Transfo intégré
Transfo intégré
    invite633b43af
    Transfo intégré
    Voilà! j'aimerai avoir un petit conseil.
    J'ai un luminaire composé d'un éclairage principal et d'un secondaire de petites diodes qui peuvent s'allumer indépendamment. Malheureusement le petit transfo intégr est HS et j'aimerai trouver un équivalent, et c'est là ou j'ai besoin de vos services, j'ai un doute sur le type de transfo et je ne sais pas ou trouver un model équivalent avec les éléments que j'ai, à savoir :
    Imput 230-240V 50Hz 0.47A
    Output 18-25V 25 VA
    Donc pour simplifier j'ai lancer une recherche pour un transfo 220V-24V et j'ai trouver ça
    http://www.luxetdeco.fr/convertisseu...rance-439.html
    Ou
    http://www.luxetdeco.fr/convertisseu...FQrjwgodGT0AHA
    Mais j'ai un doute sur les 18 ou 30w... en fait j'ai un doute sur l'ensemble !!!
    je vous joins une petite photo du matériel HS d'origine, si vous pouvez m'aider,
    Nico
    Re : Transfo intégré
    Bjr à toi,
    25 VA correspondent grosso modo à ..25 watts.
    Donc dans ton cas te faut au moins ...25 watts. Donc il n'y a QUE le 30 watts qui puissent convenir.
    Pour l'instant pas encore vu la photo du matériel originel !
    arsene de gallium
    A la vue de l'alimentation que tu as, je confirme ce que dit f6bes, c'est l'alimentation de 30watt qu'il faut prendre.
    La puissance de sortie de l'alimentation (W) doit être toujours égale ou supérieure au nécessaire.
    La tension de sortie de 24V (V) doit TOUJOURS être EGALE à la tension nécessaire.
    L'intensité (A) doit être toujours égale ou supérieure à celle nécessaire: elle dépend de la puissance (W) maxi débitée en fonction de la tension (V) de sortie.
    invitee05a3fcc
    Le truc d'origine, c'est un convertisseur ... pas un transfo ! qui sort du 18 à 25V DC (et pas AC !)
    Donc il faut trouver une alimentation DC qui sort au moins 1A (regarder du coté des alimentation pour PC portable, c'est du 19V)
    invite633b43af
    Tout d'abord Merci pour vos réponses, normalement il y a directement sous ma question l'image du convertisseur HS, je ne sais pas si vous avez pu voir l'objet en question? En tout cas, pas de soucis, je vais prévoir 30 Watts mini, mais suite au commentaire de DAUDET j'ai regardé du coté des alimentations d'ordi et les boîtiers sont énormes, je dois pouvoir loger ce convertisseur dans un petit espace .... j'ai trouvé deux petits modules
    http://www.ampoule-leds.fr/transform...tts-p-615.html
    ou
    Ces 2 modèles peuvent-ils convenir ?
    Nico
  1. Integre une prepa integre s (insa par ex) apres une année prepa pcsi
    Par invite09e7839a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/08/2014, 19h02
  2. CAN bus integre
    Par invite583bbb91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 08h24
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  5. Prépa integré CPP
    Par invitee3835f0c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2009, 07h59
