Commande Du triac par 0-10v DC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee05a3fcc
    Re : Commande Du triac par 0-10v DC
    La produit #21 est une solution avec µC et alimentation direct sur le réseau avec condensateur chuteur . Par contre le réseau est branché directement sur le potentiomètre ou la source 0/10V et c'est assez dangereux !
    Comme notre ami Bdbadr semble patauger joyeusement et que je ne pourrais pas suivre le projet pendant quinze jours .... voilà le schéma :
    Nom : NE555_30sec_Schema.jpg
Affichages : 253
Taille : 35,3 Ko
    Maintenant tu fais marcher tes neurones ....pour comprendre comment j'ai fais !
    invite3fcde4bf
    Cmb la capacité des condensateurs et c'est quoi la référence du transistor ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bdbadr Voir le message
    A toi de déterminer ses caractéristiques ! Tension ... courant ... gain ... fréquence de transition ...... faut que tu bosses un peu !
    invite3fcde4bf
    ok merci monsieur
    Positron1
    Je suis en vacances du 4 au 18 mars, bon forum !
    Bonne vacances
    invite550e8a93
    Normalement il y a une norme qui impose la période de répétition minimale ,celle de la dent de scie ,que tu calcules avec R22 et C5.
    Elle dépend (la période) de la puissance de la charge.
    En 220v,c'est 0,2secondes pour 600w,2sec pour 1000w,4,6sec pour 1200w,10sec pour 1600w,24sec pour 2000w,40sec pour 2400w ...
    En 380v,les durées sont beaucoup plus courtes, 2s pour 2400w par exemple.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Tu as le numéro de cette norme ? Un lien WEB ?
    invite550e8a93
    C'est la norme CENELEC EN50.006 qui impose T en fonction d ela charge et de la tension réseau.
    Je l'ai sur un bouquin,mais je ne suis pas allé sur le web...
    Cette norme impose aussi de laisser passer des périodes entières pour éviter les perturbations comme tu l'as expliqué plus haut.
    Le bouquin c'est "circuits intégrés pour thyristors et triacs" de marc Couëdic aux éditions ETSF
    Bonnes vacances,Daudet...
    invitee05a3fcc
    Sur le WEB, on trouve rien .... sinon payant ! http://books.google.fr/books/about/T...AJ&redir_esc=y
    Je ne vois pas trop l'intérêt pratique de limiter la période max du cycle à ratio variable . J'ai utilisé des régulateurs OMRON de four céramique (6KW 750°), et la période était de l'ordre de 50 secondes (d’où mon choix !) avec un gros contacteur qui faisait clic et clac .
    Si quelqu'un a des infos sur cette norme ????
    invite550e8a93
    C'est la période de répétition min imale (pas maximale) qu'impose cette norme
    Si T est la péride réseau et T1 la période de répétition,T/T1 est le pas de régulation.
    Plus la péride de répétition est grande(donc la période du signal triangulaire) plus le pas sera petit et la régulation fine.
    En fait cette norme impose un pas minimum et donc une finesse de régulation minimale.
    invite3fcde4bf
    pour les dents de scie croissant ou décroissants ??
    invite550e8a93
    le signal en dent de scie proposé par Daudet est comme son nom l'indique,sciemétrique ...
    donc la durée pendant laquelle le signal est croissant est égale à la durée pendant laquelle il est décroissant ...
    La forme de ce signal a peu d'importance par rapport à ce que tu veux faire.(comparer ce signal à une tension continue variable)
    L'essentiel est que la variation soit linéaire,en croissance ou en décroissance ou les deux comme c'est le cas pour le montage qu'il t'a proposé...
    invite3fcde4bf
    Je sais po comment génerer le signal qui a proposé Mr daudette sur programme Isus ??
    DAT44
    projet de fin d' étude, et tu ne sait pas générer une dent de scie, il faut reprendre tes études alors.
    elektrax
    http://forums.futura-sciences.com/el...-10-volts.html
    avec le tea1007 (obsolete) : pdf k8003 de velleman : http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8003.pdf
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=49524
    le successeur achat kit obligatoire : pic16f676 pgme non disponible (forcément)) : http://www.velleman.eu/downloads/0/i...nual_k8064.pdf
    invite3fcde4bf
    c'est du tout ou rien ?? ou si je varie l'entré au photo coupleur sortie aussi se varie ??
  1. commande du Triac par µC
    Par invitef44aa575 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2012, 21h40
  2. commande par triac
    Par invite07d15ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 20h02
  3. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  4. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 01h01
  5. Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h57
