Ecrire un prénom avec des LEDs ?
    invite8bcc318f
    hello a tous
    je voudrais faire une plaque lumineuse a leds clignotantes pour la chambre de mon fils avec son prénom
    la plaque comporterai 140 leds comme celle ci :
    http://www.ebay.fr/itm/225BBL-LED-3m...item20dd073942
    plusieurs questions me viennent :
    1 : alimentation transfo 220v/12v ou 220v/24v ?
    2: faire des paquets de combien de leds pour obtenir un éclairage homogène sur l ensemble de la plaque ?
    3: quelle valeur de résistance dois je mettre avant chaque paquet de leds pour éviter que cela claque ?
    4: est il possible d' y mettre un interrupteur variable pour régler la luminosité ?
    d avance merci de votre aide
    cordialement david
    azad
    Re : Ecrire un prénom avec des LEDs ?
    Salut.
    Si tu as prénommé ton fils : Nabuchodonosor ça va être difficile. Surtout si tu veux afficher le prénom en entier.
    Sinon, tu as
    ceci
    à vil prix.
    fais une recherche avec "rubans de led"
    ça se coupe à la longueur voulue, il y en a de différentes couleurs, même à changement de couleur, et de mémoire ça s'alimente en 12V (attention à la sécurité dans une chambre d'enfant !)
    exemple:
    http://www.ledsdiscount.fr/article/b...FWjMtAodrloAiQ
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 28/09/2014 à 19h16.
    invite8bcc318f
    merci de vos reponses , j ai bien vu le ruban leds mais il voudrait une plaque comme les routiers
    Gérard
    J'ai fait le prénom de ma fille avec des LED CMS 1206. J'ai reproduit les lettres avec des groupes de LED.
    Je viens de lui envoyer un SMS pour qu'elle fasse une photo du truc pour te montrer.
    C'est ce genre de LED : http://www.ebay.fr/itm/100-x-SMD-SMT...item2a1af5ab84
    invite8bcc318f
    merci gerard
    invite8bcc318f
    pensez vous que je puisse me baser sur ce schema
    DAT44
    oui, ça doit fonctionné, comme les 140 DELs ont un clignoteur intégré, les clignotements ne seront pas synchrone, mais bon, ça peut faire beau.
    nec75
    attention sur le dessin de ta led blanche les pins sont inversées.la broche la plus longue est l'anode donc le positif et la broche la plus courte est la cathode (négatif).
    electrique10
    tu doit parler un peu du genre la ?
    et une fois terminé ca donne ca
    Gérard
    azad
    C'est aussi ce que j'avais cru comprendre en lisant le libellé du titre de ce post. Mais visiblement ce que souhaite l'auteur c'est éclairer un truc par l'arrière. Genre tôle emboutie avec les découpes correspondants aux lettres. On se demande ce que des LEDs viennent foutre par là. Un tube fluo pourrait suffire.
    Gérard
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Il faudra que le demandeur précise ce qu'il souhaite.
    nornand
    + 10 et en bois encore plus facile !
    invite8bcc318f
    donc il s agit du plaque en bois comme la plupart des routiers ont sur leurs camions de ce style la :
    j opterai pour un transfo 220/24v cc mais lequel ?
    140 leds = 20 paquets de 7 leds 7 leds de 3.2v en serie + resistances cela vous parait il correcte ?
    apres recherche sur la loi d ohm = R= (24 - (7x3.2) / 0.02
    R = 1.6/0.02 = 80 ohms
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...c-interrupteur
    lequel correspondrait a ma realisation ??
    ce schema vous semble t il correcte ??
    en esperant avoir été plus clair dans ma demarche
    @++ david
    DAT44
    non, ce n'est pas correcte avec 24 volts il ne faut pas plus de 5 DELs en série de façon a pouvoir égaliser les courant dans les branches et éventuellement faire varier l'intensité lumineuse en faisant varier la tension d'alim
    soit 28 branches donc 0.6 ampère en tout.
    Une alim 24volts de au moins 0.6 ampère convient.
    Pour le potentiomètre prévoir un résistance de talon pour l'intensité minimum et deux transistors pour amplifier le courant
    Dernière modification par DAT44 ; 30/09/2014 à 23h24.
    invite8bcc318f
    re et merci de ta reponse
    donc sur le meme principe que mon schema je passe a 28 paquets de 5 leds et si j ai bien compris la loi d ohms
    r= ( 24 -(5*3.2)) / 0.02 = (24-16)/0.02= 400 ohms
    invite8bcc318f
    j ai oublie de poster ceci
    0.6 amperes = 600 mA c est bien ca
    donc ce genre de transfo conviendrai ou pas
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...tml#mpos=10|mp
    Gérard
    Citation Envoyé par david5559 Voir le message
    Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?
    Oui, 0,6A = 600mA
    Oui l'objet du lien est bon mais ce n'est pas un transfo, c'est une alim continue.
    Un transfo ne délivre que de l'alternatif.
    invite8bcc318f
    dans le 4 eme reponse sur le ruban a led c est note
    pour moi je pensais que tous les routiers avaient des plaques en bois apparemment ce n est pas le cas
    DAT44
    ex régulation lumineuse avec potard 1K :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...CEN21?ref=list
    invite8bcc318f
    re , vu le schema je vais rester avec un montage standard avec un seul inter
    par contre por revenir sur le calcul de l amperage et du nombre de paquet pour limiter a 5leds car si on fait 7 sur le calcul on baisse en amperage ? pourquoi cela n est il pas possible
    DAT44
    20 branche de 7 DEL à 20 mA te donne une consommation globale de 0.4A,
    28 branche de 5 DEL à 20 mA te donne une consommation globale de 0.6A,
    tu gagne donc 33% de consommation, le problème c'est que la tension de DEL est environ de 3.2 volts, mais il s'agit d'une tension approximative qui peut varier en fonction du dopage à la production , de la température ambiante ETC...
    Si par malheur t'est DEL ont une tension de seuil moyenne de 3.5 volts au lieu de 3.2 volts :
    avec 7 DELs en série tu as 3.5x7=24.5 volts avec 24 volts d'alim elle ne vont pas s'allumer,
    avec 5 DELs en série tu as 3.5x5=17.5 volts avec 24 volts d'alim elle vont s'allumer, avec un peu mois de 20 mA, mais elle vont s'allumer.
    Donc avec 7 DELs en série, la tension de seuil obtenue est beaucoup trop prés de la tension d'alim, est le courant qui vas circuler dans les DELs devient aléatoire, il ne faut pas dépassé 5 DELs en série.
    invite8bcc318f
    re dat44
    et merci pour tes explications c est beaucoup plus clair pour moi
    je reviendrai vers vous a mesure de l avancement de mon projet
    bonne continuation a vous
    invite8bcc318f
    pour revenir sur la resistance par paquet de 5
    ceci est il correct :
    DAT44
    oui, en pratique la valeur normalisé la plus proche est 390 ohms
    invite8bcc318f
    merci a toi
    invite8bcc318f
    un peu d evolution sur mon projet
    les resistances de 390 ohms
    les leds clignontantes blanc / bleu
    et le debut du chantier une resistance de 390 ohms par paquet de 5 leds comme convenu
    je reviendrai vers vous une fois tout soude pour connaitre la section du fil a utilise pour finir le cablage
    bonne semaine a vous
    @++ david
    DAT44
    tu as déjà fait un pré-test de connexion sur le 24v du camion ?
    Antoane
    Responsable technique
    Tu devrais tester une branche de 5led dès que possible, vérifier que le clignotement te convient (pas trop souvent éteinte). Je ne sais pas comment fonctionnent les led clignotantes, mais pas sûr que les câbler en série soit une très bonne idée.
  1. Ecrire sin² avec calculatrice...
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2010, 18h51
  2. Ecrire une somme avec un boucle for
    Par invite36d948ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2009, 19h54
  3. Prénom en leds
    Par invite953a99f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2008, 21h05
  4. écrire sur une SD/MMC card avec un microcontrolleur
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 15h12
  5. prenom ecrit avec des leds
    Par invite3af6e821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h21
