Convertisseur boost à base de SG3525 qui n'arrive pas à sortir assez de tension en charge
    invite27b0c83f
    Bonjour !
    Pas moyen d'avoir 35V quand je branche ma led 100W (la tension stagne à 30V)... (3500mA sous 35V d'après le constructeur).
    J'ai utilisé un bon vieux SG3525, dont j'ai fait le stupide achat en lot.
    Voici le schéma :
    Nom : 1176838885_boost_converter_sg3525.jpg
Affichages : 2718
Taille : 66,4 Ko
    Cependant, le transistor est un IRF540, ma diode une YG802C09, et ma self fait 170uH.
    Je pense pas que ce soit les facteurs limitants.
    La fréquence de mon IC est aussi différente que sur le schéma, mon couple RC est celui pour avoir la plus haute fréquence préconisée par le constructeur : 400 Khz.
    Ma source de tension est une alim de pc, 12V et mon montage est sur une breadboard.
    J'ai vraiment du mal à voir le facteur limitant, car de 12V à 35V ce n'est pas la mort !
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur boost à base de SG3525 qui n'arrive pas à sortir assez de tension en charge
    Sans voir encore la PJ ...
    Un SG3525? ce n'est pas le bon circuit ! Ne pas oublier qu'il faut une régulation en courant pour des LEDs
    invite27b0c83f
    La PJ?
    Oui, mais c'est tout ce que j'ai sous la main pour tester la luminosité, j'ai commandé des IC step up avec régu en courant, autre chose que cette crasse...
    Mais bon,vu que ca va pas, autant comprendre pq
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par goulaf Voir le message
    la tension stagne à 30V...
    Normal c'est la tension de la LED
    Non, 3500mA pour un Vf entre X et Y volt
    Ton schéma est une alimentation en tension . Il faut une alimentation en courant . Coup de chance , la puissance consommée par tes LEDs est beaucoup plus grande que ton alimentation de M...e . Sans ça, tu les aurais cramées !
    Utilise un driver de LEDs du commerce. ça marchera mieux pour moins cher !
    Tu as un lien WEB sur une spécification de tes LEDs?
    PS : en 12V, il faut un truc qui puisse fournir plus de 10A !
    invite27b0c83f
    Ah oui je viens d'avoir un gros déclic ! Je comprend pourquoi elle peut pas aller au dessus de 30V, mais pourquoi j'aurais pu la cramer? Si la led est prévue pour 32-36V, c'est impossible de la cramer avec une régu en tension justement non? (du moins avec la configuration de mon schéma)
    Voici les caractéristiques de ma LED (bleue)
    Je pensais utiliser un MAX16834 car c'est pour l'alimenter à partir d'une batterie de voiture.
    http://datasheets.maximintegrated.co...s/MAX16834.pdf
    invitee05a3fcc
    Alors, une fois de plus , on re-répète... on serine !
    Le Vf d'une LED c'est la tension de "plateau" . Pour une variation de courant non négligeable.... le Vf bouge très peu
    Si on a une LED qui a un Vf de 32-36V sur spécification, LA LED que tu utilises à un Vf réel de, disons, 33,0000V (fonction de l'échantillon, de sa vieillesse, de l'age du capitaine)
    Tu l'alimentes en tension :
    • Avec 31,0000V elle éclaire pas ou peu
    • Avec 33,0000V elle éclaire bien (mais peu varier, la température influant sur la valeur du Vf)
    • Avec 35,0000V elle mourru
    La chance que tu as eu, c'est ta bidouille d'alimentation qui était incapable de fournir les ampères qui auraient cramé ta LED
    invite27b0c83f
    Recu 5/5, encore une fois merci beaucoup daudet !
    invitee05a3fcc
    Je viens de regarder vaguement ton SG3525 en #1 ..... il ne peut aller qu'à 50% de rapport cyclique . Tu as au moins un oscilloscope ?
    Montd'est
    Je ne trouve pas que ce soit idiot du tout, par contre décider d'utiliser un tel CI pour driver une LED demande de très bien le connaitre est de surtout pas se tromper sur certains aspects.
    Perso j'ai fait la même chose ( drive de LED ) avec une référence un peu différente, ça a très bien marché:
    - LED 25 W environ ( 0.7 A / 37 V )
    - Source 12 Vcc
    - Rendement 88 % pour le moment ( sélection de composants pas encore optimisée ) @ pleine puissance @ 12 V imput env.
    - dimmable
    - asservissement en courant ( ne pas se tromper là dessus)
    J'ai fait ça car j'ai été très déçu par un driver ZSLS7025.
    Il te faut à tout prix un asservissement en courant, tu risque de faire péter ta LED avec l'augmentation de la température qui entrainera un courant plus grand quand la tension de seuil déclinera.
    Absolument, mais de 50 % est valable pour une seule sortie, or il y en a 2.
    N'en utiliser qu'une risque en effet de brider la puissance maxi dispo.
    Mais... il y a une astuce pour utiliser le CI en mode sortie unique "Single−Ended Supply" page 7 http://www.farnell.com/datasheets/19849.pdf et dépasser 50% globalement. ( attention au calcul de la fréquence à ce moment là )
    Je l'ai fait, ça marche.
    Dernière modification par Montd'est ; 06/09/2014 à 17h23.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    La figure 10? Tu perds le bénéfice du PushPull du driver de sortie ..... Faut vraiment, par plaisir sado, chercher les difficultés !
    Montd'est
    Je ne comprends pas.
    En fait perso pour être une peu plus précis j'ai utilisé un truc ressemblant à la figure 10, j'ai plus mon schéma exact en tête... Mais je ne l'utilise pas tel quel, j'intercale un vrai driver de mosfet (Low-dide) pour ne pas saloper le rendement.
    Tu dis que je perds le bébef du push pull en pensant à un transfo d'impulsion ? ? ?
    Dernière modification par Montd'est ; 06/09/2014 à 17h55.
    Montd'est
    De plus fait gaff, sans soft start, tu risques d'avoir une mauvaise surprise un jour.
    De plus pourquoi tu tiens tant à tes 400 kHz, perso je viserais moins, ça te fait des pertes de commutation en plus surtout si le montage n'est pas optimisé, à moins de vouloir minimiser la taille des éléments inductif et capacitifs je vois pas l'intéret.
    invitee05a3fcc
    Ce montage met les sorties PushPull du 3525 au 0V . En fait , on n'utilise que les NPN du haut des drivers de sortie qui sont donc montés en "OU câblè" . On a donc une sortie en "collecteur ouvert" pas adaptée pour une commande de NMOS . Autant utiliser un SG3524 !
    Montd'est
    Je me suis trompé dans l'appélation push-pull, j'ai cru que tu avais en tête l'idée de piloter un transfo d'impulsion bobiné de manière push pull, avec 2 primaires, d'ou mon incompréhension.
    En fait tu parles de l'interieur du CI, pour faire des charges / décharges rapides du Qg du mosfet.
    C'est pour ça que j'ai perso ajouté un vrai CI driver Low side pour piloter le mos, ça alourdi le montage mais ça marche très bien.
    Montd'est
    un SG3524
    Par contre lui SG3524, je ne vois pas ce qu'il fait de mieux, il ne tire vers le haut que si on lui ajoute des résistances de puissance. pas mieux qu'un TL494.
    invitee05a3fcc
    Il fait la même chose qu'un SG3525 en "OU câblé" . Par contre, en reliant les collecteurs ensembles à l'alimentation et les émetteurs ensembles vers le transistor de commutation , on peut facilement le piloter si c'est un NPN (pas un NMOS)
    invite5637435c
    le SG3525 fut un des circuits les plus utilisés dans les années 90, son champ d'application est très vaste, on en trouve dans les DC/AC, des chargeurs, des alim de PC et s'adapte sur tous type de topologies.
    C'est donc un bon choix que d'en avoir plusieurs en stock.
    Comme le dit Daudet, le fait qu'il soit constitué de deux sorties permet de l'utiliser par exemple en push-pull (de 0 à 100% de modulation) ou en demi-pont ou encore en Flyback (de 0 à 50% de modulation), donc également pour du buck-boost ou du buck ou simplement du boost en DC/DC.
    Il faut juste le câbler convenablement, tout est dans les docs.
    Un point fort du SG3525 est qu'il possède un "dead time" paramétrable, indispensable dans le cas d'un push-pull par exemple pour éviter une commutation simultanée des 2 étages.
    Le SG3524 est un dinosaure qu'il vaut mieux oublier aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire pour avoir été le premier circuit intégré driver dédié à la conversion d'énergie à l'époque où tout se faisait encore en composants discrets.
  1. Dimensionnement de L et C de convertisseur boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2022, 18h28
  2. C1 et C2 du convertisseur boost
    Dernier message: 25/11/2013, 12h09
  3. Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 17h10
  4. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 13h48
  5. [Brun] n'arrive pas a sortir du mode sommeil televiseur bluesky
    Par invited97fc8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 23h15
