un guru IGBT / MOSN - simu LTspice svp
    invite9139b092
    Unhappy un guru IGBT / MOSN - simu LTspice svp
    je souhaites faire un variateur / dimmer pour lampes, en utilisant des IGBT ou MOSN, afin des les piloter en reverse :
    allumage au passage à 0, puis extinction quand je veux (le "contraire" du pilotage des TRIAC, pour m'éviter le gros filtre LC en sortie.)
    j'ai fait quelques simu avec LTspice, pour 1 channel ca fonctionne nickel
    mais quand je met 2 channels, même si le pilotage du 2eme est figé à 0, j'ai un des transistor du canal qui conduit !!
    j'ai câblé l'ensemble, et le réel correspond bien à la simu
    est-ce qu'un expert IGBT ou MOSN pourrait m'expliquer svp !
    ci joint les fichiers pour lancer la simu sous LTspice
    Merci de toutes infos
    Phil
    invitee05a3fcc
    Re : un guru IGBT / MOSN - simu LTspice svp
    Il n'y a pas de générateur sur le switch du bas . C'est normal ?
    Tu le sais comment ? Par une mesure de courant ?
    Si tu fais une mesure de tension, c'est normal. Les deux MOS ayant des courants de fuite différents , celui qui a le plus gros a une tension nulle en Vds
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par phil31130 Voir le message
    ça vient d'où, ça ?! C'est tout autant générateur d'harmoniques et de parasites que dans l'autre sens...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Toi, tu es vraiment un trouble fête !
    Il y croit à son truc , et tu viens le décevoir !
    invite9139b092
    oui y'a pas de gene, c'est la même phase et neutre !
    je le sais en regardant la courbe .. et ma lampe sur ma platine !!
    la canal du bas n'est pas piloté ( les gates à la masse ) et pourtant tu vois que sur la partie positive du sinus, le canal du bas conduit (courbe bleue) !
    bon la copie d'écran est pas belle, c'est pour ca que j'ai rajouté le fichier de simu sous LTspice
    invitee05a3fcc
    Alors , il faut des alimentations +-V distinctes pour chaque couple de grille
    PS : les simulations ..... ça m’intéresse pas. Je veux le schéma que tu as VRAIMENT réalisé .
    invitee05a3fcc
    Je ne répond jamais aux MP techniques.
    Donne ton schéma REEL . J'ai pas besoin d'une simulation pour voir si un schéma est bon ou mauvais .
    PS : tu as vu la remarque de Zenertransil?
    invite9139b092
    le voici
    oui j'ai vu sa remarque ..
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/09/2014 à 23h20.
    invitee05a3fcc
    Met ta PJ en JPG ou PNG ...... on va gagner du temps !
    invite9139b092
    je peux pas imprimer un pdf en image !
    tu peux pas l'ouvrir ?
    invite9139b092
    en copie ecran ..
    invitee05a3fcc
    en copie ecran
    je vois 4 modules à IGBT .... et seulement une seule alimentation ?
    Citation Envoyé par Daudet
    invite9139b092
    tu me demandes le schema de ce que j'ai testé !
    oui il n'y a qu'une alim commune pour les 4 voies. confirmes tu que c'est le problème ?
    invitee05a3fcc
    Il me semble que je te l'ai signalé déjà deux fois .....
    Pour info, en ON permanent, chaque IGBT dissipe environ 1,5W pour une charge de 250W . Faut un peu de cuivre en dessous pour dissiper !
    PS : c'est facile de tester pour infirmer/confirmer mes affirmations
    invite9139b092
    bon j'ai essayé ... effectivement, c'est bien mieux !
    si tu pouvais m'expliquer le pourquoi du comment ...?
    je reviens sur la Remarque de Zenertransil ..
    je lis partout que le fait de piloter en reverse permet d'éviter le filtre ou de le diminuer :
    exemple :
    http://forums.parallax.com/showthrea...IGBT+TRIAC+SCR
    de nombreux schémas ne montrent carrément pas de filtre !
    pourriez vous me donner votre avis svp ?
    et si vraiment nécessaire, comment le dimensionner pour être compatible de nos normes ?
    Merci pour votre patience !
    invitee05a3fcc
    ben regarde le schéma avec 2 commandes. Tu vois que tu as deux IGBT de chaque commande en parallèle......
    et la mienne !
    On trouve de tout sur le WEB .... et je ne vois pas pourquoi une transition de Xampère à 0ampère fait moins de parasite q'une transition de 0ampère à Xampère
    Tant qu'on ne m'aura montré une mesure CEM avec les deux montages, je reste sur mon opinion .
    invite9139b092
    peut être que tu peux diminuer cette transition brutale de I, par un petit filtre sur la gate des MOS ?
    chose que tu ne pourrais pas faire avec un TRIAC .. non ?
    et donc comment on dimensionne ce filtre svp ?
    soit le LC en sortie du MOS
    soit (si c'est faisable) celui sur les gate ?
    invitee05a3fcc
    Va pas aimer l'IGBT ..... va chauffer !
    invite9139b092
    bon alors le LC de sortie, comment ca se calcul vis à vis des règles CEM à respecter ?
    invitee05a3fcc
    C'est pour un montage PRO ou une bidouille d'amateur
    invite9139b092
    bha c'st une bidouille que je me fait, mais qui sais, pourquoi pas le vendre ensuite !
    pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Alors , laisse tomber ton usine à gaz et prends des MOC3021+Triac
    invite9139b092
    ca ne changera pas mon ignorance pour dimensionner mon filtre en sortie !
    de plus avec des triac, ca grésille et la lampe "danse" à bas régime )
    invitee05a3fcc
    Avec quel schéma ?
    invite9139b092
    avec tous les variateurs du commerce que j'ai pu essayer !
    bref, peux tu m'orienter sur le dimensionnement du filtre ?
    il ne doit pas y avoir de différence si la base est un triac ou si c'est mon schéma
    invitee05a3fcc
    Un variateur du commerce, c'est un Diac et un Triac. C'est fait pour varier de 10% à 95% . Si tu utilises un coupleur opto ( avec IGBT ou Triac ), ça n'a rien à voir avec une bidouille rudimentaire du commerce.
    Les parasites CEM sont les mêmes, donc même filtre.
    invite9139b092
    et donc .. comment ca se dimensionne stp ?
    invitee05a3fcc
    Tu as plein de truc sur le WEB ....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...c_filtres.html
  1. Métamatériaux et Electromagnetisme (+ simu CAO)
    Par invitec2edab37 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2014, 04h07
  2. Choix driver IGBT / dissipateur IGBT
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 07h50
  3. données inaccessibles sur vieille Clé USB "guru"
    Par invite2cde2181 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2012, 20h09
  4. Simu Alarme
    Par invite098930a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 13h31
