recepteur fm go po oc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite06c84855
    j ai acheté recement un recepteur radio allemand de la marque graetz, modele: komtess automatic 303.
    Il est en parfait etat de marche mais j ai un soucis quand meme, il y a 4 bandes de frequences dont : U K M L.
    Il n y a que le "U" qui fonctionne et vu les radios qui passent c est la radio normale fm.
    Apres les autres c est des trucs etrangers je pense que le L c est les longues ondes et M et K j en sais rien (certainement ondes coutes et petites ondes).
    Moi j ai acheter ca pour ecouter la bbc sur le 198kHz mais comme je capte rien je suis pas avancé...
    Je precise qu il n y a pas d antenne sur le poste (je ne sais pas si c est normal).
    Apres sinon a l arriere il y a pleins de prises in ou output mais tout est en allemand donc je sais pas a quoi ca sert.
    Voila si un pro du domaine peut m aider a capter mes 4 bandes ce serai sympa.
    Bye
    vincent66
    Re : recepteur fm go po oc
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Es-tu bien sûr qu'il y ait U et K séparés..?
    Si c'est le cas c'est Ultra kurz, ultra-courtes et donc la bande FM, et Kurz, courtes ...
    Pour la fréquence de la BBC que tu cites une antenne est indispensable et de taille non négligeable...
    Je n'ai plus la formule de calcul en tête mais un collègue ou wikipedia devrait te renseigner mieux que moi...
    Vincent
    invite06c84855
    Merci de prendre le temps de me repondre
    Alors les lettre u k l m sont séparés et representent 4 tableaux des frequences. J ai remarqué par ailleurs qu elles se suivent de 108MHz jusque 150 kHz donc ca fait toutes les radios si je dis pas de betises. Bref...
    J essaye de mettre des photos de la facade comme ca vous verrez, vous, a quoi ca ressemble.
    Je precise que l appareil a facilement 40 ans et que la connectique et ancienne donc c est des prises que j ai jamais vues.
    Apres pour l antenne je veux bien mais je la branche ou? (photo aussi pour ca)
    Voili voilou
    bon j arrive pas a mettre les photos pcq j ecris depuis mon smartphone et j ai pas de pc. Mais sinon il y a des photos sur le net de mon poste : graetz komtess automatic 303. Desolé. Si vous ne trouvez pas de photo je dois attendre le WE prochain :/
    Bjr twinshell,
    Déjà une photo de l'ARRIERRE de l'appareil serait un plus !
    Histoire de voir les indications probablement inscrites en.....allemand.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il est normal qu'un récpeteur de ce type ne posséde pas d'antenne , MAIS certainement un connecteur d'antenne pour y raccorder celle ci.
    SANS antenne " externe" tu capteras...RIEN !
    U C'est UHF (FM
    K bande onde courtes
    M bande ondes moyennes
    L bande grandes ondes (entre autre BBC sur ...200 khz)
    A l'arriére t'as certainementdu poste t'as certainement une connexion pour l'antenne et une autre pour la terre.
    Pour recevoir qq chose, commence par raccorder une bonne dizi=aine de métred de fil à la borne. "Antenn".
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2014 à 19h16.
    inviteede7e2b6
    la BBC grandes ondes arrive bien en France (sauf sud est)
    tu dois aussi y recevoir Inter , Europe1 et RTL, avec l'antenne "ferrite" incorporée.
    si tu n'as rien c'est que la radio est en panne, probablement le clavier oxydé.
    un coup de "bombe magique" peut améliorer les choses
    Remoi,
    Penser que c'était un ancétre !
    Il y a bien un cadre sur cet appareil donc pas de fiche terre ou antenne.
    http://www.radiomuseum.org/images/ra...303_399834.jpg
    j A+
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2014 à 19h32.
    inviteede7e2b6
    beau poste de salon, pour la clientéle d'alors habituée aux tubes , mais "all solid state"
    invite06c84855
    Alors je vais essayer de rien oublier de dire,
    D abord je suis dans le pas de calais donc niveau reception je suis le mieux placé de france je pense.
    Ensuite, pour les 10 m de fils est ce necessaire? Pas que je veuille vous contredire mais je connais qqn qui capte la bbc sans gressiler dans sa voiture (qui capte les LO). Enfin apres je sais pas peut etre que les systemes d aujourdhui captent meux sans grande antenne.
    Et ensuite c est quoi la bombe magique? Du degripant?
    Si j en viens pas a bout de ce probleme je vais finir par le demonter et chercher le probleme a l ancienne.
    Bon merci en tout cas de passer votre temps la meme si je ne peux pas faire les photos pour le moment.
    a l arriere je peux au moins vous dire ce qui est marqué
    donc il y a un trou avec ecrit : FM-antenne auch f. KW
    et un autre avec : netz-ant.ein f.FMu. KW
    et le titre de l etiquette ou il y a ca c est : antennenumschaltung.
    Ca vous aide?
    inviteede7e2b6
    y'a pas besoin de 10 mètres de fil avec cette radio !
    c'est un modéle de 1970, pas de 1930
    et en 1970 , on n' écoutait plus la radio commerciale avec une antenne
    Yvan_Delaserge
    Tu as plein de docs sur ce récepteur ici:
    http://www.radiomuseum.org/r/graetz_...?language_id=2
    inviteede7e2b6
    Radiomuseum et son accès payant....
    f6exb
    Vérifie si le bâtonnet de ferrite n'est pas cassé et si les petits fils des bobinages qu'il porte sont bien reliés.
    inviteede7e2b6
    je paris l'apéro que le clavier est oxydé
    Bjr Pixel,
    Ou bien ça sert à rien : "antennenumschaltung.".... .ou ça sert toujours.
    Google traduits les doigts dans le nez .
    Donc faut peut etre mettre qq chose dans le...trou ?
    A mon avis une entrée antenne FM et une entrée autres bandes.
    inviteede7e2b6
    sur les photos , y'a un cadre ferrite , donc antenne GO inutile...
    pas besoin de sodomiser les diptère !
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ce sont les abréviations standards sur les postes allemands : UKW pour la FM, et KW pour les OC. (par contre, quel bande OC, ça on ne sait pas; certains en avait un paquet comme la série des "Satellit" de Grundig, qui avaient jusqu'à une douzaine de bande OC avec un rotacteur dédié.
    Vu la puissance de l'émetteur de la BBC on voit pas trop l’intérêt.
    sw338965
    Bonjour f6bes,
    Le trou pour le fil, c'est pour recevoir les ondes courtes.
    Bonne journée.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    f6exb
    On le voit bien sur le schéma.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Après vérification, l'émetteur GO de la BBC a Droitwich fournit 500 kW sur 198 kHz.
    sw338965
    Voici une partie du schéma.
    Nom : GraetzKomtessAutomatic303-03.JPG
Affichages : 487
Taille : 253,0 Ko
    invite06c84855
    Bonjour a tous
    merci pour l abondance de réponses, mais au final je ne sais toujours pas trop ce que je dois faire
    je met une antenne ou j en met pas? Je demondte ou je demonte pas? Le truc ferrite que vous parlez, je check ou pas? Et vous dites que la platine est oxydée, mais puisque je capte la bande fm, c est que c est pas oxydé non?
    invite06c84855
    Pour la bande OC c est entre 1.6 et 6.5 MHZ grosso modo
    f6exb
    Citation Envoyé par twinshell Voir le message
    Le clavier de changement de gamme est resté en position FM de nombreuses années. Il est donc possible que les autres contacts du clavier aient pu s'oxyder, tandis qu'en FM, les lamelles s'appuyant les unes contre les autres, l'oxydation ne se soit pas développée.
    Essaie de jouer du piano sur le changement de gammes, tu arriveras peut-être à le décrasser.
    Dernière modification par f6exb ; 08/09/2014 à 13h15.
    inviteede7e2b6
    Bonjour a tous
    à la lecture de ces questions ( auxquelles il à déjà été répondu), va voir un honnête bidouilleur ,
    il va t'arranger ça
    invite06c84855
    Donc je pense que je vais demonter pour y voir un peu plus clair
    invitefa96bd8f
    PS : antennenumschaltung
    Google traduit les doigts dans le nez...mais d'une manière pas très explicite.
    je remplacerai "passage" par "changement/commutation"
    sw338965
    Si tu te lances dans un démontage, il y aura de fortes chances qu'au final, plus rien ne fonctionne !
    f6exb
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    C'est ce qui est indiqué sur le schéma plus haut : antenna switch.
    Bonjour a tous
    Remoi,
    Hum , ça ne coute RIEN de mettre un FIL d'ANTENNE dasn un trou idoine fait pour cela.
    Tu verras bien le résultat !!
    Faut pas trop se poser ce genre de question...métaphysique !
    invite06c84855
    bonsoir a tous, probleme resolu !!!! Mes 4 bandes captent quelques trucs .
    Je vous remerci tous d avoir cherché une solution, et je remerci plus particulierement f6exb.
    En effet j ai fait comme tu as dis j ai appuyé sur la gamme de touches une bonne 50aine de fois pour faire meilleur contact et au fur et a mesure que je le faisais je captais des sons. Voila donc ca marche!!! Je suis super content car cette radio retro a un look que j aime et je ne voulais pas en changer. L ajout ulterieur d une antenne pourra certeinement ameliorer la qualité du signal.
    Apres derniere question "simple", a part la bbc sur le 198 des LO vous avez des frequences de radios anglaises sur oc lo ou po? Merci
    bye
  1. Recepteur AM/FM 38-860 Mhz
    Par invite65c70c81 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/03/2013, 11h59
  2. récepteur VHF
    Par invite6b69767f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2010, 15h07
  3. [Brun] recepteur IR hs
    Par invitec9216cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h59
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  5. Recepteur IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 17h20
