alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    1/ Faut permuter ton Pot (celui en résistance variable) 4,7K et la 750 Ohms
    2/ faut mettre un 47µF en parallèle avec un 0,1µF sur la sortie
    3/ Faut mettre une IN4004 en inverse sur la sortie
    PS: si tu prenais le réglage de tension de mon schéma #9 ......
    invitea2de6267
    invitee05a3fcc
    Je regrette, ce n'est pas le schéma de réglage de tension de mon schéma #9 qui présente l'intérêt d'avoir un réglage linéaire de la tension en fonction de la position du potentiomètre.
    invitea2de6267
    slt,
    ok j'ai fait comme sur ton shema mais au lieux de mettre une ressistance de 330ohms (entre potar et -) j'ai mi 1k car avec 330 la lampe etai deja au max au 3/4 du potar et avec c'est bon
    invitee05a3fcc
    C'est une lampe que tu alimentes avec ça? Une LED?
    invitea2de6267
    ba non pas specialement, des cricuits,...
    je te passe mon dernier shema
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...0082358705.jpg
    j'ai fait des recherches sur le web et j'ai trouver des shema très differents au tien mais le tien, apres l'avoir tester, je constate que le reglage est lineaire sur tout le pot, par raport au autres
    invitee05a3fcc
    Ben, j'ai pas l'habitude de raconter des âneries ...... sauf de temps en temps!
    invitea2de6267
    ok,
    je vais plutot utiliser le shema avec le pnp car comme gcortex me dit il y a moins de perte.
    shema avec valeur des composants
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...3452360446.jpg
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas d'accord, NPN et PNP, les pertes sont identiques.
    Tu as oublié la diode en inverse et le 0,1µF en sortie
    Et c'est pas 47 ohms, mais 470 entre emetteur et base du PNP
    invitea2de6267
    oui, gcortex m'a dit de mettre un 6.8µ plastique et pas de diodes ni capa
    tu pense que c'est lequel le meilleur montage, l'autre qui resemble au tien avec le npn ou celui de gcortex avec le pnp
    invitee05a3fcc
    1/ NPN ou PNP, c'est equilatéral !
    2/ La diode évite de cramer l'alimentation si, un jour tu mets deux alimentations en série et qu'elle passe en limitation de courant.
    3/ La 0,1µF permet d'avoir une impédance de sortie faible aux fréquences élevées
    La tension minimum aux bornes du transistor de puissance c'est:
    VCEsat_UA723 + VBEsat_Transistor
    Qu'on soit en NPN ou PNP, c'est le même calcul. D'ailleurs, on n'est jamais dans ce cas, il n'y aurait plus de régulation possible.
    invitea2de6267
    ok
    mais je vais rester sur ce shema la
    apres avoir tester les 2 shema je pense que c'est celui avec le npn qui est mieux
    invitea2de6267
    mais le condo qu'il faut mettre a la fin, toi tu me dit de mettre un chimique de 47µ avec un plastique jaune 100n et gcortex me dit de mettre un plastique de 6.8µ
    comme ca
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...4212361253.jpg
    gcortex
    non Daudet
    j'ai calculé par la loi des mailles et christo l'a vérifié :
    moins de pertes avec le PNP et OUT branché sur current sense
    gcortex
    avec le NPN et leur branchement à la gomme : Vs_max = Vout - Vbe - RI
    avec mon schéma Vs_max = Vout
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    non Daudet j'ai calculé par la loi des ......
    Et bien, je suis pas d'accord. De toutes les façons, il faut de la tension aux bornes du PNP ou du NPN pour réguler ....
    La différence, c'est le montage Darlington (NPN NPN) et Faux Darlington (NPN PNP), le drop out est le même et la puissance dissipée est la même .... mais si tu as du temps à perdre !
    gcortex
    voir post 45
    invitee05a3fcc
    Rien que pour le fun .... tu peux expliciter ce que tu appelles Vs_max , Vout , Vbe , RI
    invite79b0e212
    bonjour a tous
    voila je voudrai réaliser le montage d'une alimentation variable de 0 a 20V avec un courant de 10 Ampere
    a base de LM723,
    si quelqu'un peut me guidé sur se projet, toute aide est la bienvenu
    je vous remercie d'avance
    inviteede7e2b6
    tu appliques ce schéma , en renforçant un peu (2 ou 3 3055 avec résistances d'équilibrage).
    invite79b0e212
    je n'arrive pas a ouvrir la piece jointe que vous avez posté!!!
    carcan
    Citation Envoyé par dkmika Voir le message
    bonjour a tous
    a base de LM723,
    Pourquoi le 723 absolument ???
    Voir dans la section projets l'alimentation que Tropique a proposé.
    Perso, je l'ai réalisée en 0-40V / 8A et en 2*0-50V / 2*4A
    Laurent
    invite79b0e212
    c'est un mini projet qu'on ma attribuer et je doit le faire avec le LM 723 et pas un autre!!
    pourquoi? est ce que c'est impossible de le faire avec ce composant???
    Tropique
    Drôle d'idée d'attribuer un projet de ce genre à l'heure actuelle: tous les circuits de la série 7xx sont très largement obsolètes. Si ça se trouve, la prochaine fois ce sera un ampli à tubes qu'on te donnera à faire....
    Pour revenir au 723, lui-même n'est pas prévu pour descendre à moins de 2V, donc pour aller à zéro, ce n'est pas simple et direct, il faut ruser, mais c'est possible.
    S'il faut en plus que la limitation de courant descende à zéro, là ça va devenir vraiment lourd, mais ce n'est pas impossible non plus.
    invite79b0e212
    oui drôle d'idée comme vous dite, mais bon je doit faire avec
    pour la tension je doit la faire descendre jusqu’à 0v donc si vous avez une astuce pour ça, sa serai bien
    mais pour le courant il faut juste qu'il atteigne les 10 Amper c'est tout (pas obligé de le faire descendre jusqu’à 0)
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes le 723 avec une tension stabilisée négative de -5V (au lieu de 0V) ... et tu cogites
    J'ai une alimentation (maison) de ce genre 0/25V 5A
    invite79b0e212
    je vais essayé de le faire
    Tropique
    Tu peux t'inspirer de ce qui existe: une petite recherche avec les bons termes donne des résultats interéssants:
    http://www.google.be/search?q=0-20V+...r=&safe=images
    Dont ceci:
    http://www.combotec.com/projects/psu5A/psu5A2.html
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 09h52
  2. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
  3. Alimentation -12V
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h17
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  5. Alimentation 12V -> 2V - 2.2A
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 23h38
