Allumer un ruban de Led en sans fil
    invited5005fab
    Hello tout le monde,
    Je tente d'allumer un ruban de LED alimenté en 12V.
    En fait je cherche un kit composé de 2 controlleurs radio récepteur / émetteur.
    Si du 12v arrive dans l'émetteur un signal est envoyé et le récepteur se charge d'allumer le ruban.
    Avez-vous des kits ou pièces pouvant faire cela ? Tout ce que je trouve ce sont des télécommandes en tant qu'émetteur et je n'en ai pas besoin
    Merci à vous
    vincent66
    Re : Allumer un ruban de Led en sans fil
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Je n'ai pas de référence en tête mais en fouillant bien dans les catalogues en ligne tu trouveras pléthore de kits contenant l'émetteur et le récepteur...
    Vincent
    invited5005fab
    J'ai trouvé ça mais le récepteur renvoie du 5V :s
    Peux-tu me renvoyer vers le site d'un constructeur qui pourrait correspondre ?
    vincent66
    Le 5V pourrait servir à commander un petit relais...
    Pour la puissance demandée en 12V je crois qu'il faudra passer par une telle solution...
    Tu peux regarder ce que propose Velleman...
    Citation Envoyé par gu1llaume Voir le message
    Merci à vous
    Bjr à toi,
    Tu regardes dans les kit "radiométrix " ou "Aurel" et tu trouveras tout ce qu'il te faut.
    Juste un détail ( non dit) : quelle portée veux tu atteindre ?
    Le récepeteur n'est là QUE pour commander la tension qui va servir à tes leds.
    Donc peuimporte la tension sous laquelle FONCTIONNE le récepeteur !
    Ton recepteur DEVRA servir d'interrupteur ( son circuit de sortie ) pour mettre en service/ coupé
    le courant des leds .
    Le récepteur ne renvoie...RIEN du TOUT, est indiqué sa TENBSIOn de...fonctionnement , ce qui n'a rien à voir avec les leds.
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2014 à 17h05.
    invited5005fab
    Je n'arrive pas à imaginer la partie récepteur.
    Actuellement j'ai mon alimentation directement sur le ruban.
    Où placer le récepteur 5v et comment faire pour laisser passer le 12v si le récepteur reçoit le signal ? J
    Je suis débutant en électronique et avoue être assez perdu.
    La portée sera d'une dizaine de mètres
    Merci au passage pour le temps que vous me consacrez
    vincent66
    Je suppose que ton ruban est alimenté à partir du 230VAC du réseau..?
    Si c'est le cas et que tu n'as pas peur d'un fer à souder tu peux commander un relais statique avec le 5V et commuter le 230VAC ...
    invited5005fab
    Le ruban est alimenté par une batterie portable 12V
    inviteede7e2b6
    Remoi,
    Le récepteur SOUS sa TENSION de fonctionnement va recevoir un ordre de la part de l'émetteur.
    Ce récepeteur va faire FERMER un relais ( qui en l'occurence n'aura la fonction QUE d'interrupteur). Donc le relais se ferme et établit le courant dans tes leds
    Ton alim (batterie ) des leds PASSE par les contatcs de "fermeture" du relais.
    En fait t'as un interrupteur télé commandé.
    Pas plus compliqué.
    invited5005fab
    Serait-ce possible d'obtenir un schéma electrique s'il vous plaît en intégrant ce matériel ?
    Remoi,
    Conrad ne donne PAS dans sa pub les références du module de "réception".
    De plus faut connaitre COMMENT s'effectue la SORTIE du module de réception
    pour pouvoir l'ADAPTER à un relais quelconque (mécanique ou transistorisé).
    inviteb46ef36c
    Je crois que tu ne nous dis pas tout!
    Tu parle de courant d'entrée dans l'émetteur (12V) et le récepteur alimenté aussi en 12V.
    C'est une application automobile, genre liaison sans fil pour feux stop ou autres?
    L'émetteur est placé en série sur l'allimentation des feux (par exemple). Quand il reçoit du 12V, il envoie la commande au récepteur qui lui allume le ruban.
    C'est pas toi qui actionne directement l'émetteur avec un bouton par exemple?
    Si c'est le cas, précise le... Il manque de voyants médium sur le forum.
    DeCO
    Remoi,
    Le schéma de principe est le suivant:
    invited5005fab
    Bonjour tout le monde,
    Merci beaucoup pour le fichier je vais y jeter un oeil
    Effectivement, l'actionnement ne se fait pas manuellement t il s'agit d'un 3eme feu stop pour une voiture ^^
    Je sais qu'il en existe sur le marché en filaire mais ce projet me botte.
    Le lien que j'ai trouvé avec Conrad est pour vous présenter ce à quoi je pensais. La plupart des kits que j'ai pu trouver contiennent avec une télécommande et ne répond pas à mon besoin.
    Avez-vous de meilleures références du coup ?
    Merci pour votre aide,
    Guillaume
    Remoi,
    C'est BIEN d'une télécommande dont tu as besoin, quoique tu en dises.
    Il te faut bien ENVOYER un ordre par radio au récepteur.
    Ca s'appele donc une..."télécommande"...toute simple.
    Mais pas sur que ton bidouillage soit vraiment "réglementaire" vis à vis du véhicule ?
    invited5005fab
    Oui je suis votre raisonnement.
    Je pensais qu'une télécommande ne pouvait être appelée comme tel seulement s'il y a un actionnement par un humain.
    Je cherche toujours des kits / pièces pour le montage, si vous avez des informations je suis toujours preneur
  1. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
  2. Mon pc redémarre sans cesse sans s'allumer...
    Par invitebd6f31be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2013, 16h09
  3. Allumer un Poele hydro sans circuit d'eau
    Par invite897f38ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2012, 10h52
  4. Allumer une ampoule sans fil (et sans mourir) comme N. Tesla
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2012, 08h19
