calculateur transformateur
    inviteb5a95b47
    pour dimensionner mon transfo j'ai recours à ce calculateur : http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...pw_smps_e.html
    Pensez vous que celui ci est fiable?
    l'entrée de mon alimentation à découpage sera entre 230 et 400vac, donc pour Vin-min=230/racine(2)-230*racine(2)*(10/100)=292.74vdc
    Vin-max=400*racine(2)+400*racine(2 )*(10/100)=619.25vdc
    Vin=230*racine(2)=325.27vdc
    Vout=13.6vdc
    Iout=1.5A
    f=132Khz
    Si je regarde ensuite les transfos qui me sont proposés, je tombe sur un transformateur Siemens core E16/8/5 avec N1=365 et N2=12, ne trouvez vous pas que N1 est tres grand?
    inviteb21379d3
    Re : calculateur transformateur
    Le rapport N/V d'environ 1 tour par volt est tout à fait normal
    invite6a6d92c7
    Disons que plus tu montes n pour V=cste, plus tu peux réduire la section du circuit magnétique à induction constante, ou l'induction à section constante. De plus, tu augmentes l'impédance magnétisante, et diminues ainso le courant à vide! Ce n'est donc pas un choix technologique intéressant, bien au contraire...
    inviteb5a95b47
    bonjour zenertransil,
    j'avoue ne pas avoir tout compris dans votre explication, je suis un débutant dans le magnétisme (transfo).
    Au final se calculateur est correct? Si non comment faire pour optimiser le choix de transformateur qu'il me propose?
    bon week end
  1. Calculateur d'énergie
    Par invitee02c2816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 12h58
  2. Projet calculateur
    Par invite7b3ee1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 14h31
  3. calculateur et énergie
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2011, 17h03
  4. Calculateur spécial
    Par invite59a3e5bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2009, 18h18
  5. création d'un calculateur
    Par invite511bccf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 17h20
