Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    invite537d7497
    Unhappy Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    Voilà, je dispose du circuit RLC suivant (voir image).
    On me demande de calculer l'amplitude de la tension Uc aux bornes du condensateur en fonction de la pulsation ω, de C et l'amplitude du courant I.
    En passant par une écriture réelle, je trouve cette expression :
    Uc = (I/Cω)*cos(ωt - (¶/2)), d'où j'en déduis Uc = I/Cω.
    Le problème, c'est qu'après, on me demande de montrer que cette tension passe par un maximum pour une fréquence fo.
    Et avec l'expression de I que j'ai obtenue au préalable, c'est à dire cette expression :
    I = Ue/(racine carré[(R+r)2+(Lω - (1/Cω))2],
    je ne parviens pas à obtenir une équation qui me permette de trouver fo (par l'intermédiaire de ωo bien sûr).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ?
    invitea3c675f3
    Re : Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    Pour maximiser une expression, on peut maximiser le numérateur ou minimiser le dénomonateur.
    Comme tu ne peux pas grand-chose avec R ni r, ne vois-tu pas une pulsation w qui donnerait une valeur très basse à Lw -1/Cw
    invite537d7497
    Question Re : Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    Vous voulez dire que la pulsation recherchée s'agit de la pulsation propre ωo = 1/racine carrée[LC] ?
    Cela signifie donc que la pulsation pour laquelle la tension aux bornes du condensateur ext maximale correspond à la même pulsation pour laquelle l'amplitude de l'intensité I du courant est maximale ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Au courant maximum correspond la tension maximum.
    Au revoir.
    invite537d7497
    D'accord !
    Merci beaucoup
  1. trouver l'intensité maximale débitée par un générateur
    Par invite4930e0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2012, 19h55
  2. Augmenter l'intensité maximale supportée par un CI
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/07/2009, 20h07
  4. Intensité maximale du champ magnétique: 787 A t/m?
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 20h30
  5. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h04
