Résistance electrique
    BIGFOOT176
    Bonjour comment branché une résistance electrique de 600 W / 115V sur du 220V a savoir que j avais au départ 2 résistance équivalente et j en ai condanné une . Merci de vos réponses .
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance electrique
    à quoi sert la résistance en question ?
    BIGFOOT176
    Bonjour chauffé une pierre réfractaire pour cuisson
    inviteede7e2b6
    nonobstant le probléme de tension , passer de 1200 W à 600 W n'est pas génant ?
    inviteede7e2b6
    faute de détails , tu peux mettre une diode en série.
    mais bonjour le facteur de forme !
    BIGFOOT176
    je ne vais pas griller la résistance c est ce que je lis sur le net branché une 115V SUR 220V ?
    invitee05a3fcc
    Si on double la tension d'alimentation, on quadruple la puissance dissipée .....
    Avec une diode, on divise la puissance par deux .
    Donc la résistance dissipe deux fois plus .... Cherchez l'erreur !
    Pourquoi ?
    BIGFOOT176
    Il yen avait une au dessus et une en dessous j ai condanné celle du dessus pour gardé juste le plateau . Alors je peux branché directement ????
    invitee05a3fcc
    Tu rebranches ta résistance et la discussion est close .
  1. Resistance electrique
    Par kheopsyco dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2014, 10h40
  2. Qu'est-ce qu'une résistance éléctrique
    Par invite24cd67e3 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/06/2012, 15h01
  3. Résistance d'un fil électrique
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h01
  4. resistance electrique
    Par invite3e06eba3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 07h40
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 21h51
