commande pwm sur le 220V
    cougar73
    j ai un signal pwm qui sort de l arduino à une fréquence de 50hz , je voudrais commander un triac avec un optocoupleur zero crossing pour isoler du 220V.
    si je prend un optocoupleur a zero crossing, la sortie de l arduino pwm alimente la led de l'optocoupleur, le pwm est a 50% est ce que j'aurais 50% de la tension alternatif ou faut il synchroniser l arduino au passage a zero du 220V ???
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : commande pwm sur le 220V
    C'est quoi ta charge ? une résistance ou une lampe ?
    cougar73
    bonjour Daudet
    désolé j ai oublié de le mettre, c est une résistance chauffante d une plastifieuse.
    invitee05a3fcc
    Donc avec une inertie thermique importante ( par rapport à 20ms ).
    Donc pas de PWM à 50Hz mais commande par "salve" (par exemple une seconde de période et commande du MOC3041 pendant une durée de 0 à 1000 ms)
    inviteede7e2b6
    le contrôle d'un tel chauffage ne demande pas cette fréquence...
    une commande par train d'ondes est suffisante
    inviteede7e2b6
    le chœur des vierges...
    invitee05a3fcc
    commande du MOC2041
    Sorry ... lire MOC3041 !
    cougar73
    donc pwm à une période de 1000ms ok
    par contre je ne trouve pas la datasheet du moc2041
    Antoane
    Responsable technique
    juste pour répondre à la question initiale :
    un opto-coupleur à détection de passage de la tension par zéro (ex. MOC3041) ne convient effectivement pas pour faire une commande par variation d'angle de phase (PWM) dans la mesure où un tel composant attend que la tension soit à zéro avant d'enclencher le triac qu'il commande.
    Il te faudrait donc un opto-triac du genre MOC3021 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...to_MOC3023.pdf
    Mais effectivement : pour une commande de résistance (ou tout truc ayant une constante de temps >>20ms), la commande par salves est plus simple et plus performante.
    cougar73
    oups pas vu votre rectification
    ce qu a dit Daudet revient au même.
    cougar73
    je sais que le zero crossing est obligatoire pour les charges inductives pour éviter la sur tension.
    Daudet faut il vraiment un zero crossing ???
    Dernière modification par cougar73 ; 21/09/2014 à 18h47.
    inviteede7e2b6
    ça évite aussi les parasites radio-électriques...
    Antoane
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Pas vraiment (et heureusement, sans quoi on ne pourrait alimenter de charge inductive en tension continue).
    * La fermeture d'un circuit au passage par zéro de la tension à ses bornes n'est pas nécessaire pour éviter la surtension (et heureusement, sinon on ne pourrait pas alimenter de charge inductive en tension continue). C'est ce zero-crossing que gère un MOC3041 (à la différence du MOC3021).
    * L'ouverture au passage par zéro du courant est une manière d'éviter les surtensions (d'autres étant la diode de roue-libre, le snubber...). Ce zero-crossing est dans ce cas généralement gracieusement offert par l'interrupteur de puissance : triac (ou thyristor).
    En commande par variation d'angle de phase, on met en conduction le triac un certain temps après le passage par zéro de la tension et on le laisse se bloquer naturellement lorsque le courant s'annule.
    On ne fait (de ce que je sais) jamais de PWM non-synchronisé avec l'onde secteur sur le secteur.
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2014 à 18h55.
    cougar73
    je parlais pour l alternatif.
    Antoane si j ai bien compris on peu utiliser les triac en continu ???
    Antoane
    On s'en serait presque douté
    A condition d'avoir un circuit qqcq permettant de couper le courant dans le triac , sans quoi tu n'arriveras jamais à le bloquer.
    Ce n'est donc pas trop utilisé. A la rigueur, un thyristor peut gérer la décharge d'un condensateur, le blocage intervenant lorsque le condensateur sera vide.
    Edit : mes excuses pour le double post, si un gentil modérateur peut supprimer le premier
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2014 à 19h08.
    cougar73
    ok merci pour ces explications
  1. Relais statique commandé en 220V
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2013, 21h35
  2. Recherche plan de gradateur 220v commandé par DS2890 (0-10v)
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h57
  3. Commande sur 220V
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h42
  4. Commande de 220V par Pc
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h39
  5. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 19h35
