calculer capacite d'un transformateur
    invite86a0bda2
    Red face calculer capacite d'un transformateur
    Bonjour tous le monde
    bon voila je suis nouvelle recrute dans une societe
    ils m'ont demander de calculer la capacite qui peux resister un transformateur sachant que je travail dans un chantier et ils desirent installer de l'eletricite dans les chambres des employeurs
    les chambres contient de la clime refregerateur TV lampe peut etre des resistances
    NB.je suis ingenieur d'electronique mais j'ai presque tout oublier parce que je n'ai pas exerce mes acquis
    Merci d'avance je serais tres reconaissante
    Re : calculer capacite d'un transformateur
    Bjr à toi,
    Avec une question aussi peu claire , vapas etre facile de répondre !
    Un transformateur en général est désigné par sa PUISSANCE , sa tension primaire et sa tension secondaire.
    AVANT de parler de " capacité" ( je suppose puissance de transformateur) il serait bon de SAVOIR quelle TENSIOn primaire on dispose et
    quelle tension secondaire il est nécessaire d'avoir !
    Si tu ne sais pas quelle puissance tu va devoir avoir besoin ( nombre de chambres) , t'es mal parti !
    Vaut mieux avoir recours à un VRAI électricien !!
    inviteede7e2b6
    il faut faire un bilan de conso maxi
    un de conso moyenne....
    bref , c'est un job ( électricien d'installation) qui ne s'improvise pas sur un forum,
    forum qui n'est pas là pour faire le travail des sociétés.
    Bonsoir autoin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme que la question est loin d'être claire, aussi, je te propose une "traduction", pour savoir si c'est la direction dans laquelle chercher.
    Citation Envoyé par autoin Voir le message
    ... je travail dans un chantier et ils desirent installer de l'eletricite dans les chambres des employeurs
    les chambres contient de la clime refregerateur TV lampe peut etre des resistances ...
    Je travaille sur un chantier où les employés sont logés dans des chambres contenant clim, frigo, éclairage, TV et chauffage, et il faudrait déterminer la puissance à souscrire pour pouvoir y parvenir.
    S'il s'agit bien de cela, il faut impérativement connaître:
    1- le nombre de chambres à alimenter;
    2- la puissance de chacun des postes, en particulier de la clim et du chauffage;
    3- préciser si c'est l'un ou l'autre (clim/chauffage) qui doivent fonctionner simultanément. J'imagine que si c'est l'un, ce n'est pas l'autre.
    Dans une première approche, on peut penser qu'il faut faire la somme des puissances instantanées, par chambre, et multiplier par le nombre de chambres.
    Si je suis complètement à côté de la question, alors il faut la reformuler, le plus clairement et le plus plus précisément possible.
    calculair
    J'ai failli réfléchir comment calculer la capacité parasite en picofarad primaire secondaire.... Heureusement que Gienas a recardé le sujet
    invite86a0bda2
    Bonsoir à vous tous
    merci beaucoup pour vos réponse
    voila le problème c'est que je n'ai pas travailler dans le domaine d'électricité il y'a bien longtemps c'est pour ça j'ai tout oublier
    oui j'ai demander un aide à une de mes copines,et elle m'a dit que je dois calculer la puissance total qui peut subir le transformateur
    ça prend combien de temps pour faire cette étude ? parce que ils pensent que je vais faire dans une demi heur !! y a t'il des logiciel pour ça ?
    j'ai le nombre total des chambres et les appareils électrique mais si je me rappel pas je n'ai jamais fait un module qui parle de ce problème
    salutations
    inviteede7e2b6
    un logiciel n'est pas une béquille intellectuelle !
    ce genre d'études se faisaient il y a 50 ans avec un crayon du papier... et un peu de bon sens !
    ça reste parfaitement valable
    invite86a0bda2
    re-salut
    lol tu m'as fait rire
    parce que moi je ferme les yeux je l'ai ouvre,je trouve qu ils ont fait un logiciel ou une application pour facilité un programme ou une tache c'est pour cela je me suis dit peu etre ils ont pensé à moi
    ok y a pas de souci je m'en occupe pour le logiciel trouvez moi la solution maintenant et après on discutera
    c'est ma première semaine dans cette sociéte et je suis encore dans la période d'essai
    dites moi seulement le mot clé et je fais mes recherches sur google j'ai toujours les notions de base d'électronique dans ma tête
    Grand merci
    salutations
    invite3026ff02
    Regarde au niveau des disjoncteur principale et additionne les. Cela te donnera une petite idée sur le courant et de ce que ça donne en Watt. J'imagine qu’après tu pourras magasiner ton transfo et que ton métier te reviendra en tête...
    inviteede7e2b6
    ben voyons.... si nous faisons ton travail , tu nous envoies ta paye ?
    re-salut
    ok y a pas de souci je m'en occupe pour le logiciel trouvez moi la solution maintenant et après on discutera e
    Grand merci
    salutations
    Remoi,
    Si on savait ce que viens faire un ...trans formateur là dedans !
    A question TRES mal posée, réponse.....éludée !!
    Faire un calcul de puissance faut pas sortir de St Cyr.
    10 chambres: à un lampe de 100watts par chambre, avec un réfrigérateur de 200w, une clim de 500w et ..qq résistances (?).
    Ca fait un total de 100+200+500w par chambre soit...900watts et...qq résistances !
    Reste à savoirsi tu considéres QUE TOUTES les chambres fonctionnent en meme temsp ( tu multipies par...je te laiise fairele calcul)
    OU
    si tu dois foisonner( encore faut il que tu saches ce que veux dire ce mot).
    Je n'y vois nullement le besoin d'un...logiciel pour faire des additiions et des multiplications !
    inviteede7e2b6
    les logiciels ça ne marche pas....
    j'ai un logiciel de recherche de recettes de cuisines , j'ai raccordé le pécé avec l'USB de la gazinière...
    et j'ai rien eu à bouffer !
    calculair
    Je suis étonné que "autoin" ait besoin d'un logiciel. Je pense qu'il voulait tenir compte de déphasage courant tension pour spécifier son transformateur en Watt. En fait les transformateur se spécifient en en V. A.
    Il faut donc connaitre la tension de service et le courant demandé.
    En effet si le déphasage est de 90° , cas d'école évidemment, la puissance transmise par le transfo sera nulle, mais en V.A. il devra être correctement dimensionné , si non il va fumer..!!!!!
    Tu devrais ré ouvrir tes cours avant la fin de ta période d'essai.
    invite86a0bda2
    Bonjour a tous
    Arreter de se moquer de moi hein
    Les choses ont commencer a etre claire chez moi
    Je vais calculer la puissance de chaque chambre puis faire la somme et calculer les reuslats avec celui du poste de transformateur
    Vous avez des conseils
    Je vais utiliser la loi la plus reconnu en electricite la loi d'hom vous voyez je suis encore au courant
    Ma paye est minable c'est a peu pres 300 euro vous voulez la partager avec moi
    Salutations
    .. Arrêtez de se moquer de moi ...
    C'est en effet préférable de s'arrêter tout simplement.
    Pour information, je viens de remarquer que autoin n'est pas localisé en France, et que ses références ne sont donc pas les mêmes que les nôtres.
    Il me semble à présent que l'essentiel a déjà été dit, même si l'on ne sait pas, à coup sûr, que ma supposition est la bonne, mais aussi si le transformateur est à déterminer pour le commander et le poser ou tout autre chose.
    Dans la réalité, comme nous ne connaissons pas les nombres qui sont restés secrets, il y a de fortes chances que le dit transfo soit triphasé, ce qui ne change rien au calcul "demandé", mais amènera des intensités moindres qu'en monophasé.
    invite86a0bda2
    Bonjour !
    Auand j'ai dit arreter de se moquer de moi je l'ai a dit en rigolant parce que j'ai trouver que vous avez l'air bon ne le prend pas au serieux SVP
    Dans mon profil j'ai bien indiquer que je suis d'oran ''nord d'Algerie'' je n'ai pas cacher cette information
    Oui c'est de triphase on utilise les memes normes que chez vous
    Merci beaucoup
    Sincere salutations
    inviteede7e2b6
    je ne saisis pas le rapport entre l'origine géographique et le probléme de compétences.
    ces connaissances n'ont pas de frontières , et sont enseignées partout
    invite86a0bda2
    effectivement parce que j'ai vue que vous dites 'autoin' n'est pas localiser en France et je vous a repondu qu'on utilise les meme normes francaise et j'ai precise l'Algerie je me suis dit peu etre ils ont beaucoup d'éclaircissement par rapport a moi
    je suis planter dans la robotique et je pense que j'ai une seul case memoire dans ma tete c'est pour cela une information ecrase l'autre
    merci pour votre gentillesse et dzl si j'ai l'ete pas
  1. comment calculer capacité thermique?
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 11h13
  2. Calculer la capacite d'un condensateur
    Par invite4fc47b21 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h25
  3. Comment calculer la capacité d'un condensateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 19h30
  4. Calculer la capacité d'une solution tampon
    Par invite419dddbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 18h42
  5. Calculer la capacité d'un condensateur
    Par invite9c7b9e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 16h15
