court circuit sur transformateur
    invite5c608b69
    Bonsoir à tous
    Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement du calcul plus bas
    plaque signalétique d'un transformateur comporte les données suivantes :
    voir photo
    la réponse pour moi est 200 A
    Mon calcul: intensité au secondaire 220vx10A =2200 va
    2200 va sur 110V =20A
    20Ax100/10% = 200A
    Mais voila, je ne comprends pas ce que je fais comme calcul
    Pouvez vous m'expliquer la formule correcte sur ce problème SVP
    Re : court circuit sur transformateur
    Bjr à toi,
    Si tu ne sais PAS pourquoi tu fais ce calcul....pourquoi le fais tu ??
    Dans ta formule 20A x100, à quoi correspond ce..100 ?
    invite5c608b69
    je ne sais pas à quoi correspond le 100 de cette formule, je l'ai trouvé dans un fichier calculateur ( excel )
    je me suis aperçu que dans une des cellules il y avait ce calcul ...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par SuperGus Voir le message
    Je ne comprends pas!
    La tension de court-circuit d'un transformateur (généralement donnée en pourcentage de sa tension nominale), c'est la tension qu'il faut appliquer sur le PRIMAIRE pour faire circuler dans le SECONDAIRE le courant nominal, lorsque celui-ci est en court-circuit. Elle dépend en fait de la résistance des enroulements et des fuites magnétiques...
    Ca veut dire que si tu court-circuites le secondaire et que tu mets 0,1*220V = 22V sur le primaire, il circule le courant nominal dans le secondaire. Le transfo a un rapport de transformation m=0,5, donc le courant nominal du secondaire est Ip/m = 20A. On a donc 20A pour 22V sur le primaire. Donc pour 220V sur le primaire, on a 200A au secondaire...
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Soit 10A ?
    Sois tu te contredis, soit j'ai pas compris, tu peux éclaircir stp ?
    invite6a6d92c7
    Bien sûr : pour ta première citation : non, 20A! 10A dans le primaire = 20A dans le secondaire, principe de conservation de la puissance apparente (Up.Ip=Us.Is, Is/Ip=Up/Us, tout ça) Pour ta deuxième citation, c'est parce que je n'ai pas précisé "dans le secondaire", ça me semblait évident puisque je l'ai dit juste avant... C'est donc "on a 20A dans le secondaire pour 22V aux bornes du primaire".
    Mais je me rends compte que je n'ai pas terminé l'exercice : c'est le courant primaire qui est demandé lorsqu'il est sous tension nominale et que le secondaire est en court-circuit, et j'ai donné le courant secondaire (200A) : le courant primaire vaut bien entendu la moitié, c'est à dire 100A. Et voilà!
    invitefa96bd8f
    merci bien
    invite5c608b69
    Red face Re : court circuit sur transformateur
    un grand merci à tous pour ces explications, ça fait plaisirs
  1. Transformateur (tension de court circuit)
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2016, 21h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  3. Transformateur THT en court circuit
    Par invite7b0bcb77 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2013, 16h39
  4. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  5. étude du transformateur en court circuit
    Par invite4d2ea755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2008, 11h20
