Demande d'aide - Réalisation d'un tour de précision
    invite113a4c29
    Bonjour à tous !
    Je me présente, AarRT, j'ai 26 ans et je suis assistant d'un photographe de nature morte à Paris.
    La raison de ma présence ici est que, faute d'en avoir trouvé un en magasin ou sur le net, mon patron me demande de lui réaliser un micro-tour... Je m'explique.
    L'objet consisterait en une petite plate-forme horizontale tournante, montée sur un arbre, qui serait lui-même entrainé par un petit moteur électrique. La vitesse de rotation doit pouvoir être contrôlée par un potentiomètre, et la
    mise en marche/arrêt du tour doit pouvoir être controlée par une pédale, au sol.
    Les objets destinés à être posés sur la plate-forme tournante seront assez légers (pas plus de 200/300 grammes), et la vitesse de rotation minimum doit pouvoir être très lente (aux alentours de 30 tours/minutes).
    Un autre impératif : la marche doit absolument se faire sans à-coups...
    Le tout sera branché directement sur secteur.
    J'ai donc commencé à regarder les différents composants électroniques dont je pourrai avoir besoin, avec dans un premier temps (pour la partie moteur) :
    1) Le câblage prise / fils : J'ai déjà.
    2) Un adaptateur 100-240v AC vers 12v DC 1A : j'ai déjà.
    3) Un régulateur de vitesse pour le moteur : http://www.selectronic.fr/regulateur...moteur-dc.html
    4) Un moteur-réducteur 12V DC : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...f=searchDetail
    La vitesse du moteur est de 100t/minute à 12V. Pensez-vous que je puisse atteindre 30t/minute avec le régulateur ?
    Je dois certainement oublier un maximum de choses, et manquer de pas mal de connaissances, mais la motivation est là !
    N'hésitez pas si vous avez un conseil, une info... Un micro-tour de précision déjà tout fait qui traine sous votre canapé...
    inviteede7e2b6
    Re : Demande d'aide - Réalisation d'un tour de précision
    pour moi , un "tour" est une machine outil pour travailler le métal ou le bois...
    ne parlerais tu pas d'une TOURELLE ??
    bjr,
    tour de potier ?
    inviteede7e2b6
    un tour de potier pour un photographe......?
    on est en plein manifeste du surréalisme !
    Yvan_Delaserge
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite1d577638
    AMHA, ce genre de choses doit exister tout fait... Recherche "plateau tournant" "présentoir rotatif"... tu devrais trouver des choses !
    De quelle capacité as-tu besoin ?
    paulfjujo
    Ta proposition semble tenir debout.
    Si tu as 100Tr/mn avec 12V
    le regulateur pouvant descendre à 4V => 33 Tr/mn
    Vitesse mini ~33 Tr/mn ... risque d'etre juste pour un fonctionement autour de 30 Tr/Mn
    à moins de bricoler le variateur pour descendre à 3V mini ( 25Tr/Mn)
    La doc technique est trop succinte:
    A priori un controle de tension d'induit mais pas de regul par retour mesure de vitesse
    Quelle precision sur la vitesse ?
    il faut donc une rampe sur la consigne de vitesse, au moment de la mise en marche ..
    cette fonction n'est peut-etre pas incluse dans ton regulateur..
    au pire une cellule RC entre le potentiometre de consigne et l'entree regulateur..
    Bjr AaRrt,
    C'est ce genre de truc que tu veux réaliser ?
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja.
    Nota: un vieux électrophone ( 33 tours) devrait aussi convenir !
    A retenir: un TOUR de précision , c'est cela:
    http://www.baselopresse.fr/www/uploa...tourmetaux.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2014 à 11h06.
    invite105cee1c
    J'ai acheté pour des besoins similaires ( en vitesse de rotation ) une perceuse sur batterie 12V à 12,50 euros chez brico dopet , un bidouillage mécanique de la gachette pourrait convenir pour votre usage .
    invite2c278084
    hello,
    j'ai déjà fait un plateau tournant actionné par une perceuse autonome en tangentiel (utilisation occasionnelle en kermesses)
    un joint torique placé sur le mandrin, le rayon d'appui détermine la vitesse de rotation, en conjonction avec la vitesse intrinsèque de la perceuse. L'axe de rotation de la perceuse vise l'axe du plateau.
    ça marche, mais ce n'est pas très pro : veiller à l'appui constant du joint sur le plateau (en bois ça glisse moins qu'en métal), et le joint s'use. Si la perceuse a un axe horizontal de rotation décalé de son centre de gravité, le poids de la perceuse permet un appui "constant".
    Pas de problème de régularité de la rotation
    tu n'as pas précisé les exigences de bruit, sans doute peu important pour des photos, car une perceuse n'est pas bien discrète.
    saluts
  1. Demande d'aide en vue de realisation d'un projet scientifique
    Par invitec54e1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 03h09
  2. Demande aide pour réalisation montage LED
    Par invite7c0d0240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 07h58
  3. Demande d'aide pour realisation electronique
    Par invite2d78804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h38
  4. demande d'aide a mon tour
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 09h33
