Diviseur de tension
Diviseur de tension
    invite7e34bcfc
    Diviseur de tension
    Bonjour, je n'ai pas bien compris l'utilité du diviseur de tension. Si on prend deux résistances R1 et R2 en série soumise à la tension totale U, le diviseur de tension permet de connaitre u1 = (R1/(R1+R2)) * U (ou U2). Mais pourquoi ne pas simplement appliqué U1=R1*i, i étant le courant de ce circuit. Ensuite, si on veut connaitre de combien la tension totale U à été divisé, on peut faire U1/U , quelle est donc l'utilité de la formule u1= (R1/(R1+R2)) * U ?
    invite5c0d525e
    Re : Diviseur de tension
    Ben en général tu ne connais que les valeurs de U, de R1 et de R2, donc faut faire avec pour trouver U1 et U2
    ben justement le courant c'est U/(R1+R2) et donc aux bornes de R1 on aura U2 = R1*i = U*R1/(R1+R2)!
    invite7e34bcfc
    Oui, donc en gros on transforme I en U/R1+R2 uniquement parce i ne nous est pas donné en faite ? Sinon ca sert à rien de le transformer
    Gérard
    Citation Envoyé par Kitouille Voir le message
    Attention à la notation : c'est U/(R1 +R2), les parenthèses sont importantes.
    Bonjour Kitouille et tout le groupe
    ... donc en gros on transforme I en U/R1+R2 uniquement parce i ne nous est pas donné ...
    Comme déjà précisé au dessus, les formules toutes faites ne servent qu'à se simplifier la vie, en sortant d'une seule expression, le bon résultat, et ce, sans avoir plusieurs lignes de calculs, aboutissant (heureusement) au même résultat.
    Bien entendu, cela fait une "formule" de plus à apprendre, mais elle est tellement évidente et tellement utilisée que, dans quelques mois, tu auras oublié ... tes "hésitations".
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  4. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
