probleme alim de labo stabilisée
    invite0b513031
    bonjour j ai un souci avec une alim stabilisée EL5 de la societe jeulin
    elle fonctionne bien ,le probleme etant qu elle met 10 s pour s eteindre!!!
    il y a un tip141,un lm723cn et un gros condo 10000µf et je pense ,une espece de fusible avec languette(ressemble a une petite lampe)
    merci de vos lumieres
    inviteede7e2b6
    Re : probleme alim de labo stabilisée
    avec 10 mF en filtrage , le temps d'extinction SANS CHARGE est normal ,
    le temps que l'électronique interne consomme l'énergie du condo.
    Citation Envoyé par bouboualfredo Voir le message
    Pièce jointe 194354Pièce jointe 194355Pièce jointe 194356Pièce jointe 194357
    Bjr à toi,
    J'ai une alim avec un 50 000 microfarads , si juste la led témoin , j'en ai pour 30 secondes (au pif).
    Comme dit PIXEL rien d'anormal si non chargée.
    invitefaaca50b
    Comme sur ABC, meme question, meme reponse, et meme correctif a appliquer: un relais 230V alternatif relié sur le primaire du transfo, les contacts coupant la sortie de l'alim. Comme ca, quand on coupe l'inter de l'alim, la sortie est coupee IMMEDIATEMENT...
    invite0b513031
    j ai d autres meme alim ca le fait pas,ca s eteint tout de suite!!
    si je branche une lampe dessus(en charge)cette alim ,elle s eteint lentement(charge ou pas charge)!!
    quand elle est utilisée pour des montages avec un oscillo,l oscillo donne juste un signal parasite
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la conception de ces alims , pour ce qui est de celle sujet de la discussion ,
    c'est NORMAL !
    invite0b513031
    en fait avant elle le faisait pas ,elle s eteignait tout de suite ,comme elle est manipulée par des eleves,ils arretent pas de les gratter!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ou plus simple : bobine alimentée par le secondaire du transfo, mais avant le pont de diodes (via une diode de redressement à la limite).
    invitefaaca50b
    oui aussi... excellent choix que j'avais ecarté ne connaissant pas la tension du transfo en sortie...
    Par contre la panne semblerait vouloir dire qu'un systeme de coupure n'est plus actif...
    Euh jeulin ne fait pas des tours aussi???
    inviteede7e2b6
    JEULIN est un fabricant de matos pour l'enseignement secondaire.
    produits très classique , mais hors-de-prix à mon avis.
    pour une qualité "standard" sans plus.
    perso j'achetais à 3 fois moins cher dans le marché "normal",
    étant dans le privé , j'avais cette latitude, mais c'est parfois impossible dans l'éduc-nat.
    invitefaaca50b
    voila pourquoi le nom ne m'etait pas inconnu...
    invite13612b0a
    Prenez une petite alimentation de la marque ELC, elles ne coûtent pas grand chose et elles sont très robuste.
  1. Projet alim stabilisée
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2009, 20h05
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  3. Alim stabilisée
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 08h35
  4. Alim Stabilisée 13,8V 30-33A
    Par invite72532b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h07
  5. Alim ultra-stabilisée
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 14h47
