Commande Du triac par 0-10v DC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite3fcde4bf
    Bonsoir à tous
    Dans le cadre de mon projet fin d'étude (PFE)
    il faut que je réalise circuit de puissance pour régler une tension 230v AC par 0-10v AC fournit par l’ordinateur pour commander une résistance chauffante , cette circuit est à base de triac mais le problème c'est la
    commande de ce triac j'ai essai des circuits sans les résultats que je veux si qlq à une idée peux m'aidé, je peux utilisé n'importe quel composant dans ce circuit et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Commande Du triac par 0-10v DC
    Bonjour bdbadr et bienvenue sur FUTURA
    pour commander un Triac qui commande une résistance .... le MOC3041
    invite3fcde4bf
    j'ai po compris tu peux m'expliqué svp j'ai po encore les base nécessaire pour réaliser ce schéma
    invitee05a3fcc
    Tu utilises la figure 8 page 4
    invitee05a3fcc
    azad
    salut
    Il faudrait un peu plus de précisions sur l'origine de ta source de commande (0-10Vac issue de l'ordinateur) c'est à dire sur sa phase et sa fréquence. Si cette tension est "fabriquée" par un programme il faut que tu la synchronise sur la tension 230V que l'on suppose issue, elle, d' EDF. Ca peut se faire avec un détecteur du passage à zéro du secteur qui pourra commander ton générateur 0-10V.
    Pour que ton montage fonctionne il faut que les tensions de commande et d'alimentation de ta résistance soient en phase. Regardes par exemple le fonctionnement du triac en fonction de ses commandes dans les différents quadrants.
    Attention pour la commande une isolation (opto-coupleur p.e.) n'est pas un luxe. Gare à l'ordinateur !
    invite3fcde4bf
    Merci DAUDET78 j'essai avec se schéma
    http://www.sonelec-musique.com/image...tique_001b.gif
    invite3fcde4bf
    Oui il est fournit par l'ordinateur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bdbadr Voir le message
    C'est un peu léger comme information ....
    C'est un signal 0/5V ? 0n chauffe si 5V ?
    Si tu ne détailles pas complétement ton cahier des charges, on perd son temps !
    invite3fcde4bf
    l'entré c'est de 0 à 10V et sortie c'est de 0 à 230v , Si 5v dans l'entré sortie = de 100v..à..120v
    DAT44
    Bonsoir à tous
    dans l' intitulé tu parle de 0-10v DC et après de 0-10v AC, c'est AC ou DC la commande ?
    tu écrit régler une tension 230v AC, je suppose que tu veut dire faire varié l'angle de conduction du triac en fonction de la tension fournit par l'ordinateur ?
    invite3fcde4bf
    Non c'est DC je suis trompé , oui c'est sa je veux varié la sortie en fonction de la tension fournit par l'ordinateur , donc il faut varié l'angle d’amorçage de triac
    DAT44
    il faut que tu génère une dent de scie décroissante de 10 volts à 0 volt synchroniser sur le passage a zéro du 230v AC,
    tu compare cette dent de scie au 0-10v DC de ta commande et tu envoie le résultat sur la diode de l' opto-triac (qui commande le triac).
    Il faut prendre un opto-triac sans zéro crossing
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas la bonne méthode , la commande par phase d'une résistance chauffante. On commande par salves au passage par zéro avec le MOC3041 . Cela évite de rayonner des parasites.
    C'est pour faire une régulation de température ?
    Ton ordinateur, c'est un PC? Qui fonctionne avec W98 ou Vista ? Et comment tu sorts un signal 0 à 10V ?
    invite3fcde4bf
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    comment je peux faire sa ? génerer une dent de scie deécroissante de 10v et Le compare avec tension de commande ?
    invite3fcde4bf
    Oui utilisé pour régulation de la température , je sais pais comment il vas générer cette tension mais ce que je sais qu'il est par ordinateur mon projet c'est la réalisation d'une carte de puissance qui varie une sortie de 0 à 230 V AC par une tension DC de 0 à 10 V , c'est sa le cahier de charge
    DAT44
    ce n'est pas la bonne méthode ?
    cela dépend du cahier des charges.
    Il est sur que en termes de parasite c'est pas l'idéal, mais si il s'agit de faire varier l'angle de conduction du triac, c'est une bonne méthode.
    invite3fcde4bf
    je veux la même fonctionnement de cette circuit
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2013 à 01h42.
    invitee05a3fcc
    On ne commande jamais une résistance de chauffage par une commande de phase . Comme son cahier des charges impose une entrée analogique 0/10V, il faut piloter le rapport cyclique d'un multivibrateur de longue période (par exemple 30 secondes). De plus, on aura une loi de commande linéaire contrairement à une commande par phase.
    Le montage se compose d'un générateur de dent de scie (deux ampliOPs) et d'un comparateur
    invitee05a3fcc
    Reposte ta pièce jointe en fichier .JPG ou .PNG (le PDF va être refusé par la modération)
    invite3fcde4bf
    Voilà en Image
    invite3fcde4bf
    Daudette c'est vous avez cette circuits déjà réaliser tu peux le m'envoyé svp
    invitee05a3fcc
    Surement pas ! Ce n'est pas moi qui doit résoudre ce cahier des charges ...... c'est toi !
    Alors, je te donne des pistes, tu cogites, tu fais ton schéma, tu testes ..... et si tu as des difficultés, on regarde.
    invite3fcde4bf
    Ok merci beaucoup monsieur , pour le circuit de puissance j'utilise le circuit de figure 8 qui dans datasheet de optocopleur et circuit de commande j'utilise génerateur de dent de scie et 2 AOP et comparateur ?
    invitee05a3fcc
    Voilà mon cadeau de départ (je suis en vacances lundi prochain !)
    Il faut que tu arrives à faire ça . Une dent de scie (ici de période 50 secondes) et une sortie à ratio variable en fonction d'une tension
    • 4V = 0%
    • 5V = 25%
    • 6V = 50%
    • 7V = 75%
    • 8V = 100%
    J'ai utilisé un ampliOP, un NE555 et un comparateur (plus de la quincaillerie : 6 résistances, 2 condensateurs,1 transistor + le schéma de la figure 8)
    Nom : NE555_30sec_Simu.jpg
Affichages : 619
Taille : 77,6 Ko
    PS : je sais bien que pour 0V tu veux 0% et pour 10V tu veux 100% .... je te laisse le boulot à faire
    invite3fcde4bf
    Ok merci monsieur j'essai de faire sa , svp tu peux me dire qu'il programme vous utilise ?
    invitee05a3fcc
    MicroCap 9 en version démo
    Peu importe le logiciel .... Il faut d'abord faire un schéma valable ! Je me sert d'un simulateur uniquement pour pouvoir sortir des belles images pour le forum .... et ne pas devoir calculer la valeur d'un circuit RC à la paluche !
    invite3fcde4bf
    Oui je Sais Mais c'est difficile pour moi il faut beaucoup de temps , pour le comparateur vous utilise un Ampli ?
    invitee05a3fcc
    NON ! Un LM311 qui est un vrai comparateur
    invite2313209787891133
    J'ai réalisé quelque chose de similaire pour piloter une résistance. A noter qu'il faut adapter le cycle de chauffe en fonction du procédé ; sur le mien (qui est assez petit) je fais varier la durée d'alimentation sur un cycle de 5 secondes. Au delà il y a des variations visibles.
    Pour générer ce cycle j'ai utilisé un micro contrôleur avec un programme extrêmement simple.
  1. commande du Triac par µC
    Par invitef44aa575 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2012, 21h40
  2. commande par triac
    Par invite07d15ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 20h02
  3. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  4. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 01h01
  5. Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h57
