Comment nettoyer la panne de soudure qui est devenue noire ?
    enzost
    Bonjour à toutes et tous.
    J'ignore pourquoi ma panne de soudure est devenue noire.
    Je me permets donc de venir vous demander si vous connaissez un moyen pour
    la nettoyer.
    Je vous remercie par avance de votre lumière.
    enzost
    Nom : _DSC2267A.jpg
Affichages : 1168
Taille : 73,4 Ko
    invite6a6d92c7
    Re : Comment nettoyer la panne de soudure qui est devenue noire ?
    Sans encore voir la photo, ça dépend de la qualité de la panne elle-même... Mais de manière générale, ça n'aime pas trop rester chaud pendant des heures entières sans utilisation, donc, si tu as l'habitude de faire comme ça, il se peut que tu aies la raison sous les yeux.
    Si tu utilises de la soudure à l'étain uniquement (Sn) comme c'est devenu obligatoire pour les applications commerciales et professionnelles au lieu de la soudure étain+plomb (SnPb), elle fatigue beaucoup plus les pannes des fers, et a pu entraîner un vieillissement prématuré.
    Je sais qu'il existe des rénovateurs de pannes, d'ailleurs, la mienne fait un peu la g***le et ça ne lui ferait pas de mal, mais j'hésite à en racheter une autre à la place, ne sachant pas ce que ça vaut.
    (Dans mon cas, la raison est encore plus simple : je me sers du fer pour chauffer de petites gaines thermo, et j'ai dérapé... Du coup, j'ai un bout de plastoc fondu dessus! Je pense qu'aucun produit ne pourra faire de miracles)
    remy01
    avec de la toile emeri ou du papier de verre, grain fin , non ? c'est ce que je fais d'habitude !
    A+ ....Rémy.
    enzost
    Bonjour, remy01 et Zenertransil.
    Merci pour vos réponses.
    J'utilise mon fer à souder pour les composants électroniques.
    Il a parfois été utilisé pour chauffer des gaines thermo.
    Je vais essayer de le nettoyer avec du papier de verre.
    Bon weekend.
    Bien cordialement,
    enzost
    invite3026ff02
    Le mieux pour les gaine thermo c'est le pistolet thermique...
    invitefa96bd8f
    +1 mgduc, le résultat est incomparable.
    Peut etre qu'un sèche cheveux ferait l'affaire.
    invite6a6d92c7
    Ce n'est pas un secret! Seulement, quand on en a pas, on fait avec...
    Le sèche cheveux ne chauffe pas assez, et heureusement pour les cheveux! J'utilise un décapeur thermique à la puissance mini pour les "grosses", mais pour la 1-2mm, j'évite...
  1. Comment nettoyer un poêle
    Par sg78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2014, 09h56
  2. pourquoi ma solution est devenue noire ?
    Par invitee9e6b2b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2014, 16h45
  3. Comment nettoyer un mur en briques ?
    Par invitebd006ada dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 09h50
  4. [Blanc] Nettoyer un freezer no frost comment????
    Par invite1b1ce4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h27
  5. Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 08h16
