erreur com bus (erreur 34) sur variateur fc 302
    djouder
    salut,
    jais installer un variateur FC 302 a la place d'un VLT 5001
    sachant que la commande est de type COMMANDE DIGITAL (pas de réseau profibus)
    sur le FC 302 le switch du port BUS est sur off
    le FC 302 fonctionne, mais il affiche l'alerte erreur com bus (erreur 34) que je n'est pas réussi a éliminer.
    merci de bien vouloir m'aider.
    invite66c1ab93
    Re : erreur com bus (erreur 34) sur variateur fc 302
    Je ne connais pas particulièrement la série 302 (je travaille plutôt avec la série 202).
    Suivant le réglage, ce code d'erreur peut être simplement une alerte ou un arrêt total.
    Il suffit de désactiver la communication série.
    Soit tu fais un reset complet et tu recommences les réglages, soit tu cherches à modifier le réglage de la com en cause !
    Paramètres à regarder :
    - 8.02
    - 8.07
    - 8.10
    etc ... pour tous les bus !
    télécharges la doc de paramétrage sur le site de Danfoss ou contactes la hotline.
  1. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 23h13
  2. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  3. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  4. erreur 414 et erreur 1055
    Par invite8cfedb72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 12h26
