affichage pour Picaxe 20M2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    mag1
    Re : affichage pour Picaxe 20M2
    PE, c'est l'abréviation de Programming Editor.
    l'ancienne version, PE 5.5.6 est plus simple, à mon avis que la nouvelle version PE 6, plus lourde et qui intègre Logicator (que je n'utilise pas).
    Les deux versions peuvent cohabiter.
    Pour débuter, je conseille PE 5.5, voici une procédure de test pour le cordon avec cette version:
    Il faut cocher au passage la case "Show Port Help Tools...", pour arriver à la pièce jointe
    Il faut enlever le µC
    On teste ensuite au voltmètre les variations de tension sur la broche serin (2), réservée à la programmation du µC.
    (En cliquant sue le bouton vert)
    On verra suivant le résultat du test.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/08/2014 à 22h38.
    invite4dc251eb
    le programme étant commencé sur la dernière version de logicator, je préfère programmer depuis logicator
    Désolé pour la qualité des images, j'ai fait au plus simple
    mag1
    J'ai pas pu agrandir l'image, mais je te conseille de vérifier les soudures SÉRIEUSEMENT, la broche 2 du picaxe particulièrement....
    MM
    invite4dc251eb
    Mes soudures sont ... Moyennes certes mais normalement, après plusieurs vérifications touchent les broches et ne débordent pas
    Je ferais le test dès demain, merci
    mag1
    Moyennes !!!
    invite4dc251eb
    C'est ... Comme le dirait ta signature sur tes messages ... Censuré...
    invite4dc251eb
    Après test au multimètre et resoudage de toutes les broches médiocre ça marche ! Merci Mag et tous les autres
    Finalement on voit mieux les soudures sur les photos qu'à l’œil nu
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 14h01
  2. programmation d'un picaxe
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 20h24
  3. Programmation Picaxe
    Par invite125af017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 15h41
  4. Lachez vous : création d'un habitat de 20m2
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/10/2010, 09h33
