Recepteur AM/FM 38-860 Mhz
    invite65c70c81
    Voulant réaliser le recepteur AM/FM 38-860 Mhz parue dans le numéro 44 de janvier 2003 de la revue éléctronique et loisir je voudrai avoir les renseignements détaillés du tuner VHF-UHF modele TV247 (schema et fonction de chaque pin) ou alors les renseignements d'un tuner équivalent. Merci à l'avance de m'aider
    Re : Recepteur AM/FM 38-860 Mhz
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton tuner est inconnu de Google.
    Si t'as pas d'autres références ou lien...c'est mal parti ! (marque ??)
    invite65c70c81
    Merci pour votre réponse, je tiens à preciser que la référence du tuner a été donné dans l'article de ce montage de la revue Electronique et loisirs. Par ailleurs, il semblerait que ce montage a été aussi vendu en kit. Ceux qui ont acheté et monté ce kit pourront peut être me communiquer la reference précise de ce tuner. Encore merci d'avance à tous ceux qui feront l'effort de m'aider
    invite65c70c81
    Re bonsoir
    selon le schema du recepteur les fonctions des connections du tuner TV247 sont :
    pin5 : AGC
    pin6 : +12V
    pin7 : VHFI
    pin8 : VHFIII
    pin 10 : UHF
    pin 11 : 33V
    pin12 : +5V
    pin14 : vers frequencemetre
    pin 15 : GND
    pin 16 : IF Out
    pin 17 : IF Out
    Cela pourrait aider peut être à trouver un tuner équivalent
    invitee05a3fcc
    Voilà le KIT http://www.schema-electronique.net/2...nde-de-38.html
    Tu as le branchement de chaque pin du tuner dans le texte
    nornand
    Hormis les considérations techniques , ce montage n'est pas du tout pratique pour qui veux rechercher les stations, il y a longtemps que l'on 'utilise plus un bouton pour la recherche , il faut un scan automatique.
    invite65c70c81
    merci pour vos reponses, ce que je veux c'est la reference exacte du tuner désigné par TV247 dans le schema donné ou alors la fonction de la pin14 qui va vers le frequencemetre du montage afin qu je puisse lui substituer un autre tunner eventuellement
    inviteede7e2b6
    la 14 sort le signal de l'oscillateur local , pour sa mesure.
    invite65c70c81
    Mrci Pixel pour la fonction de la pin 14, est ce que cela voudrait dire qu'en cas de subtitution du tuner je pourrai utiliser la broche equivalente du nouveau tuner (cad oscillateur local) pour faire la liaison vers l'afficheur de frequence identiquement au montage initial ?
    inviteede7e2b6
    en tenant compte de la valeur de la FI , oui
    invite65c70c81
    La FI est normalement normalisée ( 38,9 Mhz) pour tous les tuners avec syntheses de tension, non ?
    inviteede7e2b6
    à une époque , oui , en tout cas pour le standard B/G
    invite65c70c81
    et c'est le cas du montage en question, Où peut on trouver les datasheet des tuners de television ?
    inviteede7e2b6
    ces modules sont largement obsolètes depuis l'arrivée de la TNT.
    je doute que les fournisseurs s'en encombrent, ils n'aiment pas les "stocks morts"
    invite65c70c81
    mais en principe l'information doit exister encore
    inviteede7e2b6
    possible , il te faut fouiller les archives d'un dépanneur TV à la retraite
    invite65c70c81
    Pour ceux qui sont interressés voila en fichier joint de la documentation sur les tuners de télévision.
    je n'arrive pas à trouver le datasheet du circuit TDA5333T trouvé sur un tuner TV de Samsung
    inviteede7e2b6
    à mon souvenir (lointain ) c'est un mélangeur VHF-UHF
    invite65c70c81
    le datasheet est possible ou pas ?
    inviteede7e2b6
    faudra que je fasse de la spéléo dans mes docs papier...
    invite65c70c81
    Un schema d'un televiseur qui utilise un tuner à synthese de tension fera l'affaire aussi !
    inviteede7e2b6
    tu cherches sur un site comme http://elektrotanya.com/ , tu trouvera.
    invite65c70c81
    le site est bon mais c'est payant !!
    inviteede7e2b6
    ah ?
    ça fait 6 ans que je m'en sers gratos.... ( limité à deux chargements par jour)
    invite65c70c81
    je vais voir, je me suis mal pris peut être
    invite65c70c81
    Finalement la pin 14 du tuner tv247 utilisé dans le montage sort la frequence de l'oscillateur du tuner mais divisée par 256. Existe-il encore des tuners qui predivisent la frequence de l'oscillateur et qui en permettent l'acces ?
    invite65c70c81
    LES TUNERS PLL I²C actuels permettent-ils une sortie de frequence prédivisée par 256 ?
    jls28
    Les tuners à pll i2c n'ont jamais de sortie prédiviseur,
    car la fréquence on la connait puisqu'on la règle par l'i2c,
    (généralement avec un pas de 62500Hz).
    Les tuners avec sortie prédiviseurs sont je pense plus difficiles à se procurer.
    inviteede7e2b6
    à part en déchetterie.....
    ces tuners étaient prévus pour l'analogique , et sont donc totalement obsolètes
  1. Emetteur Radio fréquence 860-870 Mhz
    Par invite25e99282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 16h43
  2. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h21
  3. recepteur fm (87-108 MHZ)
    Par invite1a722b24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 19h44
  4. Recepteur 868 MHz
    Par invite9f5298e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2007, 09h37
  5. Récepteur 85.955 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2004, 18h10
