courant alternatif
courant alternatif
    invite730f7c3b
    Post courant alternatif
    Bonjour, est ce qu'elle qu'un pourrait m'aider et me dire de quel type est l'impedance de la charge, en autre quel oscillation est en retard par rapport a l'autre et si possible l’angle de l’impédance Nom : image.jpg
Affichages : 157
Taille : 51,9 Ko Merci d'avance !!
    invitee05a3fcc
    Re : courant alternatif
    Bonjour beny231 et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe ...
    Citation Envoyé par beny231 Voir le message
    Ce n'est pas t'aider que de te donner la solution à ta question !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Donc , tu nous expliques les calculs et raisonnements que tu as faits
    invite730f7c3b
    Ohh ouii bien sûr mon premier raisonnement était que le courant est en retard par rapport à la tension puisque la crete de celle-ci vient après celle de la tension donc en déduire une charge inductif et un angle de 1 rad qui est le déphasage mais je ne suis pas sur d'avoir bien saisi si le déphasage correspond à la l'angle d'impédance et si le fait que la crete est après veux directement dire qu'il est en retard ??
    invitee05a3fcc
    OK
    OK
    C'est quoi cet angle ? tu voudrais parler du cos(phi)
    Ben oui .... sauf si les fils de mesure sont mal branchés
    invite6a6d92c7
    A mon avis, il veut parler de l'argument de l'impédance elle-même! Pour une bobine, c'est +pi/2, or Arg(a/b) = Arg(a)-Arg-(b), donc Arg (I) = Arg(U/Z) = Arg(U)-Arg(Z), et si on choisit la tension comme référence de phase, on obtient Arg(I) = -pi/2 : ça correspond à la formule universellement connue.
    L'argument d'une impédance est l'angle d'avance de la tension à ses bornes sur le courant qui la traverse, pi/2 pour une inductance, qui est donc l'opposé de l'angle d'avance du courant sur la tension, c'est à dire -pi/2 (retard).
    A partir du graphique, tu dois être capable de déterminer l'impédance sous forme polaire (ou exponentielle), c'est à dire déterminer sa magnitude |Z| et sa phase Arg(Z). Ensuite, tu pourras dire ce que c'est : R, RC ou RL (ex aléatoire : une résistance de 3 Ohms en série avec un condensateur de 220nF). En sachant que ça peut très bien être un circuit RLC, mais à une fréquence donnée, un circuit RLC se comporte soit comme un R, soit comme un RL, soit comme un RC. Il est impossible de déterminer, avec un seul relevé courant/tension, sa nature exacte.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. Transformer courant continu en courant alternatif
    Par invite10ff4565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 11h11
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
