Intensité maximale dans un PC
    Pouknouki
    Il y a une question que je me pose depuis quelques jours sans pouvoir y répondre.
    Admettons que j'aie une alimentation de 550W dans mon PC, et sachant que la tension sur une carte mère est (à ma connaissance) de maximum 12V, cela signifie t-il que l'intensité peut atteindre 550/12 soit près de 46A ? Cela me paraît énorme... mais en même temps je réalise pas trop.
    invitee05a3fcc
    Re : Intensité maximale dans un PC
    regarde la plaque signalétique de ton alim de PC
    - Tu verras qu'il n'y a pas que du 12V
    - Tu verras que pour chaque tension, il y a le courant max
    Sachant que la somme de toutes les puissances consommées doit être inférieure à la puissance max de la plaque
    Pouknouki
    D'accord, j'y penserai
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant alimentant le processeur d'un ordinateur de bureau est de l'ordre de la centaine d'ampères.
    Il y a des convertisseurs de tensions sur la carte-mère qui transforment le 12V en une tension acceptable par le coeur du processeur, de l'ordre de 1V.
    Pouknouki
    Ah d'accord.
    Ca fait énorme, j'aurais pas cru
    Kissagogo27
    bonjour, pour cela aller sur les sites des fondeurs Intel AMD et autres et télécharger le PDF d'un processeur, tout y est indiqué sur les caractéristiques électriques
  1. Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    Par invite537d7497 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 15h02
  2. trouver l'intensité maximale débitée par un générateur
    Par invite4930e0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2012, 18h55
  3. Augmenter l'intensité maximale supportée par un CI
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 16h50
  4. Intensité maximale du champ magnétique: 787 A t/m?
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 19h30
  5. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 16h04
