Eclaircissement lm723
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    sandrecarpe
    Bonjour, j'avais abandonné l'idée de me faire une alim a base de LM723 il y a un moment, mais je veux m'y remettre.
    J'ai décidé de me servir du schéma de la doc comme base. J'ai rendu la sortie variable en tension, toujours en m'inspirant de la doc ainsi que d'autres schémas sur internet pour bien comprendre. J'aboutis a ce schéma :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 677
Taille : 39,5 Ko
    Sur Sonelec, l'auteur rajoute R5 et R2, mais a quoi servent-elles ?
    Il semble que R3 et R4 servent à déterminer la tension minimum, mais concrètement elles fonctionnent comment les broches 5 et 6 ?
    Puis enfin, je voudrais rajouter une limitation variable en courant (disons 2-3A), mais j'ai beau chercher les schémas ne proposent pas d'explication.
    Je sais, il y a des schémas tout fais, mais je veux faire tout le montage moi même pour comprendre au fur et à mesure comment tout ça fonctionne, quitte à aboutir à un schéma tout fait
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Eclaircissement lm723
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Tu peux donner le lien sur le schéma de Sonelec dont tu causes.
    Il y a plein d'erreur sur ton schéma ... de plus, tu ne précises pas la tension de départ et les tensions min/max que tu veux en sortie , ni le courant
    C'est louable comme intention .... mais tu vas nous obliger à refaire un énième topo sur le 723 , alors qu'il y en a des tas sur le forum .
    sandrecarpe
    Voici le schéma en question : http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_011.html
    Quels sont mes erreurs ?
    Je vais faire quelques recherches sur le forum dans ce cas
    Sinon j'ai 36V en entrée, et je souhaite la plus grande plage possible variable en sortie, 5-33V me convient
    Dernière modification par sandrecarpe ; 13/09/2014 à 13h06.
    sandrecarpe
    Quand je parlais de R5 et R2, c'est les résistances sur mon schéma
    invitee05a3fcc
    Limite toi à 5 à 24V .... avec 36V en entrée, pour un circuit limité à 40V , tu rases les pâquerettes !
    sandrecarpe
    Pourquoi à 24V, même 30V ce n'est pas raisonnable ?
    invitee05a3fcc
    Tu as combien de tension en entrée ? Produit comment ?
    sandrecarpe
    J'ai un transfo 220 -> 24V
    Donc j'ai théoriquement 33.5V en sortie, mais je mesure 36V actuellement en sortie des condos
    invitee05a3fcc
    Et si ton 230V grimpe de 10% (tolérance ERDF) , il se passe quoi ?
    Alors, tu te fais une petite alimentation 1A , 5V à 15V avec un transfo 15VAC 30VA pour te faire la main . Ca sert toujours !
    Quand tu te seras fait la main, tu feras un truc plus performant.
    sandrecarpe
    Bon ba on part sur du 5-24 alors
    Comment je limite la sortie en tension du coup ?
    invitee05a3fcc
    C'est trop complexe pour un début . Mon alimentation de labo (0-40V 5A) est fait avec un 723 ..... mais il y a de la sueur autour !
    Donc tu parts avec un transfo AC de 15V
    sandrecarpe
    J'ai fais le schéma 19 de la doc en remplacant le R1 et R2 par la figure 28. Avec R1 = 470 ohms, R2 = 5k6 et P1 = 1K
    Mais j'obtiens en sortie un plage de tension de 9-24V, le minimum est trop élevé
    Complexe a quel point ?
    J'en ai qu'un de 12V...
    Dernière modification par sandrecarpe ; 13/09/2014 à 14h07.
    Antoane
    Responsable technique
    Ou bien, par exemple si tu as déjà le transfo, tu prends un autre design. Par exempl ebasé sur http://forums.futura-sciences.com/pr...lim-sympa.html
    C'est un circuit assez simple à comprendre dont l'auteur détaille le fonctionnement, sans composants exotique et au moins aussi performant que ce qu'offre un LM723.
    sandrecarpe
    Je n'ai pas ce qu'il faut pour me lancer dedans, et je dois avouer être plus intéressé d'apprendre à travailler sur le LM723
    Donc j'ai un transfo 2 x 12V~, un autre 7.5V~ + 12.5V~
    Il est pas conseillé pour moi de monter jusqu'à 33V avec le 723, donc je dois pouvoir limiter la tension maximal en sortie tout en restant variable puisque je peux pas me permettre de me procurer un autre transfo. Deux ampères me suffisent.
    Schéma de base ? Figure n°19 de la doc ?
    Je suis à votre écoute
    invitee05a3fcc
    Tu es un peu secret mon Sandrecarpe..... Ca fait déjà trois discussions que tu ouvres sur le même sujet !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-variable.html
    Donc tu as toutes les infos !
    sandrecarpe
    Voici le schéma sur lequel je pense me lancer, en me limitant a 2 2n3055 maximum:
    Nom : 30V-10A-Variable-Bench-Power-Supply-circuit.jpg
Affichages : 1023
Taille : 54,3 Ko
    Que me conseilleriez-vous d'ajouter/modifer ? Déjà mettre une diode de roue libre pour les transistors, ensuite ?
    La limitation de courant ne descends pas jusqu'à zéro...Pourquoi ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 17/09/2014 à 21h33.
    sandrecarpe
    Ah oui et, Rsc pour la limitation du courant maximum est bien formée par R5-R6 ?
    invite6a6d92c7
    Ca devient usant, on a déjà répondu en long en large et en travers à toutes ces questions... Ou tu as la mémoire qui flanche, ou tu nous prends "un peu" pour des c**s et tu penses qu'on va t'épargner une relecture en passant des heures à redonner les mêmes explications!
    Fais un effort... Daudet t'a donné le lien (enfin UN DES liens!!!)
    Gérard
    Oui.
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    C'est si difficile de dire oui ?
    invitee05a3fcc
    Voici le schéma sur lequel je pense me lancer, Déjà mettre une diode de roue libre pour les transistors,
    Et surtout de mettre une diode en inverse sur les sorties . Si tu branches deux alimentations en séries et qu'elle n'est pas sous tension, elle va pas aimer d'être realimenté en inverse.
    1/ parce que ça sert à rien dans la pratique
    2/ parce que , avec ton montage, tu règles de Imin=0,6/0,235=2,1A à Imax=Infini . Il y a du NPN qui va mourru !
    PS : J'ai jamais vu le réglage de la tension de sortie fait avec R10 et R9.
    Ce qui est usant, c'est que chaque nouvel utilisateur du 723 ré-invente son schéma génial et bidon . Faut quand même s'inspirer de ce qui a déjà été fait
    invite6a6d92c7
    Que me conseilleriez-vous d'ajouter/modifer ?[...] ensuite ?
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui.
    C'est d'une pertinence extrême! Tu n'as répondu qu'à un tout petit bout de ses questions, donc tu es mal placé pour dire quelque chose...
    Antoane
    une résistance de l'ordre de 100 à 220Ohm serait la bienvenue entre la base et le commun des émetteurs des transistors de puissance pour accélérer le montage (évacuations des porteurs minoritaires dans la jonction).
    Idem sur le BD139.
    R6 et R7 sont faibles, tu peux les multiplier par 5 à 10 (à voir en fonction de la tension max de sortie, de manière à tirer un certain courant (quelques mA) sans trop dissiper de puissance.
    Je n'ai pas regardé en détail, mais il semble possible de fortement diminuer C10.
    Gérard
    Mais j'ai répondu sur un autre ton...
    sandrecarpe
    Je vous assure que je fais pas exprès, j'ai beau regarder encore et encore des schémas je ne comprends toujours pas bien comment fonctionne la limitation de courant sur le LM723 (sauf pour Imax = 0.6 / Rsc) mais vous êtes les seuls qui peuvent m'aider, si je pouvais faire sans votre aide je le ferais
    Imax n'est-il pas 0,6/0,235=2,1A plutôt ????
    Dernière modification par sandrecarpe ; 18/09/2014 à 19h49.
    invitee05a3fcc
    Alors tu prends des schémas éprouvés, tu cogites .... et tu n'inventes pas des trucs à la plouc
    sandrecarpe
    Je viens de comprendre comment fonctionne la limitation en courant je crois.
    dans ce schéma :
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi...lim_723_01.pdf
    On mesure au borne de R5-D1 la tension qui s'y trouve grâce au potentiomètre P2, on la donne a la broche 3 du LM. La limitation du courant ne fonctionnant qu'a partir de 0.6V, la chute de tension de la diode D1 permet résoudre le problème (ce que je comprends pas mais je sais que c'est ça), donc une limitation qui descend jusqu'à 0A.
    Est ce que j'ai bien capté?
    Dans ce cas je comprends toujours pas a quoi sert R6...enfin si, à "régler le courant maximum" c'est marqué, mais je comprends pas comment R6 fait ça
    Merci de votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/09/2014 à 12h08.
    invitee05a3fcc
    Si R6 n'est pas là
    Si P2 est à gauche toute
    .... il n'y a plus de mesure de courant ? Donc plus de limitation de courant? donc suicide de T2
    PS :
    - R7 est inutile
    - C7 est inutile
    - R3=R4=1K
    - Il manque un 100µF//0,1µF sur la sortie
    - Il manque une diode en inverse sur la sortie
    sandrecarpe
    Si R6 n'est pas là
    PS :
    - R7 est inutile
    - C7 est inutile
    - R3=R4=1K
    D'accord
    Donc P2 mesure la tension aux borne de R6-R5-D1 alors ?
    invitee05a3fcc
    donc p2 mesure la tension aux borne de r6-r5-d1 alors ?
    V(r5)+D1-V(r6)
    sandrecarpe
    U(p2) = v(r5)+d1-v(r6)
    Donc quel est la relation pour calculer le courant maximal ?
  1. Éclaircissement sur le lm723
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2014, 13h33
  2. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 19h17
  3. LM723 et limitation de courant
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  4. aide:alimentation stabilise à LM723
    Par invitead4188c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 21h20
  5. Projet ALIM LM723
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2010, 02h38
