Alim de labo / Problème de schéma
    invite4a725e06
    Red face Alim de labo / Problème de schéma
    Nom : variateur3.jpg
Affichages : 308
Taille : 41,5 Ko
    Bonjour tous le monde,
    Je me suis lancé dans la transformation d'une alim de PC en alim de Labo en suivant le Tuto de http://souterweb.free.fr/boitaoutils.../modif_ATX.htm. Or je but sur un problème de taille avec le variateur de tension dont le schéma est au dessus. Je comprend le schéma mais n'arrive pas à le transposer sur la plaque à bande en cuivre.
    Est-ce quelqu'un peut me faire un dessin que je puisse comprendre.
    invitee05a3fcc
    Re : Alim de labo / Problème de schéma
    En aucun cas, ce n'est une alim de labo .... C'est une alimentation tout court!
    • Une alim de labo doit supporter le court-circuit permanent.
    • Une alim de labo doit avoir une limitation de courant réglable .
    Si tu alimentes un proto avec le 5V, le courant maximum est de l'ordre de plusieurs dizaines d’ampères. En cas d'erreur, les pistes du circuit imprimé volent en fumée .
    invite4a725e06
    Ben le problème n'est pas là puisque le but est de s'amuser! Je sais très bien qu'elle ne remplacera pas une vrais alim.
    Sinon, le système de variateur est branché sur 12v.
    Mon problème est de disposer les composants sur une plaque à bande de cuivre!
    inviteede7e2b6
    ce genre de montage se câble "en volant" sans problèmes , vu sa simplicité
    luc_1049
    Si vous tenez à dessiner le cuivre voir les logiciels de cao fritzing cao et diylayout creator, c'est justement pour des cuivres veroboard à troux ou à bandes.
    Mais je ne le ai pas encore tester en pratique.
    cdlt luc_1049
    Citation Envoyé par Freman22 Voir le message
    Pièce jointe 256210
    Bjr à toi,
    C'est plus simple que tu ne le supposes.
    Les traits de ton dessin REPRESENTENT les pistes de ton circuit.
    Donc le " dessin" du circut est quasiment fait !
    Il n'y AUCUN croisement de piste.
    Il te faut JUSTE positionner correctement ton régulateur, le reste du circuit étant " dessiné".
    Te reste à " ajuster la longueur de tes pistes aux DIMENSIONS des composants que tu vas utiliser.
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2014 à 07h54.
    cubitus_54
    Il me semble que le LM317 possède une limitation de courant et une protection thermique.
    Freman22 :
    Dans ton montage tu ajustes la tension de sortie avec le couple R1 R2
    Dans ton alimentation ATX, tu dois avoir un couple équivalent qui te permet de te dispenser d'ajouter un régulateur...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Oui, c'est exact .
    Mais je te déconseille de les utiliser trop fréquemment .
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ne pas trop utiliser la limitation en courant ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ca fait monter la température de la puce . Et à force de faire des cycles thermiques, la puce se détruit.
    D'autre part, cette limitation est imprécise ( min=1,5 typ=2,2 max=??). Elle garantie qu'on peut tirer au moins 1,5A et c'est tout.
    invite4a725e06
    Merci à tous pour vos réponses. "f6bes" Je comprends bien ce que tu me dit mais j'ai pas encore la logique schéma c'est pour ça que je fais des petits projets comme ça. Pourtant j'ai une bonne vision dans l'espace mais dés que c'est en 2D je bloque!
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  2. alim de labo
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 18h25
  3. probleme alim de labo stabilisée
    Par invite0b513031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 21h42
  4. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h20
  5. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
