alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde,
    je shouaite réaliser une alim ajustable de 0 a 12v en utilisant un lm723 et un transistor de puissance j'ai réaliser un shema mais je ne suis pas sur qu'il est correct
    voici le shema: http://www.casimages.com/img.php?i=0...6032238562.jpg
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Ton schéma est pas bon . Prend le schéma 4 ou 5 de la spécification :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/UA723.shtml
    Avec le UA723, tu ne peux pas descendre en dessous de 3V (sauf astuce)
    invitea2de6267
    ok
    esque tu a une solution pour descendre en dessous de 3v avec le 723
    invitee05a3fcc
    Oui, il y a une solution.
    1/ Alimenter la pin 7 avec du -5V (UA7905)
    2/ Mettre la pin 5 au 0V
    3/ Mettre une résistance de 5000 ohms entre le -5V et la pin 4
    4/ Mettre une résistance variable POT entre la sortie régulée et la pin 4
    La tension de sortie est alors égale à Vout= POT * 0,001
    On a pas besoin de la mesurer si POT est un multitour de précision ou une boite de résistance (roue codeuse)
    invitea2de6267
    re,
    ok merci mais je pense que je vais faire avec un lm317 a 1A de 1.2 a 12v
    car je n'ai pas de regul negatif -5v
    a moin que je demande a mon amis gcortex de m'en passer un
    a+
    invitee05a3fcc
    Une alimentation avec LM317 n'est pas une alimentation de laboratoire. Utilise un UA723 et limite la tension min à 3V. Tu as souvent besoin d'une alimentation entre 0V et 3V ???
    invitea2de6267
    ok
    de 0 a 3v ba je sais pas trop si sava me servir
    mon transfo fait environ 14v avec redresser filtrer 17v et quelques volts de perte dans le circuit de regulation sa me fait environ 13v
    donc je vais faire avec un lm723 et un tip
    je fait le shema et je le joint
    a+
    invitea2de6267
    re,
    c'est bon j'ai fait mon shema mais par contre je sais pas la valeur de r1 et r2 et du potentiometre
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...7182250559.jpg
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma
    invitea2de6267
    les modo sont deja parti au lit
    je vais voir ça demain
    a+
    invitea2de6267
    slt,
    esque je peux relier la base de mon tip122 a la sortie 10 eu 723 sans mettre d'autres transistors intermediaire ex: 2n1711
    et j'ai vu des montages ou il y avait des pnp ex: tip42
    car moi je veux environ 1A
    invitea2de6267
    re,
    j'ai remarquer que sur le shema que m'a passer il y avais 2 potar:
    un pour l'intensite et un pour la tension????
    invitee05a3fcc
    Oui, le TIP122 peut aller directement en remplacement de 1711 3055 (laisse la 1K sur la sortie 10).
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/TIP122.shtml
    On peut utiliser le UA723 avec toutes les configurations possibles de NPN et de PNP
    Ben oui, c'est deux réglages indépendants
    invitea2de6267
    a d'accord
    mais moi si je veux utiliser que la fonction voltage ajustable et intensité toujour a 1A
    c'est possible?
    mais bon si je met un faible debit d'intensité ex: 200mA je vais avoir moins de chances de flinguer mon circuit (celui que j'alimente) que si je met a 1A
    invitee05a3fcc
    1/ Tu régles la tension de sortie avec le réglage de tension (on alimente un circuit électronique avec une tension constante, enfin, généralement)
    2/ Tu régles le courant max le réglage de courant max (un peu au dessus de la consommation estimée de ton montage)
    Si il y a un os (condensateurs ou composants à l'envers). L'alimentation limite le courant de sortie à la valeur choisie et fait chuter la tension. Ca protége quelque fois tes composants
    invitea2de6267
    ok,
    j'ai mis un voltemètre pour la tension (de 3 a 12v)
    et esque je peux mettre un indicateur d'intensité a led avec le avec le lm3915 avec 10leds
    ex: 10leds allumés= 1A 5led=500mA ....
    invitee05a3fcc
    Difficile. En effet le shunt R6 n'est pas référencé au 0V (il est flottant). Donc si tu veux mettre un LM3914 (le LM3915 est Log), il faudrait rajouter une p'tit alimentation pour lui et son ampliOP (il y a pas grand chose aux bornes du shunt)
    invitea2de6267
    ok
    mais avec un double potar pour l'intensité?
    1er pour reglage sur 741
    2eme reglage sur 3914
    invitee05a3fcc
    Tu veux parler du 723 ? pas 741
    ça change rien au problème d'alimentation du LM3914
    Mais t'embête pas avec l'affichage du courant. Fait ton alimentation et après, tu regarderas si un bon galva ce n'est pas mieux!
    invitea2de6267
    oups oui je me suis tromper pour le ua723
    ok
    donc je ne met pas d'affichage pour l'intensité
    gcortex
    la doc dit 2V min
    un PNP et OUT relié à Curr Sense devrait permettre de diviser par 2 le drop out
    invitea2de6267
    slt,
    esque tu sais combien de volts de perte je vais avoir dans mon circuit
    avec un transfo 14v capa 4700µ 25v et tip122 ou tip42??
    gcortex m'a proposer ce shema avec un pnp qui pourrai avoir moins de perte mais il n'y a pas de reglage d'intensité http://www.casimages.com/img.php?i=0...1022338025.png
    a+
    invitee05a3fcc
    Tu reprend le même systéme de réglage que dans l'autre. Le shunt, c'est la résistance en série dans le collecteur du PNP
    invitea2de6267
    slt,
    j'ai fait des tests c'est ok, sauf pour l'intensité je n'arrive pas a regler je suis toujour au max de l'intensité j'ai essayer de relier le potar a la patte 3 c'est pareil
    je te passe mon shema qui n'est pas complet
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...0472356025.jpg
    a+
    invitee05a3fcc
    On te fais des schémas et tu les tortores à la plouc !
    La pin 3 (CS) est a relier au + de sortie
    La pin 2 (CL) par une 1K sur l'émetteur du transistor de puissance et tu as une limitation à 2A
    invitea2de6267
    oui mais moi je veux une limitation de 0 a 1 amperes
    car mon transfo fait 1.5A
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas faire une limitation de 0 à 1A
    Si tu places un potentiomètre de 470 ohms en série avec une 470 tu règles avec une 1,2 ohm de 0,5A à 1A
    Si tu veux aller de 0,25A à 0,5A, il faut utiliser une 2,4 ohms avec une commutation par un interrupteur ( 2,4 ohm seul ou 2,4//2,4)
    invitea2de6267
    a ok
    donc si je met toujour a 1A je vais quand meme avoir une protection contre les courts circuits ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ..........
    invitea2de6267
    ok
    donc je laisse toujour a 1A
    je te passe mon shema final!
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...1462356312.jpg
    il ne manque rien ???
    il y a 2 pot de 4k7
    1 pour le reglage normal et l'autre pour bien ajuster le maximum
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 10h52
  2. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 15h28
  3. Alimentation -12V
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 10h17
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  5. Alimentation 12V -> 2V - 2.2A
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 00h38
