Alimentation pour amplificateur numérique tda7850
    invite76c9372e
    J'ai acheté 2 carte tda7850.
    http://store.mp3car.com/TDA7850_Inte..._p/com-140.htm
    Je n'arrive à trouver aucune information concernant l’ampérage de l'alimentation.
    J'ai fait mon bidouilleur hier et j'ai branché la carte hier à un petit transfo 12v 0.5A et le transfo ne fonctionne plus. Il était très chaud donc j'en conclu que je lui en ai trop demandé.
    Peut on appliquer ici la formule P=UI ?
    200W/12V = 16,67 A
    Dois je avoir un tranfo délivrant 16,67A ?
    Est ce que je peut utiliser un transfo délivrant 20A ou plus ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation pour amplificateur numérique tda7850
    La puissance BF est de 4*30W=120W
    Avec un rendement de 80%, il consomme 150W
    Donc il faut une alimentation 12V capable de fournir 1,4142*150/12=17,6A
    Sur le WEB, tu trouves des alimentations CiBi 20A qui devraient convenir
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...omSuggest=true
    invite76c9372e
    Merci pour votre réponse rapide.
    Un amis m'a indiqué qu'on pouvais détourner des alimentation interne d'ordinateur pour alimenté des circuits.
    Je survolé ce tuto : http://www.firediy.fr/article-13.html
    A votre avis pourrais je dans ce cas utiliser cette alimentation :
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...Offre=11608848
    Elle possède en courant électrique de sortie :
    +3.3V - 22 A
    +5VSB - 2.5 A
    -12V - 0.3 A
    +5V - 22 A
    +12V1 - 20 A
    +12V2 - 20 A
    invitee05a3fcc
    Ouais ... de la HiFi avec un bruit de ventilateur comme fond sonore . Y en a qui aime !
    invite76c9372e
    Hehe oui j'y avais pas pensé
    En fait l'alimentation pourra être éloignée du dispositif audio, plusieurs mètres voir même dans une autre pièce.
    Dans ce cas est ce une bonne piste de détourner une alim de pc ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wurst35 Voir le message
    Avec des fils de 1,5² ? Tu as pensé à la chute de tension ?
    Perso ? je pense que c'est une mauvaise idée . Tu risques d'avoir du bruit HF du au découpage de l'alimentation PC.
    En fait ton choix d'un 7850 est mauvais pour un usage domestique :
    - Il faut des HPs en 4 ohm ( c'est 8 ohm , sauf dans les voitures)
    - C'est fait pour être alimenté par une batterie 12V
    inviteede7e2b6
    invite20ae9842
    MACAREOU??????????
    Amicalement, Alain
  1. Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 10h13
  2. Amplificateur audio et alimentation
    Par inviteb68447e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 18h33
  3. Alimentation d'un amplificateur opérationnel
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 20h19
  4. amplificateur de tension et alimentation de l'ampli op
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h16
  5. question alimentation amplificateur
    Par invite65a1b815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h06
