Quel est ce composant?
    invite25fbcdb5
    Bonjour, j'espere être dans la bonne section.
    Je suis entrain de réparer un afficheur lcd thermostat sans fil, et voila que je bloque sur un composant.
    C'est pourquoi j'ai besoin de vos connaissance sur ce composant.
    Je précise qu'il s'agit d'un bobinage a l'intérieur.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : Quel est ce composant?
    Citation Envoyé par chris1986 Voir le message
    Normalement, une self, c'est increvable . C'est quoi qui te fait soupçonner ce composant ?
    invite25fbcdb5
    Bonjour, merci de ta réponse.
    En fait lcd est a un ami et me disait qu'il ne s'allumait plus en revenant de vacances, il change les piles toujours pareil du coup il pensait qu'il était hs, et il ma demandé de regarder. Chose faite je met les piles, rien, je contrôle si le jus circule bien, ok. En y regardant de plus pret je pensais au transistors mais non. Le lcd s'est allumé par intermittence donc j'ai regardé ce composant puisque d'après le circuit imprimé, celui ci alimente le lcd. Je regarde et vois qu'il a du chauffé puisque sur le circuit imprimé il y a la colle du chatertone qui a bavé partout et les soudure étaient bien norcies.
    Voila D'après ce que je viens de te cité quel est ton avis?
    Ce qui me fait pensé que c'est lui
    invite25fbcdb5
    De plus lors du dessoudage les pattes se sont séparés de la "self".
    Comment retrouver la même maintenant?
    elektrax
    c'est un convertisseur hybride qui doit donner du 90 volts environ pour le "film fluo" noté EL1 pour éclairer le lcd,
    inviteede7e2b6
    ce tranfo a été fabriqué sur mesures.
    introuvable dans le commerce
    invite25fbcdb5
    Ah crotte!!
    Et il faut du 90 volt pour alimenter le lcd, même si petit soit il?
    Pour le composant, un transfo de fréquence audio ferait il l'affaire? Si bien sur je trouve les bonnes valeurs d'entrée et de sortie.
    Je ne pense pas que ce soit fait sur mesure et que cela soit introuvable, au jours d'aujourd'hui on arrive a trouver presque l'introuvable, mais bon j'espere quand même. lol
    Kissagogo27
    Bonjour, non le lcd n'a pas besoin de 90V, mais la feuille électro-luminescente si , on en trouve sous la dénomination ELsheet
    on peut en acheter avec un 'inverter' ( un convertisseur en fait )
    donc a ce niveau on a plus d'éclairage , mais le LCd doit quand mm continuer a afficher des valeurs ... sinon le reste de l'électronique a pris un coup .
    invite25fbcdb5
    Bonsoir Kissagogo27,
    Merci pour ta réponse effectivement le lcd fonctionne mais malheureusement pour moi cela est par intermittence c'est a dire que par moment je vais mettre les piles (3v) il va fonctionner correctement puis je les enleves et les remets et la, il scintille, j'entend par la il s'allume s'éteint et ainsi de suite. J'ai contrôlé les condos il sorte bien 2.5v les transistors sont bons, j'avoue que là je tourne autour du pot lol. Lors du scintillement de l'écran quand je prend certaines tension elle varie en 0v et 2.5v, alors qu'elle devrait être fixe et non variable.
    Je joint une photo du circuit complet, si quelqu'un a une piste je suis preneur...
    Nom : 20140930_211925.jpg
Affichages : 183
Taille : 312,4 Ko
    Kissagogo27
    les contacts pour les piles semblent propres pourtant, et coté piles ? c'est propre ? , un ptit nettoyage a l'alcool fera pas de mal la soudure au Bat - est correcte ? c'est un peu sombre .
    pour le reste, peut être une mauvaise initialisation .
    invite25fbcdb5
    Bonjour, merci pour ta réponse, les soudures cotés piles sont propres et ont une bonne continuité.
    Qu'entend tu par mauvaise initialisation, car il fonctionnait correctement avant que mon ami parte en vacance.
    Le fait qu'il fonctionne que part moment me laisse perplexe car a part un transistor ou un condo qui aurait une défaillance je ne voit plus trop. Je n'ai jamais vu une résistance avoir ce genre de symptôme donc... Hors mis la D1 qui a une couche de je sais pas quoi dessus, et dont je ne peux pas prendre sa valeur, j'avoue que c'est une bonne prise de tête. Rien de tel qu'une panne franche.... lol
    Kissagogo27
    les piles sont en bon état et pas a plat ? pouvez vous tester avec des piles neuves ?
    invite25fbcdb5
    Oui les piles sont neuves, et lorsque je controle la soudure du plus a la moins j'ai bien ma tension initiale (avec des piles neuves : 2.9v)
    invite25fbcdb5
    Problème Résolu, Nappe du lcd défaillante (piste entrecoupé).
    Merci a tous de m'avoir aidé.
  1. Quel est ce composant ?
    Par invite1a880e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 09h50
  2. Quel est ce composant ?
    Par invite6e6aff15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 17h39
  3. Quel est ce composant ?
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/03/2013, 19h01
  4. Quel est ce composant ??
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 20h36
  5. Quel est ce composant TH1 ?
    Par invite9477e980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h42
