) ne s'écoule pas juste avant d'ouvrir le robinet.
    Suffit que le circuit soit fermé (par l'interrupteur) pour qu'instantanément (à la vitesse de la lumiére) les électons...s'écoulent.
    Re : Compréhension
    Bonjour à tous et nanarama en particulier
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Ce n'est pas tout à fait exact ...
    Hum! Tu es "jeune" (ici) puisqu'incrit du mois avec déjà 175 messages, et tu mets en doute la parole d'un intervenant.
    Quand il écrit des bêtises (l'intervenant), c'est normal que tu réagisses. Mais quand cet intervenant est HULK28, il me semble que l'on doit, au contraire, faire profil bas et ouvrir toutes grandes ses oreilles.
    Certes, je suis hors sujet, mais au final, peut-être pas tant que cela. Essaye dans la fonction recherche, de lire quelques interventions de ton "contradicteur", et je suis persuadé que tu avoueras ta méprise. Question initiation, il sait s'y prendre.
    Pour en revenir au véritable sujet du #1, j'ai peur (le mot est faible, j'ai très peur) que l'on reparte dans une histoire récente, où il fut question quartz, où le demandeur, avouant ne rien y connaître, voulait tout savoir. Bien sûr, il est très profitable de s'instruire, mais il faut, me semble-t-il savoir modérer ses espérances.
    La question est tellement vaste qu'il est impossible d'assimiler dans le cadre d'une seule discussion, ce qui demande plusieurs années de formation dans des établissements spécialisés.
    Je suggère donc à RezCray1 de commencer par le BeAbas de l'électricité, sans trop se focaliser sur les électrons, et, à son rythme, de progresser pour comprendre l'essentiel.
    Si c'est à titre privé, il faut manipuler, faire des expériences avec des piles, donc sans risque, pour comprendre la loi d'Ohm, les courants et les tensions. Il faudra investir un peu pour disposer de deux multimètres, un qui sera réservé au courant, (au début) car très vite, il faudra "oublier" la mesure du courant, compliquée/hasardeuse/dangereuse (pour l'instrument).
    En électronique, le courant se mesure rarement, pour les raisons déjà dites. Il se déduit, par calcul ou par mesure de tension. Mais là aussi, ne brûlons pas les étapes.
    Courage et surtout persévérance!
    invitee6c3c18d
    Re : Compréhension
    Tu peux rassurer HULK28 je ne réagirais plus à ce msg vu qu'il dans la liste de mes "ignorés"
    d'ailleurs en parlant de ça :
    "Désolé, gienas est un modérateur/administrateur et vous n'êtes pas autorisé à l'ignorer."
    Dommage ! Au moins j'aurais essayé
    invite6a6d92c7
    Re : Compréhension
    Ah, ce ranarama... S'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer! Ou quoi que... Non, peut-être pas, finalement.
    invitee05a3fcc
    Re : Compréhension
    Si tu mets tout le monde dans les "ignorés" ... tu ne feras plus que des monologues !
    Re : Compréhension
    En temps normal, je n'aurais pas répondu à cette réponse puérile, forcément hors sujet, mais le titre "compréhension", lui, m'y incite et donc m'autorise à le faire. Merci à lui.
    Tu peux rassurer HULK28 ...
    Sois rassuré! HULK28 n'a nullement besoin que je le rassure. Il aura vu par lui même.
    ... je ne réagirais plus à ce msg vu qu'il dans la liste de mes "ignorés" ...
    Tu n'as dû bien comprendre le sens des ignorés. La liste énumère ceux dont tu ne peux recevoir de réponses et ne concerne pas des discussions (que tu as condensé en msg). Pour la discussion, il suffit d'aller dans l'onglet "outils de la discussion" et d'y décocher l'abonnement.
    ... gienas est un modérateur/administrateur et vous n'êtes pas autorisé à l'ignorer." ...
    Petite précision qui peut te servir. Je ne suis que modérateur. L'administrateur c'est encore autre chose que je ne suis pas.
    Le modérateur est avant tout un participant comme les autres, qui s'exprime à titre privé. Quand il prend sa "casquette" de modérateur, il change de plume (d'encre), et s'exprime en vert comme ici
    Attention! ...
    Cela m'arrive de le faire mais ce n'est pas la majorité de mes interventions. Ceci est d'ailleurs décrit dans la charte qui est toujours bonne à relire.
    J'en ai terminé de mon hors sujet, et je pense ne plus intervenir ici même si tout se passe bien.
    invitee6c3c18d
    Re : Compréhension
    @Rezcray1
    Une vidéo de légende sur les bases de l’électricité
    https://www.youtube.com/watch?v=Vt2cy9vRfUs
    Et quelque chose de plus corsé qui donne une analogie intéressante sur la relation courant tension :
    https://www.youtube.com/watch?v=F1p3fgbDnkY
    PS : pour cette dernière si quelqu'un connais une version française je suis très intéressé
    invite5637435c
    Re : Compréhension
    Sur Futura tu trouveras tout ce qu'il te faut en français, plus de 10 ans d'explications..
    Il faut juste effectuer une recherche avec l'outil du site, ce genre de question a été posé des dizaines de fois, que ce soit sur le forum de physique où ici même.
    invite6440bef2
    Re : Compréhension
    Sincérement, le c'est pas sorcier sur l'electricité a répondu a casiment toute mes questions !! merci beaucoup ranarama !
    invitee6c3c18d
    Red face Re : Compréhension
    De rien RezCray1, content d'avoir su t'aiguilleter correctement
  1. Compréhension
    Par inviteaf057140 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2014, 15h01
  2. Compréhension en C
    Par inviteda9370fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2008, 09h56
  3. Compréhension
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 09h59
  4. compréhension
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h17
